Мой Юпитер 3 by Skamp |
Skampf |
27 апреля 2016 21:24
(Автор темы) Сообщение #145
-------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
5 мая 2016 20:18
(Автор темы) Сообщение #146
Проект движется к своему логическому завершению. Решил отказаться от подсветки в спидометре. Мб поставлю поворотники для красоты. Осталось: 1) Найти длинный болт на якорь. 2) Накачать колёса. 3) Кажется переднее колесо восьмёркой (только 2/3 обода без биения, а 1/3 уходит в сторону. Возможно ли решить такую проблему крутя спицы? 4) Нарезать резьбу в шайбе под генератор. 5) Сделать крепление под щётки ваз. 6) Повесить глушители. 7) Намотать изольду в бордачке =D 8) Поставить лягушку для заднего тормоза 9) Собственно сделать светодиодный стопарь. 10) Закрутить крышку и залить масло 11) Возможно закрепить как то бронепровода (Чтоб не сп@зд@ли) 12) Отрезать в бордачке замок (где акб) и закрепить крышку на саморезы. 13) Хочу поставить сюда Вольтметр от ваз. Провода под функции фуоз уже подключил. Свет кстати подключен через реле. Звуковой сигнал, не сигнал, а какой то гудок получился =D.. Об бак вибрирует гад... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
6 мая 2016 05:44
Сообщение #147
Цитата: Skampf 3) Кажется переднее колесо восьмёркой (только 2/3 обода без биения, а 1/3 уходит в сторону. Возможно ли решить такую проблему крутя спицы? Вполне. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
6 мая 2016 08:08
Сообщение #148
Цитата: Skampf Проект движется к своему логическому завершению. Одно из самых редких явлений на нашем форуме. Цитата: Skampf Решил отказаться от подсветки в спидометре. Зачем? Цитата: Skampf 11) Возможно закрепить как то бронепровода (Чтоб не сп@зд@ли) Много проволоки тебе в этом поможет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
6 мая 2016 09:26
Сообщение #149
Skampf, азазаз! мне нужна такая ручка газа! быстро сюда ее нет лишний? |
Skampf |
6 мая 2016 11:35
(Автор темы) Сообщение #150
Цитата: parfent Зачем? Во первых провода от диодный ленты слишком тонкие и они порвались, когда я их потянул..(просто лень лезть в кучу проводов и вытаскивать спидометр =D Да и не собираюсь я ночью туда глазеть =) Цитата: lex122 азазаз! мне нужна такая ручка газа! быстро сюда ее нет лишний? Ахах нету. Досталось вместе с мотоциклом =) Я так понимаю, ставили ее на Ю3-01. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
6 мая 2016 11:56
Сообщение #151
Цитата: lex122 азазаз! мне нужна такая ручка газа! быстро сюда ее Цитата: Skampf Во первых провода от диодный ленты слишком тонкие и они порвались, когда я их потянул..(просто лень лезть в кучу проводов и вытаскивать спидометр =D Дак поставь обычнуй лампочку (или светодиод) в цоколь, который втыкается снизу спидометра. И светить будет, и ничего разбирать не надо будет. Цитата: Skampf Да и не собираюсь я ночью туда глазеть =) Ну мало ли придётся. Мелочь, а приятно. Цитата: Skampf Я так понимаю, ставили ее на Ю3-01. Да, только на 3-01 и 3-02 была. Цитата: parfent и ничего разбирать не надо будет. А хотя нет, это же тройка. Оптику фары снять всё-таки придётся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Stels2009 |
6 мая 2016 12:12
Сообщение #152
Цитата: Skampf 3) Кажется переднее колесо восьмёркой (только 2/3 обода без биения, а 1/3 уходит в сторону. Возможно ли решить такую проблему крутя спицы? Можно, если это не в районе шва обода и если отклонение не большое (до 3-4 мм.) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
6 мая 2016 13:26
(Автор темы) Сообщение #153
Цитата: Stels2009 Можно, если это не в районе шва обода и если отклонение не большое (до 3-4 мм.) Там явно больше. =D Ну если, что главное до деревне доехать, там этих ободов, жопой жуй Цитата: parfent Дак поставь обычнуй лампочку (или светодиод) в цоколь, который втыкается снизу спидометра. И светить будет, и ничего разбирать не надо будет. тоже можно =) Цитата: parfent А хотя нет, это же тройка. Оптику фары снять всё-таки придётся. да да -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
22 мая 2016 19:40
(Автор темы) Сообщение #154
Снял генератор. Чуть чуть текло масло и я там все посадил на герметик. Так же заглушки крышки сифонили, тоже их замазал. Еще замезал, левую крышку, т.к. тоже подкапывало. Так же коллектор обмазал, что бы нечего не сифонило. Ну и все глушители залил =). Так же поставил одинаковые головки. ;) Через пару дней буду заводить. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
1 июня 2016 19:26
(Автор темы) Сообщение #155
За сколько бы купили? =D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
1 июня 2016 19:52
Сообщение #156
Цитата: Skampf За сколько бы купили? =D Я за бесплатно заберу -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
2 июня 2016 15:23
(Автор темы) Сообщение #157
miha.s12, обижаешь. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
2 июня 2016 19:19
Сообщение #158
Цитата: miha.s12 Я за бесплатно заберу sarcastic дайте два! |
Skampf |
4 июня 2016 10:20
(Автор темы) Сообщение #159
lex122, miha.s12, ахаха гады -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
4 июня 2016 14:30
Сообщение #160
А, чо, халява! беру! где? ВСЁ ДАВАЙ! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
1 ноября 2016 18:54
(Автор темы) Сообщение #161
Купил сиденье, морковку и крыло хром в сборе за 500 рэ. В сидуху уже вварена проставка. Но я всё равно усилию её, защищу! Покрашу черной краской и пройдусь мастикой. (Кстати чехла и мягкой части нету) За 500рэ взял двигатель Ю4. Без генератора и без карба. Зато корзина сцепления есть и крышки конечно же! ЦПГ как обычно нормальное состояние без задиров (вообщем иж)... Но это только один котёл, второй нужно вскрывать! Но там видно какой то белого цвета без коцков поршень (новодел походу xD) И кстати поршневая вообще не люфтит, шатун аж блестит весь! Сразу же смазал цилиндр маслом! Продувка кстати 4-канальная. Потратил всю стипуху :(... Эх... Если бы препод не поставил бы мне тройку:( до слёз обидно... три 5-ки и одна 3-ка.... ОРУРУУУ Сообщение отредактировал Skampf - 3 ноября 2016 19:01 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
3 ноября 2016 19:00
(Автор темы) Сообщение #162
Вообщем какой план! Отмываю второй картер Юпитера 3, под 4канальную продувку! Подгоняю картер к цилиндру Ю4. Ставлю новые подшипники и сальники. Ставлю нулячие КВ (Китай). Всё навесное с моего движка! И готово! Возможно куплю иков карбюратор. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
3 ноября 2016 19:43
Сообщение #163
Цитата: Skampf Отмываю второй картер Юпитера 3, под 4канальную продувку! Троечных картеров под четырехканальную продувку не бывает. Можно четырехканальные цилиндры поставить ни чего не подгоняя. можно и подточить ступеньку в каналах продувки перехода с картера на цилиндры. Большей прибавки мощности при проточке не получеш. Я ставил на Ю- 3-01 ни чего не стачивая. Мот тянул очень хороше. -------------------- Мы могем |
Skampf |
4 ноября 2016 14:09
(Автор темы) Сообщение #164
брмайор, У меня есть двигатель ИЖ Ю3 и ИЖ Ю3-01. Вот на одном 2 канальная, а на другом 4 канальная. Просто хочу сделать по уму! А то сейчас у меня разные продувки и мот на малых оборотах тупит сильно. Ну возможно это и карбюратор гумно... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
5 ноября 2016 16:01
Сообщение #165
Цитата: Skampf У меня есть двигатель ИЖ Ю3 и ИЖ Ю3-01. Вот на одном 2 канальная, а на другом 4 канальная. Значит один из них не троечеый а двоечный -------------------- Мы могем |
Skampf |
5 ноября 2016 16:26
(Автор темы) Сообщение #166
Цитата: брмайор Значит один из них не троечеый а двоечный нуу картер от 2ки... а цилиндры от чего? Головка от 2ки не встаёт на мои цилиндры Сообщение отредактировал Skampf - 5 ноября 2016 16:26 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
5 ноября 2016 16:51
Сообщение #167
Цитата: Skampf нуу картер от 2ки... а цилиндры от чего? Головка от 2ки не встаёт на мои цилиндры smile Цилиндры от 1,2,3,4 моделей взаимозаменяемы. Могут стоять любые. В каком смысле головки не встают, что им мешает? Сообщение отредактировал брмайор - 5 ноября 2016 16:54 -------------------- Мы могем |
Skampf |
5 ноября 2016 16:57
(Автор темы) Сообщение #168
брмайор, ну к моим горшкам бошки от 2ки не встают... Значит от 1ки тоже не встанут... Получается у меня цилиндры Ю4, но мотоцикл стоял в подвале всю свою жизнь. А Ю4 тогда не было. Значит или мотор от какой то переходной модели. или нужно найти больше инфы про юпитер 3 и 3-01 3-02 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
