Из за чего это случилась ? |
rus73 |
21 августа 2015 16:48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 16 На сайте с: 13.08.2015 |
Сообщение отредактировал rus73 - 21 августа 2015 15:49 |
DPbIH |
21 августа 2015 17:17
ты бензин маслом разбавлял? :) мало смазки и много оборотов дал движку! и прост напрасто клинанул. в цилиндре можно сильно торчащий алюмиш сточить мелкой наждачкой. можно и не под корень счищать. прост. чтоб не было больших бугров. и поставить новые кольца на поршень. и проходить очень бережную обкатку. всё притрётся. Сообщение отредактировал DPbIH - 21 августа 2015 16:22 |
rus73 |
21 августа 2015 17:22
(Автор темы) Сообщение #3
DPbIH, Да норм разбавил дым был, это у меня случилась когда я дал 110, проехал я до этого 16 км DPbIH, Да может растачу, поршень 00 это значит не разу его не тачили ? |
borodman |
21 августа 2015 17:44
Цитата: rus73 проехал я до этого 16 км поршневой палец не молотком забивали? Мож шатун кривой. За 16 км. после установки нового поршня на ровный шатун, это надо все эти 16 км ехать 110 без остановки. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
rus73 |
21 августа 2015 17:48
(Автор темы) Сообщение #5
borodman, Да нет я проехал 16 км на разбавленном бензине, я в цилиндр не разу не лазил до этого момента Сообщение отредактировал rus73 - 21 августа 2015 16:50 |
DPbIH |
21 августа 2015 18:00
если поршень у тебя не новый. а давно в работе. и масло норм залил. то остаётся или у тебя такой грязный цилиндр. что нет норм охлаждения. бензин на заправке у джамшута купил. и масло скорее всего там же :) звезда на 15 или это у тебя новый поршень был? borodman 110 норм для ижака скорость. не должно было так случится :) если ток он эти 110 не на третьей выжимал :) Сообщение отредактировал DPbIH - 21 августа 2015 17:03 |
rus73 |
21 августа 2015 18:04
(Автор темы) Сообщение #7
DPbIH, Нет поршень не новый, цилиндр норм не грязны, короче хз почему это случилась, мне говорят типа на планетах так нельзя гонять Сообщение отредактировал rus73 - 21 августа 2015 17:07 |
DPbIH |
21 августа 2015 18:10
на сколько зубов ведущая звезда? и бензин могли залить галимый а масло марки какой? |
rus73 |
21 августа 2015 18:22
(Автор темы) Сообщение #9
DPbIH, Масла обычный автол, бензин 92 я не знаю его качества, покупал на заправке=) |
Vladimir AN)) |
21 августа 2015 18:36
поршень погрызло. Перегрев, расширение и тепловой прихват на лицо. Такое бывает когда смесь бедная, где то воздух сосало + мотор перекрутили Был такого же вида поршень на скутере друга, когда он долго проехал на максималке ДВС (2Т) и масло Мотуль не спасло и присадка. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
rus73 |
21 августа 2015 19:27
(Автор темы) Сообщение #11
Vladimir AN)), В тот бензин который остался лучше долить масла да ? |
lytgh |
21 августа 2015 19:54
Это перегрев днища поршня, бывает такое на больших оборотах, поршень начинает плавиться в районе выхлопных окон и металл затирает между поршнем и цилиндром замазывая кольца в сжатом положении, причин много: бензин не тот или фуфло, масло, бедная смесь, не верно выставлен угол опережения зажигания , банальное " дал салааааа" и спалил поршень. Выход, заменить поршень, кольца, очистить гильзу или расточить под 1р, тогда поршневая получится новая(если расточить) отрегулировать зажигание, настроить карбюратор, лить по норме ГСМ и не насиловать двигатель. Добавлю что виновником сего торжества может послужить и сильно забитая нагаром система выхлопа, температура внутри при этом растёт при повышенных оборотах молнееносно, так как половину тепла от двигателя отводит именно она . Сообщение отредактировал lytgh - 21 августа 2015 19:06 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
DPbIH |
21 августа 2015 20:08
так всётаки. на сколько зубов звезда? |
rus73 |
21 августа 2015 20:14
(Автор темы) Сообщение #14
DPbIH, Не знаю я точно но стоит беговая вроде Сообщение отредактировал rus73 - 21 августа 2015 19:14 |
borodman |
21 августа 2015 23:41
Цитата: DPbIH то остаётся или у тебя такой грязный цилиндр. что нет норм охлаждения. бензин на заправке у джамшута купил. и масло скорее всего там же :) но ведь если Цитата: rus73 я в цилиндр не разу не лазил до этого момента может и Цитата: borodman Мож шатун кривой. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
