Помогите!, Проблемы с планетой |
6 июня 2015 19:46
Цитата: Smol1988 Мужики все в один голос говорят: БЕРИ УРАЛ! Может так и сделать? )))))) У каждого мотоцикла свои проблемы. Урал тоже любит мозг парить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
6 июня 2015 20:10
Smol1988, Конечено бери, урал вообще вещь. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
puliai |
13 июня 2015 15:44
Новичок Группа: Посетители Регион: 190 Сообщений: 8 На сайте с: 13.06.2015 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста всю голову сломал.В общем планета 5 2005г с двумя глушаками. Заводится с пол оборота едет ,набирает нормально но на высоких оборотах начинает как будто троить ,новый карбёр зажигание как только не ставил высокие обороты так и не нашел.Один умелец сказал что может быть сальники коленвала.Что можете сказать по этому поводу и если их менять движок надо половинить или все просто ,в интернете не одного видио нет подскажите пожалуйста сил уже нет. |
13 июня 2015 17:19
puliai, Начни с чистки(лучше замены) и регулировки зазора на свече. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
puliai |
13 июня 2015 17:36
И свечи новые,и искра и зазор все по фэншую и компрессия |
13 июня 2015 17:51
puliai, кондёр? Или ещё может топлива не хватает... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
puliai |
13 июня 2015 18:01
Кондер,акум новый,еслиб он плохой был он плохо заводился.все мелочи новые |
13 июня 2015 18:10
Цитата: puliai еслиб он плохой был он плохо заводился Не обязательно. Цитата: puliai все мелочи новые Тогда могу предложить только уровень в карбе побольше сделать. тут либо пропуск искры, либо нехватка топлива. Если первое исключаешь, остаётся только второе. Кстати, на всех передачах так? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
puliai |
13 июня 2015 18:17
Даже когда на месте стоит,на полную газулю выкручиваеш и он начинает дымить и равномерно троить както так .ну обороты до максимума не набирает Юя столько карберов перепробовал в итоге новый купил и все равно такяеже петруха((( так что там про сальники ты не в курсе как их менять? |
13 июня 2015 18:42
Цитата: puliai так что там про сальники ты не в курсе как их менять? А что сальники... Если бы сальники он бы обороты вообще не брал и дымил бы сразу. Долго бы ты не поездил, постоянно бы засирались свечи. Цитата: puliai на полную газулю выкручиваеш и он начинает дымить Это естественно. Цитата: puliai ты не в курсе как их менять? В курсе, но пока радикальными методами не стоит лезть. Контакты сами не менял? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
puliai |
13 июня 2015 19:12
Контакт менял зазор 45 ,я на нем практически и не езжу каждый раз как на дачу приезжаю с утра до вечера с ним ковыряюсь. Всё что можно с карбёром и зажиганием я все перепробовал, головку снимал кольца поршень всё там четко .поверь и не я один там типы помогали которые чето в них понимают. |
13 июня 2015 19:56
puliai, видео можешь запилить? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
13 июня 2015 20:16
puliai, Попробуй воздушный фильтр снять. Обогатитель случайно не открыт? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
puliai |
13 июня 2015 20:17
нет, я ща в Москве а он в Рязани а там инета нет.Я тебя 100 пудов даю что это сальники подскажи пожалуйста как их менять. если есть возможность с картинками или видос ДА ВСЁ ПЕРЕПРОБОВАЛ ГОВОРЮЖЕ ВСЁ |
miha.s12 |
14 июня 2015 00:12
Цитата: puliai Я тебя 100 пудов даю что это сальники подскажи пожалуйста как их менять. Что бы поменять правый сальник,достаточно снять генератор с якорем и там будет крышка на четырёх винтах,в которой и стоить сальник.А вот чтобы поменять левый,нужно будет колоть движок и извлекать коленвал.Через левый сальник сосёт масло из коробки,а через правый будет сосать воздух. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
14 июня 2015 06:21
Цитата: puliai ДА ВСЁ ПЕРЕПРОБОВАЛ ГОВОРЮЖЕ ВСЁ Дело хозяйское. Колоть, так колоть. Забавно будет, если и после этого ничего не изменится))) Цитата: puliai если есть возможность с картинками или видос Вот те книга: https://yadi.sk/i/rNYXriLPgzABa В ней подробнее некуда и с картинками. Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2015 05:23 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
puliai |
15 июня 2015 02:52
Сообщение #41
Спасибо парни,обязательно вам отпишусь как заменю. нет там нечего на ссылке |
puliai |
17 июня 2015 18:21
Сообщение #42
Парни спасибо,поменял правый сальник сразу стало другое дело ,левый поменять не успел на работу вызвали .Теперь коробка захрустела) |
17 июня 2015 18:36
Сообщение #43
Цитата: puliai ет там нечего на ссылке Есть, только что открывал. Цитата: puliai Теперь коробка захрустела) бывает))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
wolf 61 |
28 сентября 2015 14:09
Сообщение #44
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 61 Сообщений: 23 На сайте с: 25.09.2015 |
Внесу свои 5 копеек по теме.купил как то карб,новый.Катался,все вроде было норм.Была монетка на руле,тросика не было,думаю чего бы не поставить раз уж так.Купил тросик,подсоединил к карбу,попробовал как работает.Через какое то время начал замечать,что мот не развивает макс оборотов.На холостых вроде работал нормально,а макс скорость не набирает !Я его и чистил,и бак мыл и продувал все.Оказалось:после натяжения монетки (обогащение топливной смеси) игла вверх поднималась,а назад возвращалась не полностью ! Заклинивало ее что то.Я ее вытащил со всем содержимым,все разработал как надо,опробовал,и о чудо,мот полетел ! Смотреть нужно все внимательно. |
89278748796 |
29 октября 2015 19:54
Сообщение #45
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 14.07.2015 |
Помогите с планетой! У меня сцепление вело я открутил крышку, оказывается там фасонная гайка открутилась и цепь растянулась. Я гайку закрутил и сцепление отрегулировал. Когда катался при переключении передач возникал какой-то треск.Потом мотоцикл вообще перестал ехать на скорости, а потом кикстартер стал проскакивать и возникал треск. Что может быть? Подскажите пожалуйста. |
