 Помогите с минск лидер, Не набирает выше 30км
ammosoff93
 7 мая 2015 21:08
Регион: 14
На сайте с: 1.05.2015
Помогите у меня минск лидер куплен 2 года назад, карб старенький пакко, поршень сменил в прошлом году ездил 60-80км/ч, а щяс не тянет вообще выше 30 не поднимается, в чем может быть проблема? + после попыток быстрой езды мот теряет обороты и глохнет приходется отстоятся и долго заводить, как быть с такой проблемой
DPbIH
 7 мая 2015 21:21
На сайте с: 23.08.2014
80 для минска это многовато )))
при любой плохой работе минска. меняй кэт )))
а так. если без смеха. попробуй для начала свечу сменить.
или зазор в ней посмотреть. было б не плохо сравнить компрессию. какая была. какая счас. может кольца от нагара залегли.
ammosoff93
 7 мая 2015 21:30
Регион: 14
DPbIH,
свеча новая А11, а вот кольца надо проверить, может карб поменять, а то этот старый я его из мусора в гараже нашол весь в песке и грязи был помыл и поставил + протекает
DPbIH
 7 мая 2015 22:48
ну новой она была пока ты не вкрутил )). я был так купил русскую. нуу думал уж зачуханные русские свечи подделывать не станут.. и будет норм.
купил. вкрутил. доехал до дома и выкинул ))) бо на ней уже мот даже не завадился больше )))
А где он тут?
Ява 350
