 Коробка на Восхонде
Ка36ек
 16 июля 2015 18:50
На сайте с: 29.06.2012
Товарищи, бяда, гонял на восходе, при переключении с первой на вторую попал на нейтраль и лапка заклинила, дома разобрал, посмотрел, вроде все в норме, заменил собачки и собрал. Снова клин. Я разобрал снова, вал оставил тот же, а механизм переключения полностью заменил, собрал. Выезжал я на нем всего раза 3 и опять та же самая проблема, подскажите в чем проблема?
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...
Санёк 24
 16 июля 2015 23:03
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно дело в возвратной пружине,ослабла, не проворачивает кулису как надо.Проверить легко, рычаг не много вниз и вверх передача должна включится, еще первая работает нормально, но встаёт на нейтраль,повышать передачи не выходит, как в упор идёт,с 4 до 1 включаются все без упора,дело точно в пружине.Менять будешь, визуально смотри, как работает кулиса и пружина,и только потом собирай,должна четко подцеплять на возврате.
Что это такое?
(мото парк 2009)
