Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния. |
2 июля 2016 13:56
Сообщение #265
Цитата: alex.zolkin2013 стопорная шайба звезды болта на коленвала вылетела Нах её! Всегда ездил без нее и ничего не откручивалось! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
3 июля 2016 17:40
(Автор темы) Сообщение #266
Почему нет 2 и 4 передачи? Подскажите |
3 июля 2016 17:51
Сообщение #267
alex.zolkin2013, Вилка может сломалась, а может зазор вала большой сильно... Жень к тебе есть вопрос или скорее просьба, можешь сфотать как собрана ось вилки? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
3 июля 2016 18:06
(Автор темы) Сообщение #268
miha.s12 |
3 июля 2016 22:13
Сообщение #269
Цитата: alex.zolkin2013 Почему нет 2 и 4 передачи? На фото верхняя шестерня,на которую надета вилка,и есть переключающая 2 и 4 передачу,а причина не включения может быть люфт вала на котором она сидит,для устранения которого надо подбить подшипник под корзиной и подложить регулировочные колечки между подшипником и упорной пластиной. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
alex.zolkin2013 |
4 июля 2016 07:48
(Автор темы) Сообщение #270
miha.s12, Подливали мы этот подшипник и шайбы везьде где надо подкладывали П С это фотка разборки Кто нибудь может кинет ссылку про очень точное объяснение о коробке С инетом в деревне туго Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 4 июля 2016 07:52 |
alex.zolkin2013 |
6 июля 2016 09:48
(Автор темы) Сообщение #271
Skampf |
6 июля 2016 11:20
Сообщение #272
alex.zolkin2013, значит люфт -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
6 июля 2016 12:45
(Автор темы) Сообщение #273
Skampf, Не думаю я в таком виде как на фото включаю все скоростях(по очереди) и смотрю как зацепление происходит где надо подложить или убрать шайбу(способ в ютубе нашёл) Почему сектор червячный вал не крутит? Всё собрал, все скоротя есть (наконец-то 4 ) тормоза пропали после натяжения цепи , но прокладки не купили придётся ещё раз разбирать( подтекает). Короче сделаю |
alex.zolkin2013 |
8 июля 2016 17:49
(Автор темы) Сообщение #274
На улице дождь занимаюсь. Поставил топливный фильтр, наклейку на бак, сделал декомпрессор и т п Не помню скидывал я это фото или нет , Китай выкинул нах, СССР у друга, это первое зеркало в которое я видел. В Августе буду искать хозяйку, по адресу в ПТС и ещё есть маленький шанс, если не удастся то придётся продавать, или если денег на мот с доками хватит оставлю короч видно будет |
Jeka |
10 июля 2016 20:28
Сообщение #275
Бывалый Репутация: 113 Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 57 На сайте с: 9.11.2014 |
miha.s12 |
10 июля 2016 20:44
Сообщение #276
Цитата: Jeka А с темой что? Да вот такой косяк присутствует ,твоя публикация на главной за тобой осталась,а вот тема на форуме нет,и автора темы я не могу поменять((. Цитата: Jeka Почему 2 хрустит задолбала уже эта коробка недовключает,первичный вал,на котором сидит корзина,имеет люфт,если его тянуть-толкать? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Jeka |
10 июля 2016 20:55
Сообщение #277
Цитата: miha.s12 на котором сидит корзина,имеет люфт,если его тянуть-толкать? не первичный не промежуточный люфтов не имеют 100% если только под нагрузкой а от руки даже мм нет а остальные норм попробую подшипник глубже забить |
Jeka |
14 июля 2016 09:58
Сообщение #278
С коробкой вроде всё нормально т к был люфт первичного вала(от молотка). Ещё две недели назад он перестал ЗВЕНЕТЬ вчера опять начал масло видать такое еб...тое Сообщение отредактировал Jeka - 14 июля 2016 10:03 |
Jeka |
17 июля 2016 15:44
Сообщение #279
Сообщение отредактировал Jeka - 17 июля 2016 15:46 |
Jeka |
20 июля 2016 13:40
Сообщение #280
maks2018 |
20 июля 2016 17:51
Сообщение #281
Я думаю стоит, мне нравится. Главное хорошо покрасить. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
20 июля 2016 19:27
Сообщение #282
Цитата: maks2018 Я думаю стоит, мне нравится. Главное хорошо покрасить. +1 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Jeka |
28 июля 2016 22:55
Сообщение #283
Может конечно вопрос де...ный но как подключить габариты в 1 положении замка через пульт? |
29 июля 2016 04:25
Сообщение #284
Jeka, Сделай двойную клейму на замке, от аккумулятора, или от бвп -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
30 июля 2016 15:55
Сообщение #285
А у меня габариты сделаны немного по другому. Т.е. второе положение замка тоже самое что и нулевое. Но это сути не меняет... В правый провод приходит + провод. А выходит еще 2 провода это "ГАБАРИТ" и "+ провод на левый пульт (Он идут на кнопку дальний / ближний, а потом уже на лампу)" С габарита идет провод сразу в спидометр, потом в фару, а из клеммы фары идет провод на задний стопарь. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Jeka |
1 сентября 2016 16:13
Сообщение #286
Привет! месяц не заходил из-за того что сайт на ноуте и телефоне выдаёт какуе-то х**ню. О моте Обшил сиденье, старая обшивка сгнила и потрескалась, когда красил в том году не смог открутить морковку болты приржавели, один даже лопнул если открутил, рихтонул морковку подкрасил и сделал стоп с габаритом фото позже |
Jeka |
13 сентября 2016 15:40
Сообщение #287
Skampf |
16 сентября 2016 09:58
Сообщение #288
Jeka, проще купить хонду xD -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
