Рига 13 Д-6 |
Skampf |
19 августа 2015 18:52
Вообщем от скуки я начал лазить в интернете и наткнулся на канал "Григория Вагнера"... Там я увидел такое чудо как электронное зажигание на этот мопед. И тут меня охватило желание достать из сарая свой мопед и починить его ;) На данный момент нужно почистить обода от ржавчины и натянут спицы. Хочу приделать сидушку от карпат. Если есть идеи я буду рад их увидеть. Сделать электронное зажигание. Ну и мелочи по ходовой. Сегодня пытался добиться хоть какой то искры.... Но ни где нечего не каратило((... Снял подкову и положил ее батарею, а вдруг поможет. Фоточки будут позже:) Сообщение отредактировал Skampf - 2 сентября 2015 18:50 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
19 августа 2015 19:15
Цитата: Skampf Там я увидел такое чудо как электронное зажигание на этот мопед. та какое же это чудо. Цитата: Skampf Снял подкову и положил ее батарею, а вдруг поможет. Фару протёр? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Skampf |
19 августа 2015 19:58
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: borodman Фару протёр? нет Цитата: borodman та какое же это чудо. Ну не чудо, а проблемы с зажиганием решает. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
19 августа 2015 20:27
Цитата: Skampf нет Вот! -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sorin.56 |
19 августа 2015 20:42
В этих моторчиках часто на колене посадочное под шпонку разбивало где зажигание.Кстати зажига работает и с автомобильной бобиной. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Skampf |
19 августа 2015 23:05
(Автор темы) Сообщение #6
Sorin.56, У меня стоит выносная катушка... вроде родная от д8... есть еще одна похожа на ижевскую, а там хз -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
1 сентября 2015 20:58
(Автор темы) Сообщение #7
Вообщем вот катушка, которая стояла. Проводок вообще тут не держится. Разобрал я ее сегодня... был в самом начале оторван провод.... Намотка из толстого провода (в самом низу) тоже была порвана по полам, а когда начал сматывать провод так он в одном месте вообще рассыпался... изолятор я конечно же оставил:) Отец сказал, что у него валяется 2 такие подковы... Я нашёл только одну. Ну и еще нашёл пару контактов и кольца :D Попробуй завтра поставить если будет работать, то залью бензин и брошу свою планету в гараж т.к. движок там уже ни к чёрту и жрёт много и не едет. Зимой на капиталку. А если не пойдёт то буду чинить велик:) Кстати... Сегодня завёл ригу, но походу пробило сальник и он заглох... Может его провернуло... А может и из под крышки сальника сочится. Да и головка пропускает, нужно шайбу теперь искать.... Карбюратор К-34Д вообще отличный !! Сообщение отредактировал Skampf - 1 сентября 2015 21:06 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
5 сентября 2015 17:41
(Автор темы) Сообщение #8
Поставил сидушку от карпат. фото потом. Вообщем бензин весь вытекает через ходовую звезду... Я этого вообще не пойму... сейчас в поисках нового коленвала и новых подшипников 203 и 202... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
7 сентября 2015 21:30
(Автор темы) Сообщение #9
Приделал сидушку от карпатых: Приварили два болта к сидушке и сделали отверстия в багажнике, нужно кстати пластинку бы туда подложить... Плюс вот на таком креплении (отверстие в раме уже были) и там тоже болт: Ну и переборка моторчика полным ходом: Сейчас кстати у меня картер и коленвал от Д8Э Сообщение отредактировал Skampf - 7 сентября 2015 21:33 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
2 августа 2016 17:18
(Автор темы) Сообщение #10
Вообщем было как то лень, но хочется сделать этот мопЭд. Если все получится сделать, то буду собирать вторую ригу на продажу. А если все вообще будет хорошо, то продам сразу две и куплю себе китайский мопед! А пока оставлю это тут! Тут у нас, рисунок для печати схем на А4 листе (уже зеркальный). Расположение элементов. Схема. А вот так будет выгледеть готовый вариант. Осталось прикупить Подкову и магнит от КД. И катушку МБ-1. Вообще есть схема, с жутким зажиганием Бугага. Я бы такое себе поставил, да ручки такое не делают =D обидно.... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
slava11 |
2 августа 2016 21:25
Влад, я вижу желание оживить мотор. Но зачем ты лезешь в схемотехнику не имея понятия об основах работы и электроники? Не проще инсталировать готовое: коммутатор и индуктивный датчик с любого китайского мопеда? Сообщение отредактировал slava11 - 2 августа 2016 21:25 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Skampf |
2 августа 2016 21:34
(Автор темы) Сообщение #12
slava11, надо же разобраться. Не думаю, что это проще... И этоже большая нагрузка на мотор... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
slava11 |
2 августа 2016 21:43
Skampf, Лампа в фаре на 25Вт большая нагрузка? Цитата: Skampf надо же разобраться. В чем? Как уплотнить сальник с помощью герметика? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Skampf |
2 августа 2016 21:57
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: slava11 В чем? Как уплотнить сальник с помощью герметика? причем тут пайка схем и техническая часть мопеда? Цитата: slava11 Лампа в фаре на 25Вт большая нагрузка? В такой мопед? Я бы сказал очень. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
slava11 |
2 августа 2016 22:17
Цитата: Skampf причем тут пайка схем и техническая часть мопеда? Исправно работающий 2Т бензиновый ДВС (как минимум)= исправно работающая мехчасть+ исправно работающая электрочасть. Или искру будем высекать камнем? Или рабочую смесь будем вдувать с помощью наших легких? Сообщение отредактировал slava11 - 2 августа 2016 22:17 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
F.F. Preobragenskiy |
2 августа 2016 22:20
Бывалый Репутация: 42 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 88 На сайте с: 25.07.2014 |
Техника моего детства! Вот только зачем мудрить с зажиганием? Катушку наверняка можно перемотать, а больше там ломаться нечему. У меня за несколько лет обладания подобным изделием сломалось разве что педальный привод тормоза. Там вал со шлицами и рамка. Шлицы поочередно ломались педали при торможении проскальзывали. А насчет шлица под шпонку, так мы при потере шпонки (а это случалось часто) спиливали часть гровера, от молотка забивали и ездили. А уж что лили в бак так вообще ужас! Бензин брали у солдат стройбатовцев за значки, а масло как то раз взяли с асфальтоукладочного катка. Там для того чтобы асфальт не лип к катку его смазывали смесью из солярки и отработки. О как! Про сальники и не слышали. Но вот только мне думается что это Рига 12 так как у меня точно была Рига 11 с баком сзади. Рига 13 2-х скоростная с мотором ш-57 (педальный), Рига 14 с мотором ш-58. Или я уже что то подзабыл? Да, глушак был поменьше, как бачок от примуса. Удачи в восстановлении |
Skampf |
2 августа 2016 22:24
(Автор темы) Сообщение #17
slava11, не пойму к чему это КЭПство? В данном дырчике, нужно только поменять подшипники, и починить золотник, заменить звездочку. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
slava11 |
2 августа 2016 22:29
F.F. Preobragenskiy, Я предлогаю добовлять в бенз СТП: http://smazka.perm.ru/index/smazka_stp/0-41 При минусовой температуре очень удобно: катаем лепешки и закидываем их в бак! Цитата: Skampf не пойму к чему это КЭПство? Ну да, Ваш- КЭП! -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Skampf |
2 августа 2016 22:34
(Автор темы) Сообщение #19
F.F. Preobragenskiy, я в детстве тоже на нем гонял. Батя купил его за 500 рублей. Ездил 5 лет. Один раз меняли подкову. Из поломок (бывало просто отказывался заводиться)... Почему хочу эл зажигание? А почему бы и нет? Данная же схема простая очень... Рига 12 по форме напоминает китайскую дельту (десну). -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
2 августа 2016 22:36
Цитата: slava11 Я предлогаю добовлять в бенз СТП: Как насчет криозота (так кажется?), которым шпалы пропитывают? А если без шуток Д6 неубиваемый мотор. Я не помню чтобы например когда нибудь лазили в сцепление. Кстати сиденье на карпатовское сменил, куда инструмент класть будешь? |
Skampf |
2 августа 2016 22:37
(Автор темы) Сообщение #21
P.S. Моторчик с прошлого года, без подковы и магнита был продан за 3к рублей... Которые успешно были потрачены не на мопед.. Увы -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
slava11 |
2 августа 2016 22:40
Цитата: F.F. Preobragenskiy Как насчет криозота СТП- однозначно жестче! -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Skampf |
(Автор темы) Сообщение #23
Цитата: F.F. Preobragenskiy Кстати сиденье на карпатовское сменил, куда инструмент класть будешь? Никуда. Я в основном езжу на пруд (2км) (и то от пруда до деревне 1км), в деревню (2км), в магазин (300м). Руки, ножки и вперёд! А вообще, любую маленькую сумку привязал к раме и готово =) Сообщение отредактировал Skampf - 2 августа 2016 22:41 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
2 августа 2016 22:44
А вот интересная деталь. У этой газульки рукоятка газа с ползунком должна быть. Вот этот механизм просто вые-л. Как на данном аппарате? |
