Две Планеты-5, Восстановление. |
borodman |
7 августа 2015 07:50
Сообщение #49
Цитата: GLOOM Я вот не знаю, можно ли синтетику в бенз? Цитата: GLOOM 5w40 даже в жигули льется даже в ЖИГУЛИ Это же ИЖ ! Минералка чувак, только минералка. Пусть отстоявшаяся отработка, но, сука, минералка -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
7 августа 2015 08:24
Сообщение #50
Цитата: GLOOM В гараже бардак каждая мелочь ищется по пол часа, по этому все как то затягивается..) это всегда так |
GLOOM |
7 августа 2015 10:17
(Автор темы) Сообщение #51
Бывалый Репутация: 80 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 89 На сайте с: 29.05.2015 |
borodman, Ну для развода бенза куплю специально минералку) |
lex122 |
7 августа 2015 10:31
Сообщение #52
Цитата: GLOOM Ну для развода бенза куплю специально минералку) это дело! |
7 августа 2015 19:18
Сообщение #53
Цитата: GLOOM Ну для развода бенза куплю специально минералку) тоже взял себе 100мл штливской минералки))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GLOOM |
12 августа 2015 22:38
(Автор темы) Сообщение #54
lex122 |
12 августа 2015 23:21
Сообщение #55
GLOOM, а что "морковка" висит? |
13 августа 2015 05:54
Сообщение #56
Цитата: lex122 а что "морковка" висит? Потому что не стоит больше -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GLOOM |
13 августа 2015 08:48
(Автор темы) Сообщение #57
lex122, FRAER, Все нормально с морковкой!) наверное сидение когда то ломалось и сделали(сварили) не очень. Я площадку сидения и чехол оставил со второго мотоцикла. А ту которую сами варили и подкрашивали, решил себе оставить на след мото ремонт. Т.к. эта площадка намного хуже и то что морковка висит)) это самый наверное маленький ее недостаток. А вообще бывает намного хуже, так что думаю сойдет . Этот мот буду выставлять на продажу. Нужно только будет с двигателем подумать, там все новое стоит, и не хочется отдавать такое добро за гроши. Надо вскрыть вторую планету и узнать состояние ее органов. С морковкой теперь если тока шайбы какие нибудь кинуть на нижние болты. Вот с этой планеты сидение, как видите, она тут и висела("морковка").: Сегодня подложил гайки и шайбы под нижнее крепление. |
GLOOM |
14 августа 2015 00:17
(Автор темы) Сообщение #58
Еще передний тормоз остался со спидометром. И зажигание выставить. Ну и вроде бы клиент готов |
tema46rus |
14 августа 2015 13:14
Сообщение #59
Неплохо, Сань! Весьма неплохо) -------------------- Не верь жене и тормозам! |
GLOOM |
14 августа 2015 21:33
(Автор темы) Сообщение #60
tema46rus, Спасибо! Вот настроить никак не получается пока( с зажиганием провозился, третью пару контактов поставил, искра хорошая за 3 мм до вмт как положено, а мот заводится и еле бздит. Подгазовываешь, он с провалом немного набирает обороты, потом поработает немного и глохнет. Карбюратор крутил вертел, иглу 3 положения пробывал, на каждом болт качества коутил - ни в какую. Думаю может подзасрался этот карб. Завтра буду разбирать. |
lex122 |
14 августа 2015 22:13
Сообщение #61
GLOOM, У пл же вроде 3,5 -4мм |
GLOOM |
14 августа 2015 22:22
(Автор темы) Сообщение #62
lex122, Ну завтра поправлю на 4. Все равно из за одного мм чето слишком плохо работает. |
slava11 |
14 августа 2015 23:15
Сообщение #63
Цитата: lex122 У пл же вроде 3,5 -4мм Цитата: GLOOM Все равно из за одного мм чето слишком плохо работает. Тоже верно, 3 мм тоже норм работать будет, в общем загвоздка не в зажигании. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
GLOOM |
15 августа 2015 21:15
(Автор темы) Сообщение #64
Вобщем сегодня прочистил карбюратор, поставил - не посогло. Поставил с другой планеты - тоже самое. Переставил малясь пораньше зажигание "на глаз" и поменял щетки - заработал! Поставил опять свой карбюратор, теперь работает, но когда газу даешь посильнее, стреляет в выхлопную.. Сегодня уже некогда копаться, завтра буду пытаться настроить. |
GLOOM |
9 февраля 2016 09:40
(Автор темы) Сообщение #65
