 Иж К-16 начало
Бехрам
 16 августа 2015 15:32
На сайте с: 4.02.2014
О том как я пытаюсь,собрать К-16
Началось с сердца было куплено в своей местности за 2 деревянных.]Сначала хотел поставить,двигатель на раму планеты,и сделать что то типа самодельного эндуроно потом решил собрать в стоке,В контакте была найдена рама с вилкой от К-15 в сборе с маятником и задним креплением.Далее через авито в Ижевске нашел -,резонатор а также Колеса перед зад,потом прикупил родной бак,отдельного фото нет есть только такоеПока состояние такоеПо мере поступления новых запчастей и работы буду добавлять фото.
Сообщение отредактировал Бехрам - 16 августа 2015 15:24
Виктор_Торгаш
 16 августа 2015 15:47
На сайте с: 12.08.2015
Перезалей фото, не видно нифига. А так интересный проект намечаеться.
Бехрам
 16 августа 2015 15:50
Привет,можешь сказать как заливать А то че то глухо не получается
 16 августа 2015 15:55
Над полем в котором печатаешь сообщение, есть панель. Там кнопка в виде папки. Нажимаешь, открывается новое окно браузера (именно окно, не вкладка) небольшого размера. Там выбираешь фотку с харда (загружать можно только по одной шт.), загружаешь в этом окне, потом кликаешь по ней/ним, и она/они вставляется кодом в поле где печатаешь сообщение. Отправляешь сообщение.
Бехрам
 16 августа 2015 15:58
Спасибо сейчас попробую.
 16 августа 2015 16:11
Цитата: Бехрам
[attachment=36115]
да, так должно, но почему-то не отображаются. Попробуй не в шапку, а в новое сообщение вставить.
Либо залей на хостинг, и ссылочкой вставляй
Бехрам
 16 августа 2015 16:25
Вроде все получилось.
 16 августа 2015 16:26
А, во!
А сначала не было. Ну всё тогда.
 16 августа 2015 17:49
С детства терпеть не мог этот трескучий до невозможности мотоцикл.
Раньше их было ... .
 16 августа 2015 19:18
Бехрам,
хорош аппарат! goodgood goodgood goodgood
 16 августа 2015 21:45
интересьненько, а ты что мотор не перетресал? belay
Бехрам,
думаю тебя заинтересует крыло ИЖ М- 15
Бехрам
 17 августа 2015 20:02
Сегодня немного поковырялся с к-16,развернул поршень тк стоял не правильно,накинул звезду,и начал делать крепление для рр от ваз.Тк генератор стоит с обычного ижа и будет светотехника,установлю бсз на дх,подкова и рр.По поводу двигателя,-были заменены все подшибники,вилочки кпп,собран на болтах под шестиграник.Также ищется недорогая веерная головка,если вдруг у кого есть пишите.
 17 августа 2015 20:12
Бехрам,
Вот идиёт сборщик! facepalm3
дык это типа под эндуро будет? Просто кроссу обычно свойственен минимализм, простота...
Бехрам
 17 августа 2015 20:22
FRAER,Да будет эндуро,в основном для леса,поэтому фара и габарит необходимы,осталось придумать куда все запихнуть,думаю сварить небольшой ьардачок под сиденьем,для акума и электрики.
 17 августа 2015 20:28
Наверное это лучший вариант))) Но куда потом деть фильтр...
Сообщение отредактировал FRAER - 17 августа 2015 19:38
Бехрам
 17 августа 2015 20:29
Кстати никто не юзал такой карб?-http://ru.aliexpress.com/item/32mm-34mm-PWK-Carburetor-with-Power-Jet-Black-Color-Universal-Motorcycle-RACING-Carb-Scooters-dirt-bike/32227603941.html хочу его попробовать,а то родного нет.
 17 августа 2015 20:38
Бехрам,
Не юзал, но думаю 34мм тебе хватит за глаза)))
Бехрам
 17 августа 2015 20:45
FRAER,Фильтр влезет,бардачок будет чуть дальше общий вид хочу примерно такой,- фото с вк.
Сообщение отредактировал Бехрам - 17 августа 2015 19:46
 17 августа 2015 21:08
Бехрам,
звезда 58 на колесе? прикольный эндурик получиться.
Бехрам
 17 августа 2015 21:13
hemicuda,Насчет звезды точно не уверен но помоему на 62,думаю получится не плохой)
 17 августа 2015 21:21
Цитата: Бехрам
но помоему на 62
ого! у меня 52 стояла на планете, расход был порядка 6,4/100, так это при том что на моторе стояла звезда на 21 зуб. а у тебя если не ошибюсь 19 максимум, тяги будет за глаза. но у кушать будет нехило до 10, у друга был к 15 он и расказывал, тоже катался в эндуро стиле. была ещё у меня и на 58 хубов звезда, скок на ней был расход незнаю.
denchic1999
 17 августа 2015 21:24
На сайте с: 23.01.2015
Бехрам,уже хочется увидеть конечный результат будем ждать
 17 августа 2015 22:38
Бехрам,
сепаратор вгш от бурана так оставлять нельзя,иначе пойдёт на перекос и тогда беды не миновать,нужно ставить кольца по краям делать в размер родного.или вставлять иглы от бурана в родной сепаратор(так сделал я)
Бехрам
 17 августа 2015 23:15
hemicuda, Не знаю,видно будет,надеюсь не особо много будет есть)
dvigok,Да согласен,я планирую сделать кольца либо найти родной сепаратор,здесь вообще бронзовая втулка стояла.пока для проверки сойдет.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
