Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Моргание дальним светом, как?
Skampf
 21 сентября 2015 20:21
Как сделать моргание дальним светом через обычную кнопку?
Киньте схемку :3 спасибо:)
Принцип:
Если дальний включен или выключен, я нажимаю на кнопку, то включается дальний. ВОоот!
Сообщение отредактировал Skampf - 21 сентября 2015 20:23
alex.zolkin2013
 21 сентября 2015 20:38
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Skampf,
Я где-то слышал что на китайских пультах уже встроенная такая кнопка.P.S. Я заказал такие теперь жду...
Skampf
 21 сентября 2015 20:41
alex.zolkin2013,
Обычная кнопка и у меня есть :D
 21 сентября 2015 20:44
Skampf,
Дак ты + на дальний кинь через кнопку эту параллельно. Но желательно через разгрузочное реле а то кнопку спалишь быстро!
alex.zolkin2013
Группа: Гости
Skampf,
My Webpage
Skampf
 21 сентября 2015 20:49
maceto858, не уж то не нужно не какие диоды впаивать :D
 21 сентября 2015 20:54
на яве так с завода)) на 638. отдельная кнопочка на дальний, что бы моргать. глянь схему проводки ява 638, может поймешь. кнопка в левом пульте.
 21 сентября 2015 21:11
Skampf,
А для чего они там нужны? Просто через разгрузочное четырех контактные реле кинь + на контакт дальнего света. Стоит оно 60 рублефф. Не и работы минут 15
Skampf
 21 сентября 2015 21:29
так что ли?
 21 сентября 2015 21:40
Skampf,
 21 сентября 2015 22:10
На моём Иже такая кнопка с завода стояла в правом пульте.
 21 сентября 2015 22:17
это для запуска мотора когда акб подсажен
 21 сентября 2015 22:23
Но потом почему-то от нее отказались !?
Сообщение отредактировал maceto858 - 21 сентября 2015 22:24
 21 сентября 2015 22:30
Нет, у меня это дальний был.
Skampf
 21 сентября 2015 22:57
parfent, у меня на 4-той планете в обоих пультах есть кнопка goodgood наверное тоже дальний
 22 сентября 2015 00:25
На четверках кнопка на правом пульте (черная) - дает полное напряжение на якорь генератора, т.е. при разряженном аккумуляторе когда заводишь, генератор сразу же возбуждается и начинает отдавать максимальную мощность на маленьких оборотах.
На П5-01 эта кнопка красная на дальний свет:
Про обычные пятерки не знаю, могло быть по всякому.
У меня на Ю5 89 года она красная и отвечает за генератор. На другом Ю5 92-го года ее нет вообще. pardon
Сам думаю, что для моргания дальним она очень хорошо подходит, но если едешь с ближним, его хорошо бы отключать на время моргания. Схему пока не родил.
 22 сентября 2015 08:47
ага, только почему хз.
не может быть?! узнаю ка я у владельцев 5 - 01) потом отпишусь.
ааа, там же пластиковые пульты... возможно....
 22 сентября 2015 16:56
А зачем? На авто же вроде ближний не отключается.
Хотя сделать просто, нужно установить реле в цепь ближнего света, которое будет размыкаться при нажатии кнопки.
И как подключается данная кнопка?
Skampf
 22 сентября 2015 17:51
не знаю как у вас... Но у меня ближний это постоянный +, а дальний просто поднимает шторку в линзе.
 22 сентября 2015 17:57
та у нас просто по дедовски, лампы накаливания, ога... вы молодёжь поди и не помните уже таких, ну дык оно и понятно.
Хотя у меня тоже не лампа, у меня только ближний на светодиоде, дальнего нет.
 22 сентября 2015 18:04
лампа ильича форева! sarcastic меня устривает
Skampf
 22 сентября 2015 18:10
лампы накаливания
Один раз видел... На полке у отца blush
 22 сентября 2015 18:16
осторожно возьми через мягкую тряпочку, крайне аккуратно положи в контейнер и храни как зеницу ока! old
Детям будешь показывать артефакт
Skampf
 22 сентября 2015 18:19
Хорошо :D JC_cheesy
P.S. А вообще я ездил на такой изначально. Потом галогенка была:)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
