Ремонт иж 7.107 в сток., Довести до нормального рабочего состояния. |
серый 03 |
13 февраля 2017 14:28
Сообщение #313
манол kr-135 специально для бензобака лучше конечно заварить но для этого нужно его прокипятить а это повредит краску. Сообщение отредактировал серый 03 - 13 февраля 2017 14:35 |
Skampf |
13 февраля 2017 19:06
Сообщение #314
Цитата: Me and motorcycle И вообще, на планете от этой вебрацыи все разваливается. А никто не пробовал приваривать сайлентблоки от жигулей на место крепления двигателя? (на самой раме) ? Может попробовать? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
серый 03 |
14 февраля 2017 11:17
Сообщение #315
Цитата: Skampf А никто не пробовал приваривать сайлентблоки от жигулей на место крепления двигателя? я хотел сделать но там не все так просто с задним крепление двс нужно извращатся + глушитель нужно вешать на подушки, и лучше использовать не сайленблоки а именно подушки тогда толк будет например как на инвалидке. |
Jeka13 |
6 июля 2017 18:55
Сообщение #316
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 24 На сайте с: 13.03.2015 |
Сообщение отредактировал Jeka13 - 6 июля 2017 18:57 |
6 июля 2017 20:00
Сообщение #317
У нас дождь взял за правило каждый день хотя бы один раз отмечаться своим присутствием. Если дождь за день ни разу не пошёл - значит это какой-то неправильный день. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
7 июля 2017 13:28
Сообщение #318
parfent, С мая ни капли не считая мелких пару раз... Засуха... хотя завтра обещают ливень грозу. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Андрей1977 |
7 августа 2017 00:57
Сообщение #319
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Всем привет! Почитал тему... Как-то грустновато... С карбюратором то решилась проблема? Если нет, то не проще купить новый К68И Пекар? Он, конечно, не дешев, но стольких мучений не стоит... Одним потраченным бензином окупится... А при условии, что ЦПГ на мотоцикле живая, он с этим карбюратором и контактным зажиганием будет заводиться и ездить замечательно... |
Jeka13 |
24 августа 2017 16:52
Сообщение #320
Jeka13 |
4 сентября 2017 13:06
Сообщение #321
Андрей1977, Проблема богатой смеси была из-за иглы обогатителя. Т. к я отломал его корпус(который прикручивается к карбюратору) пришлось купить китайский к68и игла на втором делении сверху винт открутил на оборот. Игла в поплавковой камере на конце чёрная как на к65и пекар (там она стала с задирами). |
Jeka13 |
17 сентября 2017 16:49
Сообщение #322
Кто как боролся с откручиванием гайки барабана сцепления? |
Skampf |
17 сентября 2017 17:01
Сообщение #323
Jeka13,Синий фиксатор. Я один раз его на фал пролил, потом ели ели внутренний барабан достал.... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
17 сентября 2017 17:54
Сообщение #324
Цитата: Jeka13 Кто как боролся с откручиванием гайки барабана сцепления? Купил новую зубчатую шайбу в магазине, поставил - и с тех пор гайка никогда сама не откручивалась. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Jeka13 |
18 сентября 2017 14:45
Сообщение #325
цепь менять? |
Skampf |
18 сентября 2017 17:17
Сообщение #326
Jeka13,Яб поменял, а то корзину попортит! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Jeka13 |
18 сентября 2017 20:31
Сообщение #327
Skampf, Тоже к такому мнению склоняюсь |
Jeka13 |
27 сентября 2017 17:14
Сообщение #328
Оказалось что не гайка открутилась а один винт сцепления (с пружиной) 4 диска выкинул, поменял моторную цепь теперь когда едешь на низких стука нет. Пульты руля от планеты 5 и юнкера в проводке одинаковы? |
Jeka13 |
3 октября 2017 14:01
Сообщение #329
на юпитере брата не сразу включается 3 скорость, иногда когда едешь она вылетает на нейтраль. Что такое? |
miha.s12 |
3 октября 2017 21:38
Сообщение #330
Цитата: Jeka13 на юпитере брата не сразу включается 3 скорость, иногда когда едешь она вылетает на нейтраль. Что такое? Видимо зализаны кулачки на шестернях или изношена вилка переключения или то и другое.Разбор и замена. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Jeka13 |
4 октября 2017 15:18
Сообщение #331
Нашли с ним видео, что за пружина про которую (на видео) с 4:12 говорит? |
Skampf |
4 октября 2017 16:55
Сообщение #332
Цитата: Jeka13 Нашли с ним видео, что за пружина про которую (на видео) с 4:12 говорит? ну он же показал, где анкер. Там есть пружинка. Я не знаю как назвать эту конструкцию, но со стороны звезды (генератора), есть гайка которая на штифте. Его надо подтянуть. Лично у меня на юпитере, как бы перескакивало на половину скоростя. Я ее подтянул и проблема ушла. Сообщение отредактировал Skampf - 4 октября 2017 16:55 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Jeka13 |
4 ноября 2017 15:35
Сообщение #333
Прочитал что если пробит правый сальник коленвала то на холодную заводится с толкача или закрытым рукой воздуханом, ещё есть какие-нибудь признаки этого? Сделал чтобы загорелся сзади габарит в 1 положении теперь во 2-ом при выкл. На правом пульте горит ближний свет при среднем габариты в 3 зажигание, нейтраль. Просто взял провод от правого пульта и прикрутил к габариты переднему |
5 ноября 2017 07:07
Сообщение #334
Цитата: Jeka13 Прочитал что если пробит правый сальник коленвала то на холодную заводится с толкача или закрытым рукой воздуханом, ещё есть какие-нибудь признаки этого? Чё гадать, снял правую крышку картера, открутил 3 винта генератора и снял статор - всё как на ладони, если в районе сальника сыро - значит он пробит, если нет, то нет. Если у тебя мотоцикл на горячую заводится только с толкача или с закрытым воздуханом, значит имеется подсос воздуха, не обязательно через правый сальник. Может сосать через впускной патрубок, из-под цилиндра или через крышки продувки цилиндра. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Jeka13 |
5 ноября 2017 11:14
Сообщение #335
parfent, Воздухан рукой закрываю глохнет, прочитал что если сосёт воздух то тяга хреновая и холостые не настроишь, холостые настроил и больше не трогаю, про тягу звезда 18 на 2 ск в подъём крутой может и на 3 бы вышел. Может кто-нибудь схему света обрисовать |
5 ноября 2017 11:18
Сообщение #336
Jeka13, Если правый сальник пробит, то через него будет воздух сосать. Это то же самое, как если бы воздух сосало откуда-то в другом месте. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
