 Спартанец, Лепим из гуана пулю:)
 2 сентября 2015 20:44
Здрасти. Вставлю свои 5 копеек про цинковку.
Вы не так про неё думаете sarcastic
Вся фишка в этом методе - точность толщины слоя.
Т.е. если правильно рассчитать цинкуемую площадь, силу тока и время цинковки, расположить электроды равномерно в ванне, выполнить все процедуры по обезжириванию, активации поверхности, то мы получим слой цинка требуемой толщины. При этом он будет равномерным, отчего не пострадает центровка вала. Я таким образом восстановил два картера - планеты и юпитера, наращивал примерно по 3 сотки.
Если эти доводы кажутся слишком заумными, то при небрежном отношении к цинкованию другие методы уплотнения будут равноценны по соотношению цена/качество.
Если соберусь, статью наваляю про всю эту химию.
 2 сентября 2015 21:06
Me and motorcycle,
То есть ватка и батарейка - это всё фуфло? alcoholic
Так... А как определить требуемую толщину, если между картером и подшипником не лезет щуп? Микрометр и нутрометр покупать неохота.
Андрюха, признаюсь, хоть у нас и была физика в школе, я всё-равно до сих пор не догнал, как это всё рассчитать! Без твоей помощи не обойдусь.
Это как? Получается, одного уксуса недостаточно?
don-t_mention У коленвала допустимое биение раз в 10 больше, чем слой цинка на подшипнике.
То есть ты хотел сказать, оцинковывал подшипники и вставлял в картера (а не наоборот belay )?
Ты ещё про кофры не забывай! acute
 2 сентября 2015 21:16
допуск где то соток 5-6. а лучше 2-3.
 2 сентября 2015 21:33
у нас уже были терки на эту тему в твоей теме sarcastic
21 страница пост 500
Ну как сказать... да pardon Это годится только для предохранения от корозии.
Это из курса электрохимии (точнее, гальванопластики), в школе упоминают только про электролиз, что типа металл на катоде восстанавливается. На самом деле ничего сложного нет: ток создается ионами цинка, каждый ион переносит заряд +2, навстречу ему бегут два электрончика и все трое встречаются на катоде, обнимаются крепко и остаются вместе навсегда на боку твоего подшипника sarcastic
А электрический ток - это количество заряда в единицу времени, а ионы цинка кроме заряда, имеют еще и массу. А все вместе - плотность электрохимического цинка, а где плотность и масса - там объем, а где объем, там толщина. sarcastic
Точных цифр не помню, искать нада.
Сначала качественное обезжиривание - купаем в растворителе, а потом декапирование, читай активация поверхности - купаем в аккумуляторном электролите.
Позвольте, допустимая несоосность цапф 0,03 мм, 3 сотки. Наращиваем тоже сотки, так что величины сравнимые.
Да, Андрей, да! Забыл еще упомянуть, что для цинковки наружной обоймы подшипника нужна еще оправка, чтобы значит злектролит внутрь не попал. Это две текстолитовые шайбы сверху и снизу, резинки для уплотнения и болт, стягивающий весь этот бутерброд и выводящий электричество. К болту цепляется провод, после чего болт залепляется пластилином, опять же от действия электролита.
Это все кажется страшным, но собрав все оборудование у меня на подшипник уход не более часа времени - достать все, налить, поиздеваться над подшипником, потом помыть все и убрать на место.
У меня есть фото оцинкованного подшипника, только не на этом компе, на работе, если не забуду, принесу.
Я помню, ток у меня щас творческий нестояк.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 сентября 2015 22:31
k.alex.grig
 2 сентября 2015 22:53
На сайте с: 24.09.2014
Димка Калугин брал, на его форс юпе стоят новодел, сказал что они норм))) Тем более цена в 1700 мне по душе)))
Было уже сказано, что он проделал над ними необходимую доводку. Я же ещё добавлю то, что они у него, по крайней мере, были с чёрными щеками. А такие, понятное дело, гораздо более дефицитны нежели известные многим сыромятные валы с белыми блестящими щеками (от фирмы "мировые моторы"), которые лучше не брать вообще (про них подробно рассказано в одном из роликов Дениса Иванова, могу даже ссылку дать). Те, что с чёрными щеками я лично только один раз видел в продаже на рынке (правда, сепараторные); а те, что с белыми чуть ли не у каждого продавца мотозапчастей имеются в наличии. А вы лично видели где-нибудь наяву, вживую точно такие же, как у Димы, валы?
Сообщение отредактировал k.alex.grig - 2 сентября 2015 23:16
 2 сентября 2015 23:07
У нас в Сокольниках сейчас пошла мода продавать восстановленные советские коленвалы с сепараторными и втулочными шатунами, причем говорят даже, что "с ИЖмаша, там некоторые цеха работают". Но доверия таким валам не больше чем подпольно/китайским - что туда поставли, как отцентровали - неизвестно
Roker
 2 сентября 2015 23:12
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Блестящие нини, если не хотешь как я 50км от дома встать)
 2 сентября 2015 23:44
тю у нас они продаються у каждого барыги, обычные китайские коленвалы. у меня такиеже на моем юповском движке стояли, щас восстанавливаю их.
 3 сентября 2015 05:27
пффф
Я же сказал, если что, есть запасной вариант. На самый край есть валы ю3, полуживые, но всё же.
Отжареные коленья, после)))
Сообщение отредактировал FRAER - 3 сентября 2015 10:34
 3 сентября 2015 17:46
Перепрессовку с помощью нитки никто не отменял. 599844038 sarcastic
 3 сентября 2015 18:18
Саня открой секрет как и чем полируешь! ?
 3 сентября 2015 18:31
нгш заварено, только если болгаркой распилить и переплавить sarcastic
Паста ГОИ smile
 3 сентября 2015 20:14
Roker,
shok
 4 сентября 2015 06:11
А чем именно в ручную или каким приспособлением?
 4 сентября 2015 07:31
В ручную, куском валенка, одним наношу, другим уже натираю)))
 4 сентября 2015 12:48
А если взять старый ношенный,то можно и без ГОИ sarcastic
 4 сентября 2015 13:20
Сообщение #41
Сань а валенок серый или черный? А то я как то пробовал на выхлопных у меня не получилось. Почему то? Пробовал серым валенком с пастой гои. Может сначало болгаркой с лепестковой насадкой пройтись?
532705614 тату клоуны 532705614
 4 сентября 2015 14:38
Сообщение #42
коричневый sarcastic
Надо 1000 наждачкой слегка пройтись, а после полировать)))
Хром сам по себе сложнее и дольше полируется. smile
 4 сентября 2015 23:56
Сообщение #43
ноу ноу!
да, ещё перед этим отдраить РУЧНОЙ мягкой металлической щёткой. После шкурки перед пастой ГОИ можно потереть пастой для притирки клапанов. Открыл для меня это Соколец smile
 12 сентября 2015 12:56
Сообщение #44
Хардкор тока начинается! sarcastic
 12 сентября 2015 18:54
Сообщение #45
Подшипники гуано, у меня они через 6 тыс. км начали свистеть/шебуршать.
Но надеюсь, тебе этого километража хватит за глаза. smile
Рамы от 49-го я так понял не осталось?
 12 сентября 2015 19:01
Сообщение #46
Осталось рамы, забирать пока некуда, сарай занят овощами пока, как всё приберем, съезжу и раму заберу)))
Эти начала 2000х, будем надеяться тогда качество лучше было, чем сейчас. Да пусть даже 5000, мне этого за глаза будет smile
 12 сентября 2015 19:15
Сообщение #47
appl goodgood
Я так понял, именно на неё ты планируешь ставить двигатель от Юпитера? 599844038
Да и ещё смотря как ездить. У меня скорее всего частый перегрев на них плохо повлиял. smile
Skampf
 12 сентября 2015 19:28
Сообщение #48
FRAER, удачи тебе goodgood appl
но я все равно буду раньше кататься blum3
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
