Гостей: 10
 Столкнулся с трудностями
lender08
 19 мая 2015 06:22
На сайте с: 21.07.2012
Добрый день. Приобрел мотоцикл Тула. Столкнулся с тремя проблемами:
- на скорости выше 40 км/ч начинает «бить» руль, складывается впечатление, что колесо становится квадратным;
- не могу выключить первую передачу с выжатым сцеплением (танцы с бубном вокруг регулировочного винта и гайки ни к чему не привели), стоит отметить что на ходу без сцепления спокойно выключается;
- сорваны шлицы на лапки кикстартера, от какого мотоцикла можно приспособить аналог, либо каким образом восстановить.
Живу на Крайнем севере, поэтому про запчасти в магазинах (как и про сами магазины) можно забыть. Буду весьма признателен за любую ценную информацию. Если что не так написал, сильно не пинайте.
Selya
 19 мая 2015 07:46
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
1. Биение руля возможно при неровности колёса ( на малой скорости просто не чувствуется), при разбитых подшипниках колёса или вилки, а так же, если перья в траверсах "вертолетом" и ось колёса не перпендикулярна оси мотоцикла (начинается воблинг).
2. Это нормально. Учись подкатывать к остановке на нейтрали. Это, пожалуй, больше всего бесит при езде на совках по светофорам.
3. Запчасти можно заказать почтой практически из любого интернет-магазина. Например, наших кировских Мотаки.ру. привезет почта в любую точку страны.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 19 мая 2015 08:17
нейтрали.
это ненормально, но ездить можно)) сам щас езжу так по городу/межгороду. Если если есть желание, можно это исправить. Возможно придется покупать диски сцепления.
Но если впадлу что-то делать, просто выгни рычаг сцепления, увеличив его ход.
Bercerk
 19 мая 2015 09:10
На сайте с: 24.04.2013
Шлицы подходят с мопеда карпаты или верховина
Демон живут в наших сердцах
sokolec
 20 мая 2015 16:21
На сайте с: 4.02.2013
lender08,
добавлю ответ выше- балансировка еще нарушена может быть, изначально балансировки там нет, но может у тебя еще пара кг лишних на колесе?
вот держи.
дай мне инфы побольше: просто когда стоит мотоцикл ты переключить не можешь?
lender08
 21 мая 2015 11:41
Спасибо большое!
Завожу мотоцикл, выжимаю сцепление, включаю первую передачу. Сразу чувствую небольшой толчок и мотоцикл начинает тихонечко катиться, при этом сцепление остается включенным. Выключить передачу не получается. Отпускаю сцепление и начинаю движение. Разгоняюсь, выжимаю сцепление и пытаюсь выключить передачу, чтобы перейти на повышенную. А не тут то было, такое впечатление, что передачу закусывает. Отпускаю сцепление и спокойно выключаю передачу. Вот так и никак иначе.
Все игры с регулировочным болтом и гайкой ни к чему не привели, либо сцепление начинает «буксовать» либо выше описанная ситуация. Интересно, а если попробовать отрегулировать по варианту, описанному в самой первой теме форума.
 21 мая 2015 12:18
сцепление не доконца включается, ведет.
надо настроить и все будет нормально) не знаю как у тулы, но на иже можно на месте передачи включать и выключать, если сцепление хорошо настроено.
sokolec
 21 мая 2015 12:49
lender08,
да, воспользуйся той темой, видно что проблема в настройках, возможно уже диски сцепления себя износили. И помни-выжиматься диски должны равномерно, без перекосов.
lender08
 21 мая 2015 17:20
Хорошо, на выходных попробую настроить.Спасибо за помощь.
lender08
 22 мая 2015 13:59
"Из инструкции: натягивая трос до упора рычага выжима сцепления на двигателе в бобышку карбюратора, ввернуть регулировочный винт до упора в штоки".
Не совсем понял это предложение из самой первой темы про настройку сцепления. Может кто пояснит? Я правильно понял, что речь идет регулировочном винте на двигателе?
sokolec
 23 мая 2015 00:04
lender08,
про него родимого, на коробке есть рычаг, сей рычаг при выжиме, как индикация полного выжима рычага сцепления, должен упереться в выступ на карбюраторе, выступ на карбе снизу, на поплавковой камере.
lender08
 23 мая 2015 04:31
Все,теперь понял. Спасибо.
lender08
 31 мая 2015 18:35
Отрегулировал сцепление, как указано в теме. Теперь при включение передачи на месте рывок отсутствует, мотоцикл стоит, отпускаю по тихонечко сцепление и он начинает медленно трогаться. Теперь можно останавливаться с включенной передачей на выжатом сцеплении, двигатель не глохнет. На ходу передачи выключается и включаются легко. Но на месте ВЫключить первую передачу так и не удается. Видимо эту проблему не победить. Буду пока так эксплуатировать, зимой поменяю диски.
Снял переднее колесо, но ни на одном шиномонтаже не могут его от балансировать, слишком маленький диаметр ступицу. Кто-нибудь вытаскивал подшипники, может так удасться отбалансировать? Или там внутри стоит не снимаемая втулка?
 31 мая 2015 19:58
Да чо их снимать то, снимаешь стопорные кольца, да выбиваешь smile
Ну а по балансировке в тырнете видео есть. smile
sokolec
 31 мая 2015 22:58
lender08,
кажется мои опасения начинают сбываться-проблема в коробке. Возможно где-то перекос.
Можешь вытащить подшипники и отдать на балансировку,заодно смазку поменяешь, но если подшипники живые, за ними и сами они не загнили, то лучше самому, это не сложно.
lender08
 1 июня 2015 04:54
Это хорошо, но я живу на Крайнем севере, и чтобы скачать видео уйдет не один день.
Если это действительно так, то можно эксплуатировать в таком состоянии?
Если есть возможность, напишите как.
sokolec
 1 июня 2015 11:05
по-моему можно, у тебя скорее всего проблемы с двумя валами, которые работают только при переключении передач.
на тебе ссылочку
все описано. Если надо будет пояснения по тексту-пиши сюда, все помогут.
lender08
 1 июня 2015 12:21
Цитата: sokolec
на тебе ссылочку
Спасибо, буду пробовать.
lender08
 5 июня 2015 05:53
Столкнулся с новой проблемой. Никак не могу разбортировать переднее колесо. Одну половинку диска с нечеловеческими усилиями выбил, а со второй никак не могу справиться. И домкратом выдавливал, и шпалой выбивал… Бесполезно. Может кто-нибудь знает способ, как это лучше сделать без плачевных последствий для диска и покрышки. Буду весьма признателен за любую информацию.
 5 июня 2015 14:26
lender08,
Может ВДшкой попробовать замочит.
Бехрам
 5 июня 2015 17:02
На сайте с: 4.02.2014
Попробуй уголком,как при разбортовке авто колеса.
Двигатель
Электрика
Ходовая
кросыч макака
