Зажигание, Сбилось |
Kultaev |
24 января 2011 18:06
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 58 На сайте с: 16.10.2010 |
У меня сбилось зажигание на планете 3 !А я незнаю как выставлять помогите пложалуста !Заранее спасибо. |
vitaly25 |
24 января 2011 21:54
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
поищи на сайте...это обсуждалось тысячу раз))..извини...объяснять лень) |
Diman_RuS |
29 января 2011 20:41
а мот. заводиться? |
john2010-93 |
30 января 2011 11:49
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Было бы, что там настраивать. хочешь по-раньше - крути против часовой стрелки, а позже - по часовой. Лучше настраивать на заведёном движке, чтобы слышать как работает. только сильно раннее не ставь - без ноги останешься Сообщение отредактировал john2010-93 - 30 января 2011 11:50 |
PLANKA 56 |
30 января 2011 12:19
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
попроси знающих людей! -------------------- мото рулит! |
Redimer |
30 января 2011 13:29
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 108 На сайте с: 21.09.2010 |
Вращаешь коленвал по часовой стрелке до того момента когда зазор между контактами будет максимальным, выставляешь зазор 0,5-1мм ато и больше в зависимости выставится ли опережение зажигания, намного ли изношен прерыватель с кулачком. Затем вворачиваешь в свечное отверстие щуп для выставления зажигания, если его нет то отвертку с нанесенными на него рисками(менее точно). Берешь лампу из габарита вокруг цоколя лампы обматываешь провод другой конец которого прикрепляешь к проводку который идет к прерывателю, другим контактом лампы на массу. Вращаешь коленвал по часовой стрелке до верхней мертвой точки, выкручиваешь у щупа втулку чтобы сровнять с ближайшей меткой(лампа горит), потом поворачиваешь коленвал против часовой стрелки до следующей метки на щупе(3мм гдето), при достижении которой лампа должна потухнуть (контакты замкнуты) Опережение зажигания регулируется поворотом всей пластины с с контактами, которая крепится 2-3-мя винтами. Сообщение отредактировал Redimer - 30 января 2011 13:31 |
Kultaev |
31 января 2011 18:47
(Автор темы) Сообщение #7
Я выставил зажигание мотоцикл завёлся а почему он чихает!" |
Redimer |
31 января 2011 21:17
Kultaev, наверно не так выставил, или свечу подзамену или конденсатор подзамену. |
john2010-93 |
1 февраля 2011 08:14
А куда чихает? если в глушак, то поставь по-раньше, если в карбёр, то позже |
lakki |
1 февраля 2011 22:27
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
отдай мотоцикл в ремонт пака не убил до конца, или в поиск, сто раз это уже обсуждали -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
-=Ivan=- |
3 февраля 2011 06:23
ну как решил проблему? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
LESHOi0 |
3 февраля 2011 14:48
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
Купи книу мануал и выставиш |
