Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Зажигание DCI на иж юпитер
 19 июня 2018 14:19
Цитата: Иван Шилко
Ока-Газель, но "дело было не в бобине" - похоже один коммутатор на два котла тупо не успевает заряжаться на оборотах выше холостых даже при питании через мост по схеме Войтенко
И в бобине тоже. Газелевская катушка другая, для батарейных систем зажигания. Опять же нельзя забывать про двойной зазор. Коммутатор не поставляет двухвыводной катушке столько энергии.
В принципе, если подобрать катушку, то до 2,5-3 тысяч мотор должен крутиться.
Цитата: Иван Шилко
Система работоспособна ТОЛЬКО с двумя коммутаторами, запитанными через диодную развязку и, соответственно, двумя катушками
Цитата: Иван Шилко
02-1991 стр. 14 С. Савиновский "Ява без аккумулятора", 01-1993 стр. 33. Ю. Михайлов "Иж без аккумулятора", Моделист-Конструктор http://modelist-konstruktor.com/avtomotoservis/zabudte-pro-akkumulyator
дык там везде про два коммутатора и говорится.
Иван Шилко
 20 июня 2018 08:49
Регион: 196
На сайте с: 31.12.2015
Цитата: Me and motorcycle
и в бобине
По просторам инета гуляет такая схемка -, иногда она приводится без диодного моста, на практике что с ним, что без него она толком не работает
Да, но оба коммутатора по этим схемам тупо в параллель вешаются на один выход зарядной обмотки, которая вторым концом брошена на массу, такая схема не работает (работает только на холостых и чуть выше). Чтобы заработало, надо оба конца зарядной обмотки отвязать от массы и через диоды подать на коммутаторы чтобы одна полуволна шла на один коммутатор, а вторая - на другой, тогда мотор будет нормально крутиться схема уже не помню откуда
Сообщение отредактировал Иван Шилко - 20 июня 2018 08:56
 20 июня 2018 09:47
и что, юпитер с такой схемой нормально работает?
Иван Шилко
 21 июня 2018 19:57
Регион: 196
Таки да, после долгих экспериментов с двухискровыми катушками, с катушками в параллель и последовательно, с питанием одного коммутатора через мост, двух через мост нормально заработало только с такой схемой - раскручивается так , как в принципе и должен крутиться Юп, у меня правда в окончательном варианте встали самолепные коммутаторы на общей плате, но они в принципе мало отличаются от схемы КЭТ 1-а
F.F. Preobragenskiy
 25 июня 2018 14:45
На сайте с: 25.07.2014
Всем привет и доброго времени суток! Просьба помочь в решении проблемы. Имеется Ява 638 1988 г/в. Пробег неизвестен, но когда покупал года 3 назад мотоцикл выглядел весьма неплохо. Хорошо заводился, хорошая приемистость, максималка где то 120-130. Стал перегонять на дачу и столкнулся с проблемой при длительной езде с максимально открытой заслонкой начинал отказывать 1-н из цилиндров. Между электродами свечи появлялось нечто вроде окалины (я об этом писал в своих публикациях здесь) Если ехать чуть медленнее то все норм. Потом установил "Совек" благо имелся положительный опыт эксплуатации его на Юпитере. Совек радовал стабильными холостыми, увеличении тяги, но осталась проблема с окалиной, хотя и меньшей мере. На следующий год Яву эксплуатировал мало и как то она меньше радовала: стал хуже запуск не с первого раза, мог заглохнуть не с того ни с сего. Под конец сезона решил катнуть и видать забыл залить масло в бензин и схватил клина. Так как ресурс двигателя мне неизвестен решил его откапиталить, нашел спеца. Расточка и замена поршней 1 ремонта, перепрессовка коленвалов, замена ц.опоры. Зимой позапрошлого года поставил на мот и вроде удачно завел. С начала сезона никак не мог добиться хотя бы того , что было раньше. Запуск с 15 попытки, стрельба в глушак. Вообщем толком не ездил и по прошлой осени увез на эвакуаторе в Москву для оформления ее на себя. По весне собрал ее по новой (фотки позже) даже возил к официалам для мелкого ремонта и регулировки. Ну, думаю сейчас попрет. Как бы не так. Когда проверял все нормально, привез домой через день -2 хрен заведешь. Потом заменил катушку с проводами, работает лучше, но все равно проблема в пуске. Потом заметил что проблемы при пуске зависят от заряда аккумулятора. Зарядишь все норм, день два прошло опять то же. Померил ток аккума, оказывается ему хана-заменил. Вроде заводится нормально вроде едет решил гнать на дачу. Бл... все проклял всех чехов, чтоб им немцы снились! 1-2-3 нормально двиг раскручивается до 4,5-5 т.об/м. Как 4-я так как будто кто за жопу держит. А на середине пути вообще заглохла, едва в жопу не дали. Как сам вижу проблему: что то с зажиганием. Выставлял по разному да и спецы выставили по индикатору все верно, свечи стоят МЖК - новые. Карбюратор то же едва ли т.к. менял то же самое. Может ли коммутатор работать не корректно? Хотя сколько с ними сталкивался они либо работают либо нет. Можно ли поставить коммутатор от обычной автомобильной системы с датчиком ДХ. Или снять с Юпитера? Не знаю чего с ней делать , вроде денег вложено немерено, а результата 0. ЕСли так дальше пойдет то полностью замена мотоцикла. Господа помогите убогому! help
 25 июня 2018 16:08
F.F. Preobragenskiy, здорово!
Было такое у друга на юпитере с совеком - сбоил, троил. Выяснилось, что модулятор по датчику долбанул и там контакт отходить стал. Обычно БСЗ либо работает, либо нет.
Вроде ДХ совместим, но на генератор его чревато ставить - э/м помехи.
Думаю, что-то с электрикой, возможно где-то масса плохая. Я когда все основные провода массы (от АКБ, зажигания и реле-регулятора) продублировал, про электрику забыл.
Что касается нагара между электродами, то я хз, первый раз об этом слышу. У меня никогда такого не было.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 25 июня 2018 16:09
брмайор
 25 июня 2018 18:32
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Здоров. Какое масло мешаеш с бензином? Я заметил такое явление при использовании "лукойл 2т"
Мы могем
shors
 25 июня 2018 20:52
На сайте с: 22.02.2015
тут речь идет о затянутом заднем тормозе и как следствие перегреве двигателя. но не об электрике
Сообщение отредактировал shors - 25 июня 2018 20:54
жмем
 25 июня 2018 21:34
или глушители забиты
Иван Шилко
 25 июня 2018 22:05
Регион: 196
Чисто теоретически можно попробовать, я бы во всяком случае попробовал бы - по разъёмам они одинаковые, и если ВАЗовский коммутатор работает с оптопарами, то с совековским модулятором тож (теоретически) должен заработать, правда уйдёт изменение угла зажигания от оборотов, но жили же как-то Явы и Ижи без него на контактной системе
а вот это кста тож может быть причиной плохого запуска, глянуть не помешает, равно как и затяжку тормозов проверить
F.F. Preobragenskiy
 25 июня 2018 22:27
Привет. Имелось ввиду на совек поставить коммутатор от авто. Сегодня на Юпитер поставил завелся после полгода простоя на "ура". У меня Юпитере и на Яве стоит оптодатчик.
Не очень охота конечно лишний раз проводку лопатить. Да и переделка на совек минимальна. Сейчас то нагара вроде нет. И тяги нет.
Масло разное 2т. Но не Лукойл. Разницы нет.
Нет, просто воздух из тормозной системы травит, энергоаккумуляторы срабатывают. Вообще то не до смеха.
А вот это как то не подумал. Как раз перед переборкой мотора поставил декоративные хрени на глушаки
Coinmarketcap Telegram Bot
Может из-за них?
Сообщение отредактировал F.F. Preobragenskiy - 25 июня 2018 22:29
 25 июня 2018 22:41
Не лишний раз, а сделать один раз нормально, чтобы в дорог не подвела.
Может из-за них?
Конечно сними проверь. Из-за забитого выхлопа 2Т не валит под нагрузкой на оборотах выше средних.
брмайор
 25 июня 2018 23:10
Регион: 16
Это не моя цитата.
Мы могем
F.F. Preobragenskiy
 26 июня 2018 13:01
Цитата: брмайор
Это не моя цитата.
Извиняюсь, не ту кнопку нажал.
« · Тюнинг · »
2 страниц 1 2 Далее
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Фотография 21
Фотография 16
