Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния. |
alex.zolkin2013 |
13 июня 2016 08:35
(Автор темы) Сообщение #241
FRAER, Мля геморно, пока ждёшь когда оплачивать пока идет, короче датчик холла поменяю если не будет троить и т п то буду оптодатчик заказывать Звенит правда Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 13 июня 2016 09:17 |
Skampf |
13 июня 2016 17:10
Сообщение #242
alex.zolkin2013, у меня юпак тоже звенит / стучит, а едет лучше некоторых (тихо работающих) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
16 июня 2016 13:11
(Автор темы) Сообщение #243
Вчера утром завёл, проехался и поставил, потом ещё завел он начал стрелять и провал при наборе оборотов дымит немного и звук бхум бхум бхум |
Skampf |
17 июня 2016 11:52
Сообщение #244
alex.zolkin2013, мб в приборке провод отходит? Вот он и начинает через раз стрелять? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
17 июня 2016 12:09
(Автор темы) Сообщение #245
Skampf, Уже не стреляет,просто газу даёшь и он хум, хум-хум-хум хум хум хум хум, катушка родная Опять троить с крышкой начал |
alex.zolkin2013 |
18 июня 2016 20:14
(Автор темы) Сообщение #246
С вазовских щеток ведь надо клему + на Х8 надо? Ещё такой вопрос у меня стоит игла на конце с резикой(красной) а на новом к65 Пекар стоит с черным конусом, какая лучше? |
alex.zolkin2013 |
19 июня 2016 17:10
(Автор темы) Сообщение #247
Ох,,,ть,Почистил фильтр. Чего-т с утра предохранитель вышибало,потом накачал дрыгаю,-ДЮЩ из глушителя, как позже выяснилось заглушка встала на место Которую я случайно забил внутрь завёл поработала, прокатнулся, и она начала газовать при том когда руль повернёшь налево искал причину, пульт разбирал трос даже отдельно вытаскивал, потом снял трос обогатителя(корректора) и она начала нормально без захлёбываний работать и провал пропал наконец-то перестал булькать Короч трос пока просто вытащил,4 литра ушло что-бы км 15-20 проехать Попробую опустить иголку на 1( последнее деление) и винт качества отвернуть Гтж на 270 |
Skampf |
19 июня 2016 17:48
Сообщение #248
alex.zolkin2013, Просто трос зажимает где то. У меня один раз "выстрел" выбил эту заглушку к соседу в огород. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
19 июня 2016 18:25
Сообщение #249
Цитата: alex.zolkin2013 она начала газовать при том когда руль повернёшь налево искал причину, пульт разбирал трос даже отдельно вытаскивал У троса может быть лопнут уголок в том месте, где он всовывается в пульт. Из-за этого часто подклинивает при повороте руля. Уголок ломается в том случае, если пульт повёрнут на руле таким образом, что при полном повороте руля вправо уголок задевает о бак. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
19 июня 2016 18:42
(Автор темы) Сообщение #250
b]Skampf[/b], Пока так оставлю потом сделаю,как провод от вазовских щеток цеплял? |
Skampf |
19 июня 2016 22:10
Сообщение #251
alex.zolkin2013, как... + на "+ катушки" минус на массу. parfent, у меня он кстати сломанный и нормально -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
20 июня 2016 07:40
(Автор темы) Сообщение #252
Skampf, На какие катушки? Заряд же на БПВ(по сути). |
20 июня 2016 13:44
Сообщение #253
Цитата: Skampf parfent, у меня он кстати сломанный и нормально Даже если максимум повернуть руль вправо и дать газу? Повезло тебе, значит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
20 июня 2016 16:04
(Автор темы) Сообщение #254
parfent, Я так понял ты про трос газа, у меня и с которым купил и китайский, не на одном не газовал,только холостой плавал П.С. Российский стоит не лопнул |
miha.s12 |
20 июня 2016 17:33
Сообщение #255
Цитата: alex.zolkin2013 как провод от вазовских щеток цеплял? У тебя просто щётки без РР?И родной БПВ стоить?Тогда какой смысл был ставить вазовские щётки? Плюсовая щётка на Х8,а минусовая на Х1. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
alex.zolkin2013 |
20 июня 2016 20:43
(Автор темы) Сообщение #256
Цитата: miha.s12 У тебя просто щётки без РР?И родной БПВ стоить?Тогда какой смысл был ставить вазовские щётки? Чёт зарядка со средних идёт никакая, щётки Российские стоят поэтому решил Цитата: miha.s12 Плюсовая щётка на Х8,а минусовая на Х1. Я на Х8 кинул +, без Х1 замыкать начал. Щётки замыкают? |
miha.s12 |
20 июня 2016 21:07
Сообщение #257
Цитата: alex.zolkin2013 Я на Х8 кинул +, без Х1 минусовую щётку надо от массы отсоединить и подключить к Х1,через неё по ижевской системе как раз и идёт регулировка тока. Цитата: alex.zolkin2013 замыкать начал В смысле? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
alex.zolkin2013 |
20 июня 2016 21:31
(Автор темы) Сообщение #258
Цитата: miha.s12 В смысле? От клеммы щёток провести провод к Х8 то вышибает предохранитель |
miha.s12 |
20 июня 2016 21:35
Сообщение #259
Цитата: alex.zolkin2013 От клеммы щёток провести провод к Х8 то вышибает предохранитель фотку бы какие у тебя щётки стоят,а то как-то не понятно -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
20 июня 2016 22:03
Сообщение #260
Цитата: alex.zolkin2013 Я на Х8 кинул +, без Х1 замыкать начал. Щётки замыкают? Да. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
25 июня 2016 15:44
(Автор темы) Сообщение #261
Привет, мой к68 начал лить в воздухан т е когда до конца газуешь он захлебывается, хотел поменять на к65 оказалась там игла и в корпусе и сама игла клинит. Даже не знаю чего делать карб покупать не охота да и нет денег Рем брать смысла нет. Карб искал, нет ни у кого. Стоять будет пока не найду карб, думаю до Осени, может есть у кого |
miha.s12 |
25 июня 2016 20:05
Сообщение #262
Цитата: alex.zolkin2013 мой к68 начал лить в воздухан т е когда до конца газуешь он захлебывается, Странно,то не лил,а теперь стал лить,карб не та деталь которая может сломаться,если только сам что нибудь не сломаешь,или жиклёры проволокой не почистишь. Промой и продуй. Цитата: alex.zolkin2013 хотел поменять на к65 оказалась там игла и в корпусе и сама игла клинит. тут совсем не понятно,как игла может клинит? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
alex.zolkin2013 |
25 июня 2016 21:05
(Автор темы) Сообщение #263
Цитата: miha.s12 если только сам что нибудь не сломаешь,или жиклёры проволокой не почистишь. Промой и продуй. Вскрыл короче поплавковую камеру, там осталось иголка держала 1 ребро поплавка и ещё был косяк с иглой она немного подклинивала, завтра заправлюсь проверю. Я был уверен что лесть в поплавковую камеру не надо, если-бы только знал. Цитата: miha.s12 тут совсем не понятно,как игла может клинит? Закрываешь с усилием во внутрь закрывает, а если всем весом то недоходит |
alex.zolkin2013 |
2 июля 2016 09:15
(Автор темы) Сообщение #264
Вчера немного прокатившись перестал развивать обороты проверил искру та которая стояла на ней синяя но ели заметная а другая большая(искра) поменяв свечку обороты вернулись и такой звук небольшой звон, сразу заглушил, поработав немного киком понял что это под левой крышкой и х*як вдруг заклинило. Снял левую крышку и увидел что стопорная шайба звезды болта на коленвала вылетела, ну и решил коробку сегодня делать |
