Коленвал , Масло |
Kultaev |
23 января 2011 19:42
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 58 На сайте с: 16.10.2010 |
Помогите пожалуста Как на иж планете заливается масло в коленвал Или масло через коробку попадает!!!!! |
werts5 |
23 января 2011 20:09
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 29.12.2010 |
Просто в коробку лей . А там дальше всё само обработается . Ну я так думаю . Так как больше в Иже некуда масло лить . |
ivan839501 |
23 января 2011 20:14
у юпа есть специальный болт,а на планке не знаю!!!??? |
KRESH |
23 января 2011 20:27
на планету в коленовал масло вообще на заливается, коленовал смазывается маслом из бензина. у юпа есть специальный болт,а на планке не знаю Болт для заливки масла в коленовал на юпитере. Хах насмешил по самое нехочу. Ты вообще понимаешь о чём речь? Масло в двигателе юпитера заливается только в КПП (через болт сверху) и в маховик (чтобы туда залить масло надо колоть двиг, но в маховике обычно масло не меняют, т.к. оно служит для того чтобы маховик изнутри не заржавел) |
werts5 |
23 января 2011 20:43
Да про болт для масла в коленвал тоже удивился . В первый раз слышу . Вообще на всех Ижах вроде всего в 2 места масло льют . С бензином и в трансмиссию , а ну и в амортизаторы конечно .)))) |
ZuZick |
23 января 2011 21:15
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 50 На сайте с: 10.04.2010 |
ну вы тут прикалываете ))) |
Redimer |
24 января 2011 00:44
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 108 На сайте с: 21.09.2010 |
ZuZick отжиги))))) KRESH werts5 в махвоик масло льют через спец винт который там, где крепление двигателя к раме, у кого есть дуги то дуги там крепятся, двигатель колоть не надо) соответственно менять его надо иногда. Масло в каленвал попадает с бензином в который вы его мешаете, так как это 2т двигатель, а не 4т как у машин. |
RENO73 |
24 января 2011 13:04
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Redimer, Почти всё толково разъяснил. Ещё добавлю что масло в коробку заливают церез лючок которые находится в центре левой крышки картера, он на двух болтиках. Оттуда масло попадает на барабан сцепления, а под барабаном есть отверстие с большой палец через которое масло перетекает в коробку передач. А вообще этих отверстий норм там они выше есть где сектор кикстартера, ещё где шестерня 1 пердачи. |
DenN45 |
24 января 2011 13:19
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
В колен вал Планеты не надо заливать масло... а на счет Юпитера то не в колен вал заливать надо а в маховик... -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
dosoff |
24 января 2011 13:33
В коленвал масло -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
