 Спартанец, Лепим из гуана пулю:)
 25 сентября 2017 00:20
Сообщение #337
На солнце поворотники видно, или еще не тестил?
И да, грипсы на моте эротишные sarcastic
 25 сентября 2017 06:25
Сообщение #338
Солнца с начала августа толком не было, поэтому не тестил. Но с уверенностью могу сказать- видно будет! Реле при включении постоянно зажигает в пол накала и делает яркие вспышки, задержку меду ними можно регулировать, от стробоскопа, до человеческих 50-60 раз.
У многих бомбит, а мне нравится sarcastic
Skampf
 25 сентября 2017 17:46
Сообщение #339
Видно будет. Диоды же)
Андрей1977
 26 сентября 2017 20:43
Сообщение #340
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
пришла лампа головная, установил- первые впечатления положительные! Свет достаточно неплохой, уж точно не хуже 60/55
Всем привет!
Дак в чем все-таки радость от использования такой лампы?
Освещает лучше обычной галогенки или нет?
Потребляет она меньше, как я понимаю? Сколько ватт?
Ставится без всяких переделок в штатное место?
 27 сентября 2017 05:15
Сообщение #341
Андрей1977,
Дратути))
Горит ярче- потребл яет- меньше.
Ближний нет(+- одинаково), а вот дальний да.
С сайта о товаре:
100% brand new и высокое качество
особенности:
импорт пользовательских COB источник света, свет эффективность может достигать 130 лм/Вт
стандартный отдельные Высокого ближнего света
размер (Д * Ш): 66 х 34 мм/2.6 " х 1.34 " (приблизительно)
авиации Алюминиевый радиатор, ну тепловыделения функции
долгий срок службы: 50000 часов
лучше всего подходит для всех Мотоциклов
спецификация:
мощность: P = 6 Вт * 2
рабочее напряжение: DC 6-80 В
люмен: 800lm
Я брал ДЛЯ ТЕСТА, что бы понять для себя стоит оно того или нет. Просто чтобы понять что такое "лед", мне понравилось, но я бы советовал брать более мощную ватт на 35, она идёт уже с вентилятором и светит намного лучше всего, и галогена и ксенона.
Смотря что считать штатным sarcastic у меня например стоит держатель от 9, под H4, так что... У меня да, без переделок встало.
Андрей1977
 27 сентября 2017 12:33
Сообщение #342
Регион: 29
Меня тоже заинтересовало, поэтому и спрашиваю...)))
Вариант, действительно, интересный, не нужны никакие блоки розжига и т.п., при условии, что освещаемость не страдает, разумеется...
Смотря что считать штатным у меня например стоит держатель от 9, под H4, так что... У меня да, без переделок встало.
Имел ввиду под Н4... Решается довольно просто - покупкой оптического элемента для ВАЗ-2101, стоит у нас 200 руб. Геометрически он точно такой же как Ижевский. В Союзе раньше много чего было унифицировано, что имеет положительные стороны...
Что за лампа с вентилятором?...))) Тоже Н4? Скинь ссылку, чтоб почитать можно было...
И почему сразу с 6 Вт на 35? Промежуточных вариантов нет?...
Позавчера пришли повороты и сигнал
А в штатные поворотники светодиоды есть? Так, чтоб просто поставить вместо штатных ламп, ничего не переделывая...
 27 сентября 2017 13:58
Сообщение #343
Всё гораздо проще)))
Они не стоят пристального внимания, да и качество исполнения у них обычно хуже.
Есть конечно!))) Сфотаю какие у меня в орион поворотах стояли...
Вот хороший вариант в головной свет:
http://s.aliexpress.com/fQZ7vu2u
Андрей1977
 27 сентября 2017 15:14
Сообщение #344
Регион: 29
Себе не взял из-за цены?...
Я имел ввиду промежуточных по мощности между 6 и 35, там 12, 15, 20 Вт... Производитель может быть тем же...
 27 сентября 2017 16:25
Сообщение #345
Не, просто хотел понять что такое лед, и как оно работает, протестить как работает с электрикой ижа. Хотел брать именно эту, а потом подумал, вдруг не понравится и куда я её, а эта 160 рублей, если думаю ни то ни се, вроде и деньги небольшие.
Я понял, я лично не вижу в таких смысла, имхо конечно, надо брать которая действительно будет светить, и чтобы большего уже не нужно было... По факту все среднячки светят уж очень средне, комментариев я много перелопатил, поэтому +- выводы сделал. Китайцы народ такой же ушлый как и наш, один и тот же товар, может разнится в+ 3-4 раза от начальной цены, поэтому это не критерий выбора. smile
Мой совет- брать хорошую и свежих годов, она уже более-менее продуманна и имеет более четкую границу освещения.
В добавок какой-то чел в ижа её пихал:
Андрей1977
 27 сентября 2017 17:51
Сообщение #346
Регион: 29
Может, оно и так... Меня несколько смущает наличие вентилятора в лампе... Полагаю, чем проще, тем надежнее, хотя в компьютере они крутятся годами...
А в той лампе, что ты купил, при включении дальнего, ближний не выключается?...
 27 сентября 2017 19:41
Сообщение #347
Я много разных лампучек покупал с ресурсом 30000часов, ну часов так 30-100 еще могут проработать, но не более.
По моему опыту из всех ламп светодиодные самые недолговечные.
 28 сентября 2017 08:48
Сообщение #348
Можно взять просто с косичками, но представь что в закрытом пространстве, никакой циркуляции воздуха нет, а тут хоть маленько воздух гонять будет. принудительное охлаждение лучше, простого, это и ежу понятно.
Нет))
Главное побольше написать, чтобы клиентов привлечь sarcastic я в это тоже не верю, и верить всему написанному глупо, характеристики обычно у дешёвых товаров несколько завышены.
 18 октября 2017 19:28
Сообщение #349
После обнаружения кучи коциков облицовки, было срочно решено, перебросить её на планету. Планета выезжает реже и не в жёстких условиях. Юпитер отмыт, после последнего выезда, и поставлен на зимовку.
По планете ничего нового, жду когда Олег найдёт левую крышку от 5ки. На планету так же планируется, более совершенный карб.
По иж 49- время от времени, что-то как-то, движется... Реставрации не будет, от кастома тоже решил отказаться, из-за отсутствия средств на такое занятие...
Сегодня изготовил новую ось маятника, из штока стойки ваз 09.
Замена устранила люфт маятника, одной проблемой меньше.
Какого хэ чужие фотки?!
Ух Женька sarcastic
 18 октября 2017 19:41
Сообщение #350
Ух Женька
я то причём? sarcastic pardon
 20 октября 2017 17:44
Сообщение #351
Цитата: hemicuda
я то причём?
не отпирайся, поломал форум sarcastic
по 49:
остатки не крашенной роскоши- выкрашены, абы не ржавело, ну если смотреть метров с 2-3 покрашено отлично! хотя я бы себя прибил, за такую покраску sarcastic
Фото после сборки, скорее всего, завтра, на улице прохладно, сохнет долго... Чот мне зашло восстанавливать раритет, хотя открываешь авито иии... ииии.... и ни*уя не раритет! Хорошо это, аль плохо, покажет время, но надо ловить момЭнт, искать аморт. Но финансы пока на другое нужны, впрочем- ничего нового! Всё как всегда, мотоциклы дело побочное... sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 20 октября 2017 17:44
 21 октября 2017 17:31
Сообщение #352
Как-то так pardon
 21 октября 2017 18:18
Сообщение #353
goodgood огонь!
серый 03
 21 октября 2017 19:01
Сообщение #354
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
согласен с Жекой goodgood
 10 февраля 2018 17:13
Сообщение #355
пришло довольно много ништяков от Олега. Показывать их вам, я конечно же, не буду sarcastic По крайне мере сегодня))) Сегодня всё мылось, чистилось. Наконец-то найдено то, что я искал с 2011 года(не масасыкал) 599844038 Почти на халяву)))
Сообщение отредактировал FRAER - 10 февраля 2018 17:13
Stels2009
 10 февраля 2018 18:21
Сообщение #356
На сайте с: 26.08.2014
искал с 2011 года
Ого, 7 лет smile
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 10 февраля 2018 18:59
Сообщение #357
Stels2009,
Ага, именно с этой планеты с этим обтекателем, когда-то писал кипятком, заказывать за 600 рублей+ доставка вообще не улыбалась, а тут у Олега поступил набор запчастей в виде Явы, на которой стоял он, практически в новом состоянии blush
Осталось как-то внедрить в систему планеты 5...
 10 февраля 2018 20:10
Сообщение #358
А фару тоже тонировать будешь? sarcastic
Чёт хз, какая-то сомнительная выгода. Даже если Олег его тебе отдал бесплатно, то за доставку всё-равно нужно было платить. Ждать 7 лет, чтобы сэкономить 600 рублей - как-то странно. Я конечно тебя задеть никак не хочу, но я походу чего-то и впрямь не понимаю. scratch
 10 февраля 2018 20:24
Сообщение #359
goodgood goodgood goodgood
Skampf
 10 февраля 2018 23:59
Сообщение #360
parfent, это скорее та, вещь которую бы ХОТЕЛ, но покупать ее нету смысла, тк. нету смысла, ну а раз на халявку то норм)
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
