Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Железный гараж (parfent), создание комфортных условий для работы
 11 июля 2015 01:09
Сообщение #73
То есть пена мне вообще не понадобится, если я хочу сделать, чтоб гараж дышал и в него не попадала вода?
 11 июля 2015 01:48
Сообщение #74
Bercerk
 11 июля 2015 08:08
Сообщение #75
На сайте с: 24.04.2013
parfent я бы кршу всёже запенил так как дожди снег может забивать вшели но это лично мой мнение.
Демон живут в наших сердцах
 11 июля 2015 16:18
Сообщение #76
Как сказал Миша - пена не защищает от воды.
 11 июля 2015 21:54
Сообщение #77
Не слушай тёзку,пена такая зараза,хуже только тёща sarcastic ,её ничто не берёт,кроме огня и солнца,и воду она не впитывает и не пропускает,у нас ею дырки в шифере от гвоздей пенять и вытяжки тоже.Я её всегда крашу.
 13 июля 2015 07:54
Сообщение #78
Не слушай тёзку,пена такая зараза,хуже только тёща ,её ничто не берёт,кроме огня и солнца,и воду она не впитывает и не пропускает
В первый момент не впитывает и не пропускает, но потом по мере разложения и впитывает и пропускает в достаточном кол-ве чтобы железо покрытое ей ржавело, потом слой ржи отдирает ее от металла и через ржавчину потекла вода.
Дырки в крыше я бы заделал битумом, приклеив на него любую синтетическую ткань.
Чтобы битум был более мягкий в него можно при плавлении добавить немного масла. Но нужно учитывать что более мягкий битум на солнце потечет.
Вообще обычное состояние заводского гаража, у меня на базе точно такой же и щели просвечивают, а сухо и ничего не течет и не ржавеет.
Вот наоборот, есть второй самодельный гараж, в нем нет ни одной дыры, крыша не течет, ворота плотные, но в нем пипец как влажно и все нахрен ржавеет, потому что нет вентиляции, и 1 ....к тоже никак не приделает вытяжную трубу.
 13 июля 2015 22:04
Сообщение #79
Да уж,для металлических крыш пена не очень идёт,но я думаю если её сразу защитить от солнца покраской,то всё будет нормально.
 14 июля 2015 09:29
Сообщение #80
Я полагаю, пена разлагается из-за взаимодействия с ультрафиолетовыми лучами. А если её покрасить, то она прослужит ни один десяток лет, так?
Тоже почему-то так думаю.
 14 июля 2015 22:50
Сообщение #81
Где ты видел краску которая стоит не 1 десяток лет?
За не один десяток лет, нужно будет десяток раз обновить покраску пены.
Зачем применять заведомо нестойкий материал, потом постоянно его защищать?
 15 июля 2015 00:05
Сообщение #82
Затем, что он дёшев и прост в применении. sarcastic
 15 июля 2015 05:27
Сообщение #83
Ну как тебе сказать... беру я китайскую деталь, она отслуживает меньше половины того срока что служит оригинальная.... я иду беру еще и это выходит уже дороже чем был бы оригинал ( если учесть что каждый день все дорожает).
Так что постоянно подпенивать подкрашивать тоже затраты временно денежные
Маленькие дырки можно заделать болтами с резиновыми прокладками и гайкамэ с шайбами ( я так лодки заделываю, не пропускает. На крыше думаю такая латка долго продюжит.
А всякие дырки в которые болт не вкрутишь можно загудронить, я всегда столбы от влаги защищаю гудроном да и крыши тоже смолю.
Гудрон можно взять у строителей на ближайшей стройке не за дорого и сварить в ведре на костре. Будет дешевле чем пена и надежнее.
 15 июля 2015 07:04
Сообщение #84
Как ни крути, но он поплывёт с крыши при первой же жаре... Потому что железо нагревается огого как.
щагаль
 15 июля 2015 10:13
Сообщение #85
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Влага в металлическом гараже появляется при охлаждении гаража - на стенах и крыше появляется конденсат. На водном транспорте стальные переборки для исключения конденсата покрывают составом, на котором не скапливается конденсат при перепаде температур. Утеплишь и уже меньше будет влаги. А вентиляцию делают в две и более трубы располагая их по противоположным углам. Приточная труба опускается до самого пола, а вытяжная под потолок. Так устраивают вентиляцию даже в погребах. Печь будет работать как вытяжка, несмотря на то, что поддувало низко. А когда не топится, тут уже нужно предусмотреть вариант самостоятельной независимой вентиляции. допустим на вытяжной трубе печи поставить клапан либо прорезать отверстие в трубе и надеть на трубу ещё одну трубу и сдвигать, или на трубе сделать отводок. Или просто поставить ещё вытяжную трубу. А при топке печи приток воздуха необходим, иначе печь сделает в герметичном гараже разрежение и станет дымить вовнутрь - проверено в теплице. Искрогаситель ставится на трубу. Поскольку стальная труба сама по себе даёт конденсат - это видно при топке печи с составной трубой из жести - в соединения трубы вытекает грязный конденсат при начале топки. По-этому на приточную вентиляцию можно взять асбоцементную трубу, но она тяжеловата. Наверно, лучший вариант - пластмассовая канализационная труба. И стОит недорого, и можно заглушку на неё купить, будет служить клапаном. Вытяжная труба должна быть немного выше, чем приточная. Посмотри в инете *вентиляция погребов, гаражей, теплиц* ну, что-то в этом роде, там на рисунках понятнее чем словами. И аккуратней с печкой - у меня в полутора метрах от печи тряпка пропитанная бензином вспыхнула - бросил на пол, зайдя с улицы в поддувало затянуло пары бензина. А печь есть готовая или будешь покупать/делать?
При отсутствии влагостойкой краски растворяли в ацетоне пенопласт упаковочный и дёшево, и держится долго и прозрачный
Я в теплицу купил печь *огонь - батарея* называется. Так она на дровах часа 4 - 5 горит а поверхность градусов 60-70. Правда, дороговата, но взята из-за долговечного жаростойкого металла, так как из листового сваренная прогорала при длительной и постоянной за сезон в гараже. Не помогла даже обкладка кирпичом изнутри - верх вело и появлялись трещины вокруг трубы. Хотел весну в теплице, а потом в гараж, но, сделаю полностью из кирпича, какую сложил в курятник - поверхность прогревается равномерно до самого пола. Две топки в сутки общий объём угля от двух до пяти вёдер (если ещё днём при сорокоградусных подкидывать). И печь круглые сутки горячая. Просто посмотри устройство такой печи *огонь - батарея*.
 15 июля 2015 13:25
Сообщение #86
готовая.
 15 июля 2015 18:27
Сообщение #87
Асфальт нагревается не намного меньше за день. а я думаю даже больше от шин, однако битум не растекается, хочешь сфоткаю, у нас как раз жара за 30...
Или может там битум особый какой то...
 15 июля 2015 19:18
Сообщение #88
Возможно.
 22 июля 2015 17:46
Сообщение #89
Наскучила эта тема? Ждали захватывающих приключений в моём стиле? 599844038
Я их не просил, они сами пришли! sarcastic declare
На прошлой неделе, 14 июля, приезжаю в гараж. В коляске лежит банка краски, валик, кисточка, ведро с водой и канистра с бензином. Кладу это всё в гараж. По плану - покраска крыши с внутренней стороны. smile
Начал убирать многочисленную паутину с крыши. Затем взял кисточку, окунул в воду и стал мыть ржавую крышу. Она вся в пыли, поэтому перед покраской просто необходимо сделать её чистой. Красить собирался пока только правую часть крыши, левую буду чуть позже.
После того, как я помыл крышу, она долго не хотела высыхать. Мне надоело ждать, и я решил начать красить завтра. Поехал домой.
15 июля, наступило завтра. Вернувшись после практики домой, я поехал в гараж. Время уже ближе к вечеру. Дождика вроде пока не идёт, что очень будет мне на пользу. Подъезжаю и вижу следующую картину: у гаража срезана вся передняя часть вместе с воротами, внутри совершенно пусто, а вокруг стоит мужиков 10. Один из них держит газовый баллон. Один из соседних гаражей тоже вскрыт.
Я не удивился. Не знаю почему. sarcastic Подъезжаю к мужикам, движок не глушу, держу сцепление. Спрашиваю, что за херня тут происходит? На меня просто молча смотрят, ничего не отвечая. Люди были разные - и молодые, и старые, и даже бомжи. Не долго думая, я кинул сцепление и уехал оттуда.
На душе спокойно, хотя по идее должно быть наоборот. Приезжаю домой, захожу в комнату, беру договор купли-продажи гаража, а заодно рассказываю бабушке то, что только что увидел. Бабушка говорит, мол, вот так и имей дело с этими железными гаражами. facepalm Меня её пофигистическое отношение не устроило. Я узнал у неё, где у нас тут на районе отделение полиции. Вышел на улицу, завёл Ижак и поехал в ментовку.
Узнал, в какой кабинет обращаться, захожу туда, рассказываю то, что увидел. Парень спрашивает, а что мы будем искать? Какие у тебя документы имеются на имущество? Естественно на короб коляски от Ижа и силовой агрегат ЗАЗа у меня не было никаких документов. Есть только ДКП на гараж. Мент говорит, я рад бы тебе помочь, да не знаю чем. sarcastic Потом заходит ещё один мент, спрашивает в чём дело, а затем говорит, что там все гаражи сносят, т. к. скоро будет стройка.
Странно то, что меня никто об этом не уведомил. Хотя чего странного - мы ж в России. Мент говорит: ну можешь подать на них в суд, только сразу готовь денюжки.
Потом другой полицейский говорит: дак они ж гаражи на штраф стоянку вывозят! Только твой гараж негабарит, поэтому его сначала пилят. Сходи в администрацию Октябрьского района и узнай всё. На штрафстоянке сможешь и гараж забрать, и все запчасти, которые в нём были.
Ну окей, завтра значит поеду в администрацию. Выхожу из ментовки, сажусь на Ижак и вспоминаю, что я же знаю соседа по гаражу! Надо бы к нему съездить и рассказать, что да как. С соседом я познакомился неделю назад или раньше, когда он сам подошёл к моему гаражу. Это был единственный раз, когда я его видел. Он сказал, что у него тоже тут рядом гараж стоит, а сам он живёт "вооон в той девятиэтажке".
К этой девятиэтажке я и подъехал. Не знаю, в каком подъезде и на каком этаже этот мужик живёт, но как-то надо это узнать. Припарковал Ижак. prankster Посмотрел наверх. Посмотрел вниз. И тут вижу какого-то мужика, который чем-то напоминает соседа. Он идёт в нескольких метрах от меня и несёт большое зеркало. Я окликнул его по имени. Да, это действительно оказался сосед!
Спросил у него, что там в гаражах происходит. Выясняется, что там просто беспредел. Сосед говорит: тебя там все и ждут - иди и докажи им, что это твой гараж, будь мужиком!
Быть мужиком, это, конечно, круто. Но идти и доказывать свою правоту большой толпе непонятных и неадекватных людей - слегка страшновато. sarcastic Я посмотрел вслед уходящему соседу и понял, что он несёт зеркало, которое стояло в моём гараже. Потом поймал себя на мысли, что мне совсем не страшновато. Я был полностью спокоен, ни за что не переживал и ничего не боялся. Странное какое-то состояние.
...Паркую Ижак за каким-то железным гаражом, не ставлю на передачу и не блокирую руль. Краник оставляю открытым. Запуск мотоцикла и срыв с места может быть осуществлён за считанные секунды. Вытаскиваю ключ из замка, кладу шлем в коляску и направляюсь по тропинке к своему гаражу.
Прихожу и заявляю, что это мой гараж. В ответ два мужика говорят, что они его купили. Хотят увидеть у меня документы на этот гараж. Я показываю договор купли продажи. Они говорят - дак мы тоже можем хоть сто штук таких договоров написать. Как докажешь, что гараж твой? Я им говою, что на железных гаражах нет никаких обозначений, подтверждающих их соответствие бумагам, поэтому ничего им доказывать не буду. Спрашиваю: у кого купили? - Вон у того парня.
Парень, примерно моего возраста. Выясняю, какого хрена? Он говорит, что этот гараж купил уже несколько лет назад, когда их собирались сносить. Назвал мне имя одного чела, спросил, знаю ли я такого? Естественно, я не знаю. Он начал ему звонить. Мы отошли подальше от толпы мужиков. Тот, кому парень звонит, не берёт трубку.
Потом парень говорит, что к нему за сегодняшний день подходило уже человек 5, и все они говорили, что это их гараж. Но я единственный, кто показал хоть какой-то документ. Парень предлагает мне встретиться завтра. И если действительно выяснится, что это был мой гараж, то он перепишет на меня капитальный гараж, который находится на этом районе. Я согласился, мы обменялись телефонами.
Хоть я здесь и недолго живу, но связи на районе какие-то у меня всё же имеются. cool Уже вечером я знал фамилию этого парня. А также узнал, что он мутный тип, и с ним лучше дел не иметь. Выяснилось, что он предложит мне капитальный гараж без доков.
На следующий день, 16 июля, звоню этому типу, разбудив его в час дня. Решаем встретиться через несколько часов в условном месте.
А пока я прогулялся до своего бывшего гаража. На въезде стояля БМВ с казахстанскими номерами, а сам гараж продолжали резать какие-то другие мужики:
Через несколько часов прихожу на место встречи с тем парнем, приходит и он, с каким-то чуваком. В руках у них по бутылке с пивом. Без всяких выяснений отношений парень ведёт меня показывать капитальный гараж. Я говорю: дак если он без доков, то он нахрен мне не нужен! Парень рассмеялся. И начал мне втирать, что в том кооперативе все гаражи без доков, мол, в перестройку проект кооператива незавершился. И теперь он почти заброшен, хотя есть ещё люди, которые пользуются там гаражами.
Было интересно, что мне не пришлось ничего доказывать по поводу того, что железный гараж был моим, чувак поверил мне на слово.
Мы вышли на окраину района в какое-то очень глухое место. popcorn Зашли в какой-то полузаброшенный гаражный кооператив. Некторые гаражи в нём стояли с распахнутыми воротами или без ворот вообще. Мы подходим к одному из целых гаражей, и парни начинают что-то искать на земле перед воротами со словами "Где-то здесь был ключ, щас найдём". На вопрос, почему же они оставляют ключ на земле, а не носят его с собой, парни отвечают: "Он универсальный". И продолжают разгядывать землю перед гаражом, хотя я и так вижу, что на ней ничего не лежит!
Что может быть подозрительней двух парней в глухом и безлюдном месте, которые делают отвлекающий манёвр, якобы ищут ключ? Причём это смотрелось так глупо, что мне стало даже не по себе. Я оглянулся по сторонам. Что сейчас должно произойти? Правильно: подбегут 5-6 человек, заранее договорившихся с этими парнями, и мне капец. scare
Следующие события были настолько неожиданными, что я аж охренел! Парни нашли ключ! 813864017 Это была тонкая проволочка. Засунув её в замочную скважину, они открыли гараж. Нифига себе дела!
Мы зашли в гараж, заваленый хламом. Пацаны уселись на диван и начали пить пиво.
Что сказать по гаражу? Хороший широкий гараж с калиткой, смотровой ямой и огроменным погребом. Что тут ещё сказать... по сравнению с ним, мой железный вообще ничего не стоит!
Далее следовал разговор. Парень заявил мне, что этот гараж стоит условно 500 р, ну максимум косарь. Больше за него никто не даст. Потому что он без доков. И потому что он никому не нужен. А так как меня кинули с железным гаражом (который якобы вообще ничего не стоил), то вот, пожалуйста, забирай себе этот. Только замок свой купи и повесь на него. Договорились, что составим договор купли-продажи в максимально легальных условиях - я хоть даже сам буду держать в руках паспорт этого парня и заполнять договор. Сделаю ксерокопию и т. д. Потом даже договорились, что будем составлять при нотариусе. То есть потом у меня будет якобы право на собственность.
Парень сказал, что у него тут ещё два гаража есть, а этот стал ненужным, но бросать его на произвол судьбы не хочется.
Естественно, никаких гарантий на то, что завтра никто не придёт и не срежит ворота автогеном, парень не даёт. Однако уверяет, что автоген достать сложно, а защитить гараж от других видов взлома очень легко. Действительно, на гараж устанавливается накладной замок, который запирает калитку не только в одном месте, но ещё и сверху и снизу с помощью двух прутов.
Я подумал и решил: а да ладно, бесплатно же! Повешу свой замок, в сам гараж ничего ставить не буду. Вскроют - ну и хрен с ним.
По поводу моего железного гаража выяснилась такая вещь: меня обманули при продаже гаража. Здесь планировался снос, и был один человек, который скупал все местные гаражи, чтобы потом их распилить. Хозяин продал ему этот гараж. А потом какой-то неизвестный человек (может быть и сам хозяин) продал гараж мне. Я допусил серьёзную ошибку: не посмотрел паспорт этого человека, когда мы заключали договор. И выходит, этот человек меня обманул. Теперь он уехал в неизвестном направлении и сменил номер телефона.
Парень, который сейчас сидел напротив меня и пил пиво - не хозяин моего железного гаража. Сам скупщик, который является хозяином, уехал в командировку и поручил этому парню передать гараж в руки бригады, которая в настоящее время распиливает его...
Что интересно, чувак даже знал, где я живу. Он спрашивает: а не страшно оставлять Ижак во дворе, его же могут угнать? Я отвечаю: да кому он нужен! На его угоне нормально не наваришься, а шуму поднять сможешь. Но парень сказал мне, что угнать мой Ижак - нефиг делать.
Вскоре мне надоело с ними сидеть и базарить, мы договорились, что я куплю замок для гаража, а потом созвонимся. Пошёл домой.
День следующий, 17 июля. Я собрался ехать в город, покупать замок. Выхожу из дома и обнаруживаю, что у Ижа спущено заднее колесо! А также у него раскручены болты на крыле коляски до такой степени, что гайки были на самих краешках болтов. И отсутствует заднее крепление коляски! Кто-то его вытащил! Я даже знаю кто. Ну его этого чувака, не нужен мне его гараж! Не зря говорили, что он мутный тип.
Я накачал колесо. На удивление оно не спускало воздух. Потом поставил вместо заднего крепления коляски пластиковые хомуты:
Завёлся и поехал, оставил Иж на другом конце Екатеринубрга, тоже во дворе. Вернулся обратно на автобусе. Теперь оставлять мотоцикл на ночь в моём районе небезопасно. pardon
Вот такая вот история! scratch Что теперь делать с этой темой, пока не знаю. Нет у меня больше гаража.
 22 июля 2015 18:26
Сообщение #90
Мда... нафиг им твой ИЖ то...
Может просто прикололись)).
 22 июля 2015 18:44
Сообщение #91
Может. Но неизвестно, что сделают в следующий раз. Поэтому думаю купить сигнализацию, прежде чем снова ставить Иж у себя во дворе.
 22 июля 2015 20:00
Сообщение #92
Сочувствую, чо.
Печальный опыт - самый дорогой. Будет у тебя еще гараж, не горюй.
А по поводу ижака, думаю просто кому-то ижевские запчасти занужились, вот и присмотрелись к твоему мотоциклу. Колесо свинтить хотели, поэтому и спускали, а потом, наверно, испугались или передумали. Вряд ли гаражный хлыщ стал избирательно цангу скручивать - он сразу бы весь мот укатил и не поморщился. Сказал же, что угнать - раз плюнуть. Да и сказал, наверно, к слову. Он по крупному играет, зачем ему ижевская цанга и недоснятое колесо? Хотя он мог дать кому-то наводку 447258374
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 22 июля 2015 19:14
ukrainskiyChert
 22 июля 2015 22:06
Сообщение #93
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Эххх Андрюха, Андрюха... Поосторожней набо быть! Смотри чтоб с этим гаражом ничего не было а то даром такие вещи просто так не отдают
Сомнительная личность.
Bercerk
 22 июля 2015 22:51
Сообщение #94
Мелиця тебе в помоши
 23 июля 2015 08:21
Сообщение #95
Узнал, в какой кабинет обращаться, захожу туда, рассказываю то, что увидел. Парень спрашивает, а что мы будем искать? Какие у тебя документы имеются на имущество? Естественно на короб коляски от Ижа и силовой агрегат ЗАЗа у меня не было никаких документов. Есть только ДКП на гараж. Мент говорит, я рад бы тебе помочь, да не знаю чем. Потом заходит ещё один мент, спрашивает в чём дело, а затем говорит, что там все гаражи сносят, т. к. скоро будет стройка.
 23 июля 2015 08:56
Сообщение #96
Дела...
ЕКБ, чо...
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
ксенон
Мой проект
