Мой Юпитер 3 by Skamp |
Skampf |
27 сентября 2015 11:27
(Автор темы) Сообщение #49
МК, Я просто хожу вилку задрать повыше, что опустить мотоцикл пониже. а с этими болтами смотрится... странно. Цитата: FRAER фото где?) а.й. суббота била :D не мог сфоткать Сегодня схожу сделай фотографии -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
27 сентября 2015 14:00
Сообщение #50
Цитата: Skampf Я просто хожу вилку задрать повыше, что опустить мотоцикл пониже. Ну и что это за дрочево? Делай нормально. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Max_planeta4 |
27 сентября 2015 14:53
Сообщение #51
Цитата: FRAER Ну и что это за дрочево? Делай нормально. Я вон поднял вилку на см 5, посадка изменилась, низкий стал, просвет от рамы до земли см 20. Есть и плюс в поворот ложить хорошо, или это из-за клипонов мне так кажется.... -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Skampf |
27 сентября 2015 16:38
(Автор темы) Сообщение #52
Max_planeta4 |
27 сентября 2015 19:00
Сообщение #53
Цитата: Skampf как на планете у меня также, даже еще ниже -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
maceto858 |
27 сентября 2015 20:07
Сообщение #54
Цитата: Skampf на большой скорости улетает меньше А где у ижа большая скорость? -------------------- болен ИЖами!!! |
Skampf |
27 сентября 2015 22:12
(Автор темы) Сообщение #55
Цитата: maceto858 А где у ижа большая скорость? 110+ (если по спидометру то пока стрелка не упадёт) Вообщем вот сфоткал пружинку и некое подобие стопора О.о... Я такое вообще впервые вижу. Тут еще какая то втулка где храповик О.о НА ПЛАНЕТЕ ЭТОГО НЕТУ У МЕНЯ ААА ФАК МАЙЛОГИК И пластинки за корзинкой нету. Или механизмы разные совсем? Я думал только коробка и сцелпение другое. А тут.... Покрасил декор.диски :3 Сообщение отредактировал Skampf - 27 сентября 2015 22:14 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 сентября 2015 05:05
Сообщение #56
Цитата: Skampf 110+ (если по спидометру то пока стрелка не упадёт) Слав, как будущего юпитерогонщика, заранее тебя предупрежу, чтобы не было нежелательных последствий. Не перекручивай Юпитер! И тем более не открывай на бешеных оборотах сильно газ. Юпитер - он да, более оборотистый и скоростной, однако лучше поставить звезду на больше зубьев, чем перекручивать двигатель выше нормы. На Планете езда на запредельной скорости с полным газом может быть и сойдёт с рук, но на Юпе это черевато перегревом и прихватом ЦПГ! Дело в том, что у Планеты другое передаточное число моторной передачи, поэтому при одинаковой скорости движения двигатель Юпитера будет работать на гораздо более высоких оборотах, чем двигатель Планеты. На этих оборотах, судя по моему печальному прошлому опыту, смазка узлов заметно ухудшается, из-за чего следует перегрев и все последующие удручающие моменты. Да и в добавок у Юпитера мощи хоть отбавляй, поэтому он даже на 21-й звезде спокойно уйдёт на четвёртой передаче в запредельные обороты, если водитель того пожелает. Это то самое ненавистное чувство; для сравнения: будто ты едешь на 3-й передаче, достигаешь высоких оборотов и хочешь включить 4-ю, но 4-й оказывается не существует , поэтому для увеличения скорости приходится открывать газ больше и соответственно дико перекручивать двигатель на 3-й передаче. Примерно с такой же картиной я сталкиваюсь, когда еду на Юпе, но правда вместо 3-й включена 4-я. Кстати, согласно моим подсчётам, если на Юпитер поставить моторную звезду от Планеты, то он будет способен развивать скорость в ~160 км/ч. И я уверен, что мощности мотора хватит на это. Только появится минус: передачи будут очень длинными и разгон Юпа будет воистину медленный, потому что его двигатель имеет очень узкий диапазон оборотов, при которых появляется хорошая тяга. Цитата: Skampf Вообщем вот сфоткал пружинку и некое подобие стопора О.о... Я такое вообще впервые вижу. Ничего необычного. На первом фото у тебя пружина, которая должна стоять на храповике в том месте, как и на фото, только в перевёрнутом виде. На втором фото - две кольцеобразные хрени. Нижняя устанавливается сверху на пружину, а верхняя - это стопор, им эта вся конструкция фиксируется. На Планке по-моему точно такое же устройство. Сообщение отредактировал parfent - 28 сентября 2015 05:07 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 сентября 2015 06:05
Сообщение #57
Цитата: parfent На Планке по-моему точно такое же устройство. на всех такое) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
28 сентября 2015 08:12
(Автор темы) Сообщение #58
Цитата: parfent Слав, почему Слава? Я Скамп или Влад Цитата: FRAER на всех такое) у меня на планете нету такого ;D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 сентября 2015 08:30
Сообщение #59
Цитата: Skampf почему Слава? Я Скамп или Влад Дык, Владислав... думал Слава, оказывается Влад! Всегда в этих -славах запутываюсь. Станислав, Владислав, Ярослав, Светослав, Борислав!... чтоб их побрал! А Влад я думал так и есть Влад - полное имя. Цитата: Skampf у меня на планете нету такого ;D Может просто при сборке забыли поставить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 сентября 2015 09:09
Сообщение #60
Цитата: Skampf у меня на планете нету такого ;D просто оно там собрано) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
28 сентября 2015 09:47
Сообщение #61
Цитата: FRAER просто оно там собрано) Во,во,а тут оно разобрано -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
28 сентября 2015 09:57
Сообщение #62
да просто стопорное колечко слетело вот так пружинка и оказалась.. бывало так. |
Skampf |
28 сентября 2015 17:43
(Автор темы) Сообщение #63
FRAER, miha.s12, lex122, понял спасибо :) Цитата: parfent Владислав да да :D Меня Слава преподша по матану называла :D да не не не забыл... Цитата: parfent 160 км/ч. мб попробовать :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 сентября 2015 23:40
Сообщение #64
Цитата: Skampf мб попробовать :D Я тоже думаю в близжайшее время проверить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
29 сентября 2015 05:39
Сообщение #65
Цитата: parfent то он будет способен развивать скорость в ~160 км/ч. Эта с люлькай разумеется? И че эти мифические инжинеры ИЖмото не докумекали вширить так Юпитер)) Ты перед тем как валить стошисят тормоз зделай хотя б один... не я думаю барабашки справятся с торможением со 160... не ну точно... Цитата: parfent передачи будут очень длинными и разгон Юпа будет воистину медленный как там закон есть такой, сохранения энергии что ли, в одном прибыло в другом полюбому убыло))Интересно в Россее можно найти такую длинную полосу отличного асфальта без бугров и ям... Надо наверно на соленое озеро махнуть там где тачки всякие испытуют, забыл название... Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 29 сентября 2015 05:42 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
29 сентября 2015 06:15
Сообщение #66
Цитата: Vladimir AN)) Ты перед тем как валить стошисят тормоз зделай хотя б один... не я думаю барабашки справятся с торможением со 160... не ну точно... + Цитата: Vladimir AN)) Интересно в Россее можно найти такую длинную полосу отличного асфальта без бугров и ям... Тебе наверно удивительно, но у нас в области, каждые 2 года дорожники сфрезеровывают асфальт на 5-10см и кладут новый, и это постоянно. Последние 5 лет можно сказать дороги идеально гладкие как в городе, так и по области. Другое дело что этим процессом у нас заправляют депутаты и сколько бабла списывается на это из казны 1-му богу известно = миллиарды. И хрен влезешь к ним поработать с техникой, а если и влезешь, то за копейки и будешь ждать год. Работяги-дорожники получают вроде неплохо 25...40тр, но это за 12-16часовой рабочий день и без выходных. Сообщение отредактировал МК - 29 сентября 2015 06:15 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
29 сентября 2015 06:29
Сообщение #67
Цитата: МК Тебе наверно удивительно, но у нас в области, каждые 2 года дорожники сфрезеровывают асфальт на 5-10см и кладут новый, и это постоянно. Вообще если все делать по стандартам то дорожное покрытие может служить 10 лет. Но у нас почему то принят меж ремонтный итервал 3 года. А 3 года может простоять самое уавеае покрытие... хотя не всегда. Другое дело что этим процессом у нас заправляют депутаты и сколько бабла списывается на это из казны 1-му богу известно = миллиарды. ну да, только на дороги то попадает мало и плохого покрытия.Хе зе но у нас администрации вообще пофиг на дороги, к своему дому дорогу мы с соседом сыпали сами, благо материал был бесплатный. Теперь хоть ездить можно ровно а не виляя между ямами. Скоро вот мост через речку епница, но администрацию по моему это не ипет. Пиши не пиши жалобы.. Хотя года два назад был ремонт, дороги сделали но люди стали биться)) то там машина на бардюре то сям Некоторые даже с сопок ( горы такие пологие) стали сваливатся. Нынче ремонта не будет, обнищали. Предприятие закрылось, налогов нет... В крае охеренные долги. Врачам не плотют зарплату. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 29 сентября 2015 06:40 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
borodman |
29 сентября 2015 10:16
Сообщение #68
Цитата: Vladimir AN)) Ты перед тем как валить стошисят тормоз зделай хотя б один... тармаза валить мишають Цитата: Vladimir AN)) не я думаю барабашки справятся с торможением со 160... не ну точно... пащиму нет? тармазить па разнаму можна Цитата: Vladimir AN)) Интересно в Россее можно найти такую длинную полосу отличного асфальта без бугров и ям... есть такая, мимо проходит. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Vladimir AN)) |
30 сентября 2015 04:25
Сообщение #69
Цитата: borodman пащиму нет? Из-за конструктива древних колодочных тармазов, они перегреваются цуки как не тормози, а когда перегреются делаються ватой. А торможение со скорости стошисят полюбому их перегреет, а если внештатка, бабушка с авоськой или еще чо... мало ли. Или ты предлагаешь тормозить медленно и плавно, еще и движком подтормаживать? Цитата: borodman есть такая, мимо проходит. Тоже мимо проходит, иногда даже можно стошисят на машине давать но не везде, всего лишь 3-4 км участки, в остальном знак 70 и какие то волны на асфальте, асфальт зимой пучит, в -45, как с этим бороться пока не знают. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
30 сентября 2015 06:36
Сообщение #70
Цитата: Vladimir AN)) Эта с люлькай разумеется? И че эти мифические инжинеры ИЖмото не докумекали вширить так Юпитер)) Можно без шуток? У Nik-Sero Планета 155 км/ч идёт. А тут Юпи - он способен на большее. Достаточно только передаточное отношение нужное подобрать. Цитата: Vladimir AN)) Ты перед тем как валить стошисят тормоз зделай хотя б один... Я это... обойдусь как-нибудь. У меня один работает вроде. Цитата: Vladimir AN)) не я думаю барабашки справятся с торможением со 160... не ну точно... Мне кажется им совершенно пофиг, что 160, что 260. Мне же не надо будет резко оттормаживаться, эксперименты будут вестись на бесконечно прямой и полупустой трассе. Другой вопрос - спидометр не работает. Так что надо будет кого-нибудь позвать, у кого машина есть. Цитата: Vladimir AN)) Интересно в Россее можно найти такую длинную полосу отличного асфальта без бугров и ям... У нас тут все дороги хорошие и ровные, за очень редким исключением. Цитата: МК можно сказать дороги идеально гладкие как в городе, так и по области. + Цитата: borodman тармаза валить мишають Цитата: borodman пащиму нет? тармазить па разнаму можна + Цитата: Vladimir AN)) а если внештатка, бабушка с авоськой или еще чо... мало ли. Нет там таких. Я проводить испытания буду на шестиполосной дороге. Там при желании можно даже самолёт посадить как ни в чём не бывало. Цитата: Vladimir AN)) Или ты предлагаешь тормозить медленно и плавно, еще и движком подтормаживать? Да, а чё бы и нет. Цитата: Vladimir AN)) Тоже мимо проходит, иногда даже можно стошисят на машине давать но не везде, всего лишь 3-4 км участки У нас есть дороги, которые по 20 км идут прямо без всяких поворотов с идеальным асфальтом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
30 сентября 2015 06:51
Сообщение #71
Цитата: parfent Можно без шуток? У Nik-Sero Планета 155 км/ч идёт. Я думаю что он пошутил, да и про измерение хотя бы с помощью ЖПС, он не писал. Измерял, он рядом идущей машиной с ХЗ-как работающим спидометром, так что..., я такую цифру как достоверную не воспринимаю. Цитата: parfent Другой вопрос - спидометр не работает. Так что надо будет кого-нибудь позвать, у кого машина есть. Я бы посоветовал бы взять навигатор, тк машинные спидометры безбожно врут, но результат тогда может расстроить. Поэтому конечно лучше мерять машиной, а то не по-пацански будет. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
30 сентября 2015 07:13
Сообщение #72
Цитата: МК Я бы посоветовал бы взять навигатор, тк машинные спидометры безбожно врут Ну хорошо, только пускай этот навигатор будет находиться в машине. Цитата: МК но результат тогда может расстроить. Поэтому конечно лучше мерять машиной, а то не по-пацански будет. Я за справедливость. Ну не "повалит" он, значит буду иметь ввиду. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
