2 страниц 1 2 Далее
 Два карба на юп5, нужна помощь
Палыч
 25 марта 2010 14:02
На сайте с: 22.07.2008
да и окна доработать придеться и отполировать все впускные каналы да и думаю не лишним будет сказать что и камеру сгорания нужно не много уменьшить подпиляв головку тогда мощность точно заметно увеличиться но и соответственно чем больше степень сжатия тем больше октановое число должно быть
 23 апреля 2010 22:06
форсаж это ТЕМАААА!!!!!!!!!!
Oi
 25 мая 2010 22:21
На сайте с: 11.05.2010
Я так прочитал всё ето круто два карба !!! патрубки от планеты не пайдут! хреново!! а вот вам вопрос на засыпку если ети патрубки сделать одинаковыми не зальёт котлы карбом 68 ???
faint
 25 мая 2010 22:28
На сайте с: 29.01.2010
к68 экономичный карб если правильно настроен,если всё правильно и одинаково сварил патрубки к карбам то ничё там заливать не должно!!! но а так это ерунда ставить 2 карба.
Сообщение отредактировал faint - 25 мая 2010 22:29
Mishany1234
 25 мая 2010 23:57
На сайте с: 22.04.2010
Для чево два карба если на одном неплохо бегает????
Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
Oi
 26 мая 2010 21:07
А как насщёт йковского карба как юпитер будит с ним чювствовать??
Сообщение отредактировал Oi - 26 мая 2010 22:48
vitaly25
 26 мая 2010 23:07
На сайте с: 26.03.2010
у меня стоит jikov, расход меньше, двигатель работает мягче, разгон побыстрее, вообщем всё ОК
-=Ivan=-
 27 мая 2010 06:02
На сайте с: 16.11.2009
Однако не выгодно ставить 2 карба по финансам не выгодно и по бензину много будет выходить!Да и заморчек много получается.Хотя если кто то не любит сидеть на месте то делайте узнаем вашь результат))) smile
kolya999
 29 сентября 2011 19:59
На сайте с: 19.09.2011
с бсз мотоцик обороты быстро наберает !
Hardball
 23 августа 2012 04:57
На сайте с: 8.06.2012
Народ, МТводы и УРАЛоводы переходят с двух карбов на один, вы собираетесь с одного карба на два... Заняться нечем? Оставьте систему питания в покое! Отрегулируйте путево и будет счастье!
Ну, за крутящий момент!!!
lytgh
 23 августа 2012 05:42
На сайте с: 4.05.2012
Не надо 2 надо один путёвый и настроенный, всё дело в том что нет в этих карбах ускорительного насоса, а в зажигании -системы опережения, вот и нет у наших мотов динамики.
koksholeg
 23 августа 2012 18:39
На сайте с: 8.06.2011
если два карба ставить то уж от восхода там тоже 175 сс
иж планета лучше тачки нету
Shkiper
 23 августа 2012 19:31
На сайте с: 9.09.2011
кстати
пришла мне мысля немного дурная но интересная если в юпаке перед карбом поставить лепестковый клапан то получится што смесь которая будет вытеснятся из первого цилиндра будет перегонятся во второй
 24 августа 2012 23:19
Shkiper,
а что это даст
ProtektoR
 25 августа 2012 10:21
На сайте с: 16.09.2011
ниго. может просто заливать.
vadim_ua_5031kda
 26 февраля 2013 00:38
Регион: 12
На сайте с: 31.08.2012
Ну начну с переходника. Можно сделать из переходника от юпа и планки, что часто происходит. Но я такой системе не доверяю так как они из алюминия а он легко трескаеся и ломается если хорошенько крутить ключом. По этому советую сделать так как я собираюсь, а именно точить новый из стали, крепче будет. Главное будет наклон и длина..ну наклон как на стандартом, а вот длина не более 350мм(это весь впуск, с карбом) как точнее сделать все прочти в книге григорьева, там все подробно есть. Так приступим к карбу, а точнее карбам. Можно поставить от восхода но вот что плохо я не видел к68в только к65в, также можно взять карб к68 любой и вставить жиклеры от восхода как по мне так нормально, главное чтобы сумма дифузоров 53мм ну можно 54 или 56 но это не так идеально но ладно. Так дальше идет воздухан, можно и нулевик, а можно и чтото другое прицепить, кстати григорьев и по этому поводу все чотко написал. Кран лучше от днепра, урала. Ну и фильтры для бензина, хорошо подходят дизельные дольше работают. Вот по расходу то он будет больше, но лишь по тому что рас больше мощи то и гари дать можно чаще, а так прибавка не более 1-2 литров, где то в суме 8 листов по городу и 5 по трассе при 90 ну и звезда на 21 + к экономии. То что говорят что на юпак 2 карба это лишнее так врут (хоть соглашусь что в некоторых случаях йков лучше, но только в экономии, но впрочем что кому) это то что надо для стабильной роботы ну и бсз.
Dima_S.D
 26 февраля 2013 11:44
Сообщение #41
На сайте с: 12.05.2012
vadim_ua_5031kda, поддерживаю! я тож собираюсь 2 карба ставить с лк! и не думаю что это пустая трата времени! росход да будет больше ну думаю это того стоит!
DEZODOR
 26 февраля 2013 23:52
Сообщение #42
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Хех,2 карба....Бензин ведрами жрать будет-проверено соседом sarcastic
Сообщение отредактировал DEZODOR - 26 февраля 2013 23:52
Dima_S.D
 27 февраля 2013 14:45
Сообщение #43
с правельной настройкой карбов и с лк 6 литров! я считаю это нормальный расход! goodgood
 1 марта 2013 21:26
Сообщение #44
4 карбюратора потавте как на сузуки бандит чо мелочится.
БОЛОТИН
 1 марта 2013 23:47
Сообщение #45
На сайте с: 30.08.2012
вас ребята хер поймешь один говорит что два это бомба другой что и нафиг не надо их ставить я понял одно на вкус и цвет.... да пустим у меня стоит такая беда проблем вобше нет зима пофиг на 5 секунд открыл краник дополнительный без закачки без подсоса завел и поехал.за карбон офигительный одним словом экономия по сравнению с юпаковским родным земля и воздух один минус когда топишь км120 чуствуется что моту не хватает бензина но это мелочь всегда можна открутить топливный болт но как часто мы ездим 120км а до 100 он резвый и приемистый карб особено на пол газа самолет а не мот.вывод не занемайтесь пацанва бредом...
« · Тюнинг · »
2 страниц 1 2 Далее
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
мотоцикл-колесо
