Нет зарядки на иж юпитер 5, Вторая болезнь моего ижа |
Айдар иж юпитер 5 |
25 сентября 2015 17:29
Новичок Группа: Посетители Регион: 16 Сообщений: 7 На сайте с: 23.07.2015 |
Друзья такая проблема поставил другой движок на свой ю5. Движок где то 10 лет стоял в гараже на другом мотоцикле ну я его поставил. Все подключил заводится с пол пинка. Я сел и поехал, где то через 2 км от деревни он заглох и не заводился оказывается сдох акб. Еле дотолкал до дома начал проверять, все поменял якорь, щетки, статор, блок бпв, подключил все по схеме. Завожу снимаю клеммы с акб он глохнет. Ребят помогите пожалуйста |
25 сентября 2015 17:36
Айдар иж юпитер 5, Есть тема по зарядке, читаем, если не понимаем чего, задаём там же вопросы. Да и поиск по сайту на что? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
25 сентября 2015 18:03
Айдар иж юпитер 5, надо было только якорь и генератор со старого движка поставить. бпв трогать не нужно было -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Айдар иж юпитер 5 |
25 сентября 2015 18:33
(Автор темы) Сообщение #4
Skampf, Да я и старый ставил и новый безтолку |
25 сентября 2015 19:03
Айдар иж юпитер 5, Не забывай подцепить провод массы на БПВ. Без него зарядки не будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
25 сентября 2015 19:08
Цитата: Айдар иж юпитер 5 Да я и старый ставил и новый безтолку Значить делаешь что-то не так,может что напутал при подключении. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Айдар иж юпитер 5 |
25 сентября 2015 19:36
(Автор темы) Сообщение #7
miha.s12, Провод массы бпв это тот который с середки внизу да? Я все подключал по видео на ютубе |
maceto858 |
25 сентября 2015 19:44
Айдар иж юпитер 5, Нет это масса которая бортом от бпв идет к раме. Ты бпв прокручиваю когда проверял? И вообще иди в тему зарядки на иж. А эту на снос. -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
25 сентября 2015 20:10
Цитата: Айдар иж юпитер 5 Провод массы бпв это тот который с середки внизу да? Это минусовая щётка(Х1),но она не должна соединятся напрямую к массе,а массой БПВ является один из болтов крепления к щитку. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
25 сентября 2015 20:17
Цитата: miha.s12 Это минусовая щётка(Х1),но она не должна соединятся напрямую к массе,а массой БПВ является один из болтов крепления к щитку. Я имею ввиду провод массы! Который подсоединяется к углу БПВ и соединяет его с массой на раме. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
27 сентября 2015 20:28
parfent, Андрюх там не обязательно провод там болт этот напрямую когтями с рамой а точнее подкрылком -------------------- болен ИЖами!!! |
28 сентября 2015 04:01
Цитата: maceto858 Андрюх там не обязательно провод там болт этот напрямую когтями с рамой а точнее подкрылком Знаю. Однако именно из-за того, что я не подключил этот провод, думая, что Цитата: maceto858 там болт этот напрямую когтями с рамой а точнее подкрылком , я просрал свой школьный выпускной. Лишь только почти перед самым переездом в Екатеринбург я невзначай обнаружил, что между этой точкой на БПВ и массой мотоцикла присутствует сопротивление в несколько кОм! Из-за этого полностью отсутствовала зарядка. Почему там такое дикое сопротивление - я понятия не имею, но это факт. Будь я поглупее, я бы так и уехал в Екб без зарядки, без света фары и с автомобильным АКБ на заднем сиденье. Это уже и планировалось, но чудесным образом за пару дней до отъезда причина отсутствия зарядки обнаружилась, после чего я сделал провод массы и со спокойной душой и с полной автономией смог поехать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
