Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 44
Пользователей: 2
брмайор
Гостей: 42
Немного по теме
{links2}
 Спартанец, Лепим из гуана пулю:)
 10 января 2019 15:59
Сообщение #793
Цитата: серый 03
читать нужно внимательно!
Прочитал внимательно, на мой взгляд Александр Ф ничего не говорил про Х (икс) машину.
Товарищь Стелс привел Калину скорее всего потому, что как и я заметил закономерноть что ресурс свечей, больше зависит от состояния мотора которая у ВАЗов положа руку на сердце все таки и с завода не агонь, ,возможно системы впрыска, Возможно Стелс имел тесное общение с изделиями Тольятинского завода.
shors
 10 января 2019 16:05
Сообщение #794
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: брмайор
А форсунка отказывала при прогреве двигателя после перехода через 0 в районе от 15 до 25 гродусов. после чего заглушил двигатель и опять его завел и все работает.
очень похоже что комп отключает форсунку из-за пропусков зажигания в этом цилиндре В свою очередь пропуски обусловленны недостаточной компрессией, которая возникла вследствии негерметичности клапанов ...
...которая (негерметичность), в свою очередь обусловленна отсутствием регулировки как минимум последние 100 тыс км. ( раз не менялись свечи, навряд ли смотрели клапана)
... вот и связь между заменой свечей и форсункой
замерь компрессию в цилиндре, может бог милостлив и я не прав.. хотя, принимая во внимание абсолютный атеизм, шансы минимальны
...вроде это брмайор про свою калину упомянул первым?
Сообщение отредактировал shors - 10 января 2019 16:11
жмем
 10 января 2019 17:09
Сообщение #795
я вообще молчал)))
А вроде вообще про живучесть свечей говорили sarcastic
серый 03
 10 января 2019 17:31
Сообщение #796
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Да, а я и не доказываю обратного, да он не говорил. Саня сам придумал что ему что-то приписывают.
может быть, но нужны факты а не пустые слова бабок возле подьезда. Поэтому "Мало уметь читать, нужно понимать что читаешь"
Цитата: серый 03
Почему идёт настойчивая привязка к этой модели? Я вроде ни в одном из постов этой привязки не делал! А ты за неё почему-то вцепился.
Цитата: Stels2009
Обычные свечи? Прям невероятно, еще и на Калине... Обычно 15-20 тыс и все.
Цитата: серый 03
И все это что или как? что происходит?
Цитата: серый 03
что происходит?
Пробиваются, трескаются изоляторы, в машине такая лежит, показать?
что бывает с хреновыми свечами я знаю, мне интересно как это связанно с калиной или вазом в целом?
Stels2009
 10 января 2019 17:37
Сообщение #797
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: серый 03
что происходит?
Много всего, например, неожиданно машину в -15 завести не могу
А при чем тут высокие обороты.
Очищение свечей происходит от правильного рабочего( температурного) режима мотора, то есть без резких остоновок, без резких газировок. Ну и продолжительность конечно влияет.
Так что очищения свечей можно добиться и без высоких оборотов. так оно и экономичнее и безопаснее.
А вот в гор режиме свечи гробяться тут даже будь золотыми они.
Я же как раз об этом! По моему опыту, сначала на 9-ке, потом на Honda Integra: работал в 7 км. от дома, но жуткая пробка, еду 1-1,5 часа, 1-2 передача. И так изо дня в день... К выходным машины запускались и ехали ощутимо хуже, особенно зимой. Но! Как только сгоняю в деревню, 4 часа по трассе. Все становилось отлично... Все решилось, когда купил Аккорда с иридиевыми свечами, работа та же, пробок больше, мотор на одних свечах в течение 7 лет работал одинаково!
В наших погодных условиях бывает с любыми свечами. Даже на той что дал мне Павел, уже есть трещинка на изоляторе. Свеча наверное говно?
dontknow Огого, не обратил внимание(((( Проверял тестером, работала, ну.... ссори sorry
Точно. Ничего личного к Калине, я ее ассоциировал с ВАЗом, ну и или с отечественным автопромом. У меня была 6-ка пару лет и 5 лет 9-ка, я опытный ТАЗовод, мог спокойно в механики идти
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС
брмайор
 10 января 2019 18:36
Сообщение #798
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
да клапана регулировал на 30тык. Но клапанам пофиг переход через "0". Такая ситуевина с отключением цилиндра была бы и на холодную и на горячую. А у меня видимо внутри форсунки пробивало катушку (или че там электрического) в момент точки росы. И не обязательно каждый раз это происходило. Да после нескольких пропусков мозги отключали форсунку. После чего глушиш двигатель и сразу заводиш, все работает и ни чего больше не отключается. Для клапанов это не характерно. После замены форсунки, такого больше не наблюдаю. Но компрессию промерить все же надо для спокойствия души. Ну и зазоры клапанов померить надо.
Сообщение отредактировал брмайор - 10 января 2019 18:55
Мы могем
Stels2009
 10 января 2019 18:44
Сообщение #799
Цитата: брмайор
да клапана регулировал на 30тык. Но клапанам пофиг переход через "0". Такая ситуевина с отключением цилиндра была бы и на холодную и на горячую. А у меня видимо внутри форсунки пробивало катушку (или че там электрического) в момент точки росы. И не обязательно каждый раз это происходило. Да после нескольких пропусков мозги отключали катушку. После чего глушиш двигатель и сразу заводиш, все работает и ни чего больше не отключается. Для клапанов это не характерно. После замены форсунки, такого больше не наблюдаю. Но компрессию промерить все же надо для спокойствия души. Ну и зазоры клапанов померить надо.
дело в форсунке
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС
Skampf
 10 января 2019 20:32
Сообщение #800
Извините, но предпочитаю газ, а на нем не только свечи всегда белые, но и камера сгорания с выхлопом тоже белые, если конечно масло не жрет.
Но, уважаемый Skampf, про это должен быть в курсе.
А если честно не знаю как правильно влияет топливо на наши свечи.
Я всегда думал, все зависит от качество свечи, исправного модуля зажигания. А топливо это дело второе т.к. оно изначально не очень. Это даже можно не учитывать.
А насчет газа, батя ездит на газу. Пока, что все нормально. Хотя люди говорят, надо зажигание корректировать и клапана прогорят, но вроде уже больше 150к проехала машина и нормально все.
У тебя вообще форсунок нету) sarcastic
Сообщение отредактировал Skampf - 10 января 2019 21:39
серый 03
 10 января 2019 20:41
Сообщение #801
Регион: 13
Я так спросил исключительно ради обмена опытом и наблюдениям о поведении свечей.А тут уже начали доставать вентилятор и напрягаться.
лично у меня такого не было, из своего опыта замечал только изменения расхода незначительно!
Сообщение отредактировал серый 03 - 10 января 2019 20:42
 11 января 2019 08:33
Сообщение #802
Это стало видно только когда отмочил и прочистил, да не страшно, это все равно эксперимент))) если понраица куплю новые, набор на 6 цилиндров, 4 на машину, одна на мотоцикл и одна стратегический запас sarcastic
Бахнем священного супротыка и отрастут sarcastic
Кстати, нужно будет замерить расход на этом карбюраторе. Но думаю стоит вначале поставить нормальную поршневую. Это тоже в планах.
Двоих седоков мотоцикл очень чувствует, мне это не комильфо...
Skampf
 11 января 2019 10:01
Сообщение #803
Шо калина, шо 8ка 80хгодов, мотор один, лишь дата штамповки разная - АВТОВАЗ sarcastic
 11 января 2019 18:23
Сообщение #804
Мысли материальны! Олег отстроил станок, обзавёлся резцами для расточки, может точить и цилиндра планеты. Так же друг Виталий подгоняет цилиндр от п5. Думаю к весне обзаведусь поршневой. У Олега же уже приобретён советский палец. Поршень- ну скорее всего новодел, хотя как карта ляжет. Расточка будет 200% под 2Р. Кольца наверное будут тоже новодельные, а может ещё советские попадутся. Такие планы помимо Минск зажигания.
Stels2009
 11 января 2019 18:47
Сообщение #805
Я тебе еще одну отправлю, новые дорогие...
На всех 83 мотор, наверно и на x-ray тоже
Сообщение отредактировал Stels2009 - 11 января 2019 18:49
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС
Skampf
 11 января 2019 23:56
Сообщение #806
Цитата: Stels2009
x-ray
там есть новый 1.8 с двумя фаза вращателями, которые все равно не едут) За то нагородили КАПЕЦ
единственный плюс этих моторов, они ходят долго, если поставить прошивку без евро.
 12 января 2019 13:43
Сообщение #807
Пока не нужно))) Если конечно не поставлю бсз на окушной катушке sarcastic
Цитата: Stels2009
На всех 83 мотор
нее
да, жрёт масло, жрёт бензин, и нифига не едет. Явно не в ту сторону они свернули...
 13 января 2019 12:20
Сообщение #808
ну вот а говорят мотор классики гавно. мотор там хорошый, ей бы коробку другую. и вот кстати уже 70к после капиталки набегал, масло не жрет как ни странно. подтекает из сальника и клапанной крышки немного. бензир естесно кушает и не толстеет. да и едет весело.
Саня а зазоры в кольцах на планетосе? и тепловой по поршню?
 13 января 2019 16:39
Сообщение #809
Сейчас или которые будут? sarcastic
 13 января 2019 17:52
Сообщение #810
чмчас конечно же! sarcastic
 13 января 2019 18:23
Сообщение #811
Цитата: hemicuda
чмчас конечно же!
делал, по 0,35. А поршень- как гуано посреди озера))) Там явно тоже не меньше 3+ десяток.
серый 03
 13 января 2019 19:29
Сообщение #812
Регион: 13
знаешь почему я не ежу на лексусе? да потому что говно ломучее, у соседа был, да и мужики на гаражах так говорят, лично у них их не было, но они знают это 100%, а еще слышал бабки возле подьезда шептались и еще в какой-то статье, в каком то журнале!
 13 января 2019 20:18
Сообщение #813
может из-за этого
 15 января 2019 02:41
Сообщение #814
Не жакт что и простые свечи отходили бы ощутимо меньше.
Скорее всего иностранная машина была новее, тем более что уу иностранных машин технологические зазоры и допуски меньше, вообщем просто мотор был в лучшем состоянии вот и срало свечи меньше.
Просто я как то перестал гоняться за свечми, нашел для себя БРИСК как золотую середину, вроде ходют.
Хотя может я и не прав.
по сравнению с пороховым мотором и паровой машиной мотор сказка.
В чем проблема? Вкоряч уже пятиступку, их говорят на каждом углу по полтора рубля продают ( хз скока в гривнах)
Да это норм явление, поставить новый мотор на ковеер дорогое удовольствие, это могут делать только модные кормпорации Тойотовцы вот свой 4a-fe пихали на протяжении 20 лет в кучу кузовов. Но там двиг удачный. Но и он уже отжил свое.
А почему наши пихают откровенно слабые двигОтели в современные авто, я хз, наверно их на складах многа еще.
Не удивлюсь если у двигателя хрея тоги торчать из СССР 1980х взали готовые чертежи, по ним и делают.
ТК разрабатывать новый, нужны деньги , мозги и, вообщем капитальные вложения, А сейчас в стране это не модно, шас надо хапнуть, распилить, удишевить пр во удорожить конечный продукт, вообщем все коротковременно., а там Хоть трава не рости.
То же самое было с мотаками, новые разработки отвергались, и пихали старые моторы в угоду плановости, ограничиваясь ристайлингом
 15 января 2019 18:01
Сообщение #815
Тем временем бензин подскочил в цене сразу на 45 копеек...
Между делом, занимаюсь другим двухколёсным. Снял соединение рамы и подвески, надо немного снять с металлических втулок и выточить новый пластиковые.
Ну и так...)))
Сообщение отредактировал FRAER - 19 января 2019 15:08
 15 января 2019 21:19
Сообщение #816
ну если с вашей точки зрения то да. а если с моей, то он не хуже 1,5 л турбодизеля К9К который стоит на рено логан 18 года. по тяги до 1500 об моторы по тяге одинаковые. дальше логан за счёт турбины и коробки выстреливает, классика же нет. и как бы не смешно звучало там где классика проезжала на 3 передаче, то логану приходилось втыкать 2. мне есть чем сравнивать, так как ездил не на одной клиентской машине. а логан вообще была рабочая машина после спринта.
вкорячил бы уже давно, если б это не было б проблемой. найти даже убитую 5ку проблема. жигулёвские 5ки как горячие пирожки на вокзале. живая 5ка от 2500 грн и выше. на ваши от 1000 рублей.
У меня картинки не открываются. А без картинок скушно...
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 51 Me and motorcyc .. 8 мин.
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 69 серый 03 1 час.
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 6 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 521 серый 03 6 час.
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 18 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 827 Sorin.56 18 час.
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 19 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 127 Pan 19 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 83 Sorin.56 19 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2917 Sorin.56 19 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2006 adata 1 день
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 3 дня
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 3 дня
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 4 дня
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 4 дня
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 4 дня
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 385 Skampf 5 дней
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 184 Me and motorcyc .. 7 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 404 bristol 7 дней
Наши проекты ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла ►… 3233 Vladimir AN)) 8 дней
Что это такое?
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
