Расскажу как чайнику выставить зажигание минск, восход, иж, Эй Пссс... ты, да ты, не можешь выставить зажигание? Тебе сюда! |
Selex007 |
4 июня 2015 02:45
Новичок Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 190 Сообщений: 19 На сайте с: 26.05.2015 |
Итак допустим: у вас нету ни индикатора часового типа, ни лампочки, ни мультиметра, и вы начинающий молодой владеющий какой либо мото техникой.... Начну с минска, и восхода- выкрутите свечу дерните кик, искра есть отлично, дальше дергая кик смотрите как двигается магнетто, да увидели по часовой стрелке, берем отвертку суем вместо свечи, крутим ключом на 10 магнетто. Чувствуете а? отвертка подымается, класс да? подымайте до тех пор, пока не начнет отвертка опускаться, пошла вниз да? крутите назад немного вперед и ОГО вы поймали мертвую точку. Хорошо. Теперь посмотрите на разрез магнетто нравится? совместите с ним датчик ослабив (открутив) три болта на генераторе, совместили? ништяк, но и этого мало, генератор от того что вы проделали поверните еще на чуть чуть против часовой стрелки. Все готово. Пробуйте. Теперь: ЕСЛИ ОТДАЕТ В НОГУ: раннее зажигание еще немного генератор по часовой стрелке. СТРЕЛЯЕТ В ГЛУШАК: много повернули, повернуть ПРОТИВ часовой стрелке, назад. Таким подбором можно удачно выставить зажигание, мне помогало. ИЖ: первым делом проверте ЦЕЛОСТНОСТЬ КУЛАЧКОВ. ОНИ РАЗМЫКАЮТ МИНУС, МАССУ, ОБЩИЙ, ЗЕМЛЮ, и т.д. как? вот так: теперь точно нужен мультиметр, выставляем на пищалку, один щуп на минус, другой на провод кулачка пищит. Подымаем кулачок ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖЕН, если пищит то перебирайте. ну а по существу выставляем так же: мертвая точка и крутим кулачок немного в другую сторону какую крутится якорь. P.S. таким способом легко подбираю выставляю БСЗ. Сообщение отредактировал Selex007 - 4 июня 2015 01:48 |
4 июня 2015 07:45
Selex007, А не странно, да? Что в первом случае у нас нихуа кроме отвёртки, а втором внезапно появляется мультиметр? Забавно... Забавно... Цитата: Selex007 теперь точно нужен мультиметр, выставляем на пищалку, один щуп на минус, другой на провод кулачка пищит. Подымаем кулачок ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖЕН, если пищит то перебирайте. Как насчёт того что бы сказать, про момент разрывания, когда проскакивает искра? Как насчёт сказать про опережение? Цитата: Selex007 немного Понятие растяжимое. Цитата: Selex007 крутим кулачок немного в другую сторону какую крутится якорь. Набор слов. Сообщение отредактировал FRAER - 4 июня 2015 06:45 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Selex007 |
4 июня 2015 14:19
(Автор темы) Сообщение #3
Я ж написал "ЧАЙНИКУ" почему написал, потому что ходят ко мне "молодежь" спрашивают как это, как сделать то, вот например: принес человек двигатель восход 2, надо завести и проверить, будет работать и как коробка передач, зажигания на двигателе нет. Кто угадает как я его завел не покупая генератор. Есть идеи? |
Me and motorcycle |
4 июня 2015 16:58
Сам ты чайник! Ни хрена не понятно, одни понты. Иди учись. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
4 июня 2015 21:31
Цитата: Selex007 Чувствуете а? Цитата: Selex007 класс да? Цитата: Selex007 нравится? Цитата: Selex007 ништяк Поржал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
4 июня 2015 22:06
Цитата: parfent Поржал + |
miha.s12 |
4 июня 2015 22:11
Тупой тупо затупит,а умный у виска покрутить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
5 июня 2015 07:22
Как чайнику выставить зажигание? - Проще некуда!: ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАВОДСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ! Не понятно - еще раз прочитать, читать-читать пока не станет понятно. Можно еще с книжкой подойти к грамотному человеку, не обязательно мотоциклисту. Потом просто отрегулировать, соблюдая заводские установочные цифры, а не от балды. Все! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
