alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #49
![]() Новичок Группа: Гости Сообщений: 0 На сайте с: 1.01.1970 |
Во 2 магазине нету ремкомплекта ![]() На планету тросик спидометра нужен длинный или короткий. |
lex122 |
![]() Сообщение #50
![]() Мотоорганизм Репутация: 1415 Группа: Посетители Сообщений: 6994 На сайте с: 22.05.2012 |
1 Цитата: alex.zolkin2013 На планету тросик спидометра нужен Цитата: alex.zolkin2013 короткий. вроде ![]() |
![]() Сообщение #51
![]() Мотомастер Репутация: 4027 Группа: Посетители Регион: 42/142 Сообщений: 18363 На сайте с: 23.03.2012 ![]() |
Цитата: lex122 вроде Смотря насколько короткий ![]() -------------------- Никакда-никада! |
Skampf |
![]() Сообщение #52
![]() Знает все о мото Репутация: 365 Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 1976 На сайте с: 30.07.2012 ![]() |
а мне самый обычный китайский впарили xD -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. |
alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #53
tema46rus |
![]() Сообщение #54
![]() Мотоспец Репутация: 165 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 450 На сайте с: 7.03.2013 ![]() |
Цитата: lex122 вроде вот тут-то как раз длинный нужен, вилка ведь Орион, а там трос на левую сторону крепится -------------------- Не верь жене и тормозам! |
jeka 13 |
![]() Сообщение #55
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 20 На сайте с: 5.04.2015 ![]() |
tema46rus |
![]() Сообщение #56
сначала купить Цитата: jeka 13 щёточный узел от ваз 2110 потом купить подкову(диодный мост) с 2 проводками от ваз 2108-09-099 потом доработать напильником/надфилем родной щёткодержатель и запихать плотно в него Цитата: jeka 13 щёточный узел от ваз 2110 клемму "-" на реле зарядки хорошо замассировать -------------------- Не верь жене и тормозам! |
jeka 13 |
![]() Сообщение #57
tema46rus, Я в деревне уже купил но диодный мост потом установлю. Когда движок соберу. Сообщение отредактировал jeka 13 - 31 мая 2015 14:51 |
jeka 13 |
![]() Сообщение #58
Вчера споловинили половинки двигателя, поставили коробку, цилиндр расточен под 1 ремонт. Кстати кольца в цилиндре плотно касаются друг друга( под замки).Когда прошёл к токарю у него лежали ещё 3 цилиндра 2 юпитерских (5 модели) и один от планеты 4.Осталось собрать моторную передачу(под левой крышкой).И самым тяжёлым для меня обкатка. Сообщение отредактировал jeka 13 - 5 июня 2015 07:50 |
![]() Сообщение #59
Цитата: jeka 13 плотно касаются друг друга( под замки) Должен быть зазор на замках. Иначе выкинешь свою расточенную поршневую. -------------------- Никакда-никада! |
jeka 13 |
![]() Сообщение #60
FRAER, На замках он есть. Забыл добавить поршня Ростовские. |
jeka 13 |
![]() Сообщение #61
Поставил движок на раму. Есть не трудно сделайте фото крепления вазовского щёточного узла, заранее спасибо. |
![]() Сообщение #62
jeka 13, вбей в поиске))) Само всё найдётся. Ох и обленился народ, даже по клаве лень букивки потыкать)) -------------------- Никакда-никада! |
jeka 13 |
![]() Сообщение #63
FRAER, Просто ищу самый простой и надёжный вариант. P.S. уже вбивал самого крепления не видно. |
tema46rus |
![]() Сообщение #64
jeka 13, самый простой вариант-доработать родной щёткодержатель под рр от ваза, я лично так сделал -------------------- Не верь жене и тормозам! |
alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #65
Поставил пока китайские щётки, почему-то теперь всегда горит лампочка зажигания хотя судя по спидометру я проехал уже 30км и пока обкатывал поршневую на холостых. Я не знаю по чему но стало пробивать свечи конденсатор менял, всё равно пробивает до кап. ремонта тоже пробивало выставили зажигание и сейчас опять начало пробивать. На переднем колесе разбит маятник из под левого пера течет масло. Жрёт как танк за 2 дня 10 литров спорол, около 22 км проехали. В общем поехали мы прокатнуться в 3-ём поехали кататься сначала поднялись наш чамзинский затяжной подъём дали мотоциклу остыть поехали в сторону нашего 1 пруда, доехали до туда подождали пока мотоцикл остынет и поехали, потом на полпути ещё раз встали и проехав поворот на нашу деревню решили испытать его в затяжной подъём спустились и мотоцикл заглох (начало пробивать свечи) китайскую поделку свечи NGK выкинули и взял я всего 4 свечи т.к. вся они не влезали в бордачёк поработал он на них 10 секунд и всё тыркали потом отец поставил какую-то 14 свечу поднялись на 2 передачи в этот подъём и тут трактор с плугом, остановились , я уж думал что и эту свечу пробило оказывается батька просто свечу ключом не завернул.Завернул с кика завели и через 600м опять трактор отец решил через пашню, когда были на ровне с трактором мотоцикл повело на лево оттолкнулись и планета попёрла вперёд обогнали вошли в поворот который идёт на деревню и там с горки съехали когда до дома осталось 200м он заглох с горки он докатился и поставили его в сарай.Ёще не знаю почему 4 не работает люфты все устранены. Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 14 июня 2015 19:34 |
Skampf |
![]() Сообщение #66
Цитата: alex.zolkin2013 Поставил пока китайские щётки Купи от ваз. Цитата: alex.zolkin2013 почему-то теперь всегда горит лампочка зажигания Может щетки не снимают заряд? xD Цитата: alex.zolkin2013 На переднем колесе разбит маятник Скорее всего подшипники. Цена замены 100 рублей. Цитата: alex.zolkin2013 из под левого пера течет масло. Было тоже самое. FRAER посоветовал на герметик сливной болт посадить. Лично мне помогло:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. |
alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #67
![]() Сообщение #68
alex.zolkin2013, Смесь бедновата, частит через раз. -------------------- Никакда-никада! |
alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #69
FRAER, После этого видео в карбюратор лазили раза 3. В баке бензина уже нет отец мне его не заправит. Я уже подумываю поставить явский карбюратор. |
Skampf |
![]() Сообщение #70
alex.zolkin2013, может иголочку опустить? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. |
alex.zolkin2013 |
![]() (Автор темы) Сообщение #71
Skampf, Опущена |
Skampf |
![]() Сообщение #72
Цитата: alex.zolkin2013 Опущена ну хз. У меня сейчас тоже странное ощущение, что кто то за жопу тянет. Думаю поставить жиклёр от днепровский карбов. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. |
