ИЖ Ю 4 Нестандарт от Hemicuda. |
hemicuda |
1 сентября 2015 21:08
Всем привет! Юпитероводы принимайте в свои ряды! На днях разжился движком от легендарного ИЖ Юпитре 4 сборки завода именни Малышева. Эксплуатация движка в последнее время была очень суровой и печальной, так как друг на нём гонял без воздухана по полям. 4 сердце обзавелось котлами от 5 модели, вместо родных 4 канальных. Цилиндры от 5 были расточены до 2 ремонта, что мне не очень нравится. Вчера полностью разобрал движок и моей печали нет предела, за качество фото не ругайте снимал на телефон. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
1 сентября 2015 22:07
Что сказать. Такова печальная участь многих ижевских движков... Поздравляю со вступлением в ряды юпитероводов! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
2 сентября 2015 02:24
hemicuda, Так вот он какой -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
2 сентября 2015 07:50
(Автор темы) Сообщение #4
borodman, Ага, убитый и не живой! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
2 сентября 2015 08:09
hemicuda, Один вопрос как поставили цилиндры от ю 5 там же расстояние между шпильками разное? ! Или мож с переходки какой нибудь ? Т.к по фланцам видно что это ю 5 цилиндры. Правда я встречал цилиндры ю 5 с фланцами под гайку и растоянием между шпильками как на ю5! -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
2 сентября 2015 08:28
maceto858, пересверлены отверстия под шпильки 4. вроде |
2 сентября 2015 14:04
Цитата: lex122 пересверлены отверстия под шпильки 4. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
3 сентября 2015 00:09
(Автор темы) Сообщение #8
всем привет! занялся поготовкой двигателя к сборке, пока восстанавливаються коленвалы. отмыл и почистим картера, отхонинговал и помыл цилиндры, надеюсь завтра получиться завтра заскочить на рынок и прикупить польские поршня фирмы Алмото; кольца; пальци и втулки вшг. немного доработал крышки КШК, расверлив имеющееся отверстие и просверлив ещё одно для смазки подшипника. хотя я вообще не пойму как через них может попадать масло в подшипник, если наружная обойиа закрывает наглухо канал с подточкою. чем думали конструкторы на заводе. на последнем фото примерял головы от 3. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
maceto858 |
3 сентября 2015 05:12
3 сентября 2015 05:15
Цитата: hemicuda на последнем фото примерял головы от 3. От 4ки лучше) Цитата: hemicuda немного доработал крышки КШК, расверлив имеющееся отверстие и просверлив ещё одно для смазки подшипника. хотя я вообще не пойму как через них может попадать масло в подшипник, если наружная обойиа закрывает наглухо канал с подточкою. чем думали конструкторы на заводе. Мы тут как-то недавно разговаривали с Димкой Калугиным, в общем суть такова: пометь местами сальник и подшипник, что бы подшипник смазывался тем маслом, что в картере. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
3 сентября 2015 05:32
Цитата: hemicuda хотя я вообще не пойму как через них может попадать масло в подшипник, если наружная обойиа закрывает наглухо канал с подточкою. чем думали конструкторы на заводе. меня тоже долго терзал этот вопрос -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
3 сентября 2015 05:35
Цитата: borodman меня тоже долго терзал этот вопрос Оно обтекает Обойму -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
3 сентября 2015 08:01
Цитата: FRAER Оно обтекает Обойму оно пропитывает обойму -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
3 сентября 2015 08:06
Цитата: borodman оно пропитывает обойму Как губку, потом обойма отдаёт масло на протяжении всей работы -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
3 сентября 2015 08:44
(Автор темы) Сообщение #15
borodman, FRAER, Шутники епт! От 4ки лучше) Там резьба хана, в одной точно. В другой уже под гужон нарезана -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
3 сентября 2015 10:32
Цитата: hemicuda Там резьба хана, в одной точно. В другой уже под гужон нарезана Печалька... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
3 сентября 2015 19:14
(Автор темы) Сообщение #17
Цитата: FRAER Печалька... да в принипе и не пичалька, можно и во второй голове нарезать резьбу под гужон и вкрутить. будут уже две головы с гужонами и уже фиг резьбу сорвёшь. и так цилиндры сегодня отдал под расточку, скорей всего под 3 ремонт. сегодня ещё начали востанавливать цафпы на кв, прошлифовали две внутрение щеки, завтра дошлифуют остальные две и будут налаживать хром и снова шлифовать в размер. также впринципе завтра можноо будет забрать и котлы с расточки или в суботу. вчера ещё купил почти все комплектующие на зажигание бсз. покаместь всё, завтра займусь дальше мойкой деталей. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
3 сентября 2015 19:40
hemicuda, Бсз на дх?))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Petya174 |
3 сентября 2015 20:55
Бывалый Репутация: 80 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 86 На сайте с: 15.05.2012 |
У 4 юпитера 2 канальная продувка. Желательно подточить каналы на картере под цилиндры от 5 юпитера. Меня убивает теория о цилиндрах с переходной пятерки! На 5 переходном юпитере ставились только одни цилиндры. А то увидели харьковский мотор с маркировкой и названием Иж юпитер 5, и стали считать, что есть такие "переходные цилиндры с 4 канальной! продувкой. Что за ересь. |
hemicuda |
3 сентября 2015 22:33
(Автор темы) Сообщение #20
Цитата: FRAER Бсз на дх?))) да. надо будет сделать крепёж датчика подвижный, что б можно было подводить зажигание заньше или позже. Цитата: Petya174 и стали считать, что есть такие "переходные цилиндры с 4 канальной! продувкой. Что за ересь. ты насчёт 4 движка с 4 каналкой? да есть такие котлы рубашка охлаждения от 4 а гильза стоит от 5. лично в руках держал, такие котлы причём с этого движка. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shors |
3 сентября 2015 22:48
Petya174, я на них езжу -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
borodman |
3 сентября 2015 22:53
Цитата: Petya174 А то увидели харьковский мотор с маркировкой и названием Иж юпитер 5, и стали считать, что есть такие "переходные цилиндры с 4 канальной! продувкой. Что за ересь. Цитата: shors я на них езжу тоже у меня такие на Ю2 -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Petya174 |
4 сентября 2015 04:37
Это цилиндры с харьковского мотора, с завода таких не выпускали. цилиндры от 3 юпитера с 4 канальной продувкой выглядят точно так же, как и цилиндры от 4 юпитера. Я про то, что такие цилиндры не ставили на переходные юпитеры. |
4 сентября 2015 04:46
Цитата: hemicuda да. надо будет сделать крепёж датчика подвижный, что б можно было подводить зажигание заньше или позже. небось механическая ручная регулировка опережения будет? Цитата: Petya174 Я про то, что такие цилиндры не ставили на переходные юпитеры. Да хрен там, когда серия подходила к концу, лепили из того что было и оставалось, поэтому такой разнобой не редкость. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
