 Доводка мотоцикла ИЖ "Планета 5".
cbrovich
 11 октября 2015 18:56
На сайте с: 1.03.2015
Доброго времени суток, дорогие друзья! Этим летом я наконец приобрел долгожданный свой первый мотоцикл ИЖ "Планета 5". Мотоцикл 1992 года выпуска, серии 7.107. После изучив весь мотоцикл, сложились планы о его доработке, которые я намерен реализовать в течении зимы.
Фотографии моего мотоцикла до начала доводки.
Планы по доводке мотоцикла:
1. Поставить БСЗ + ФУОЗ.
2. Заменить щетки генератора и решить проблему с зарядкой.
3. Обновить краску бака и бардачков (Калина #104).
4. Поменять прокладки двигателя и руля.
5. Приобрести защитные крышки карбюратора.
6. Приобрести чехол или перешить седло.
7. Отполировать хромированные детали и сам двигатель.
8. Приобрести и установить хромированные поворотники.
9. Поменять систему света на би-ксенон.
10. Приобрести вилку "Орион" вместе с дисковым тормозом.
11. Настроить работу стоп сигнала при нажатии переднего тормоза.
12. Покупка и замена масла в вилке.
13. Отреставрировать пульты.
14. Заменить лампочки подсветки спидометра.
15. Обновить хром на приборной панели.
16. Установить "аварийку".
17. Установить ходовые огни.
18. Установка прикуривателя в бардачек.
19. Покраска защитного кожуха цепи.
Сделанные дела:
1. Заменил масло в двигателе на полусинтетическое 10W40 "Лукойл".
2. Приобрел 2Т масло "Лукойл".
3. Приобрел новый АКБ 12В.
4. Наладил работу поворотников.
5. Заменил диски сцепления на "Атлант", поменял промежуточные диски.
6. Поменял шток сцепления и два шарика.
7. Поменял площадку кулачкового зажигания.
8. Поменял ручки руля на стоковые.
9. Снял бардачки и ошкурил их.
10. Приобрел ФУОЗ + БСЗ.
11. Приобрел смывку для краски.
Возможно планы будут дополняться. Отчет о проделанных закупках и работах буду вести в этой теме.
Сообщение отредактировал cbrovich - 24 января 2016 19:42
Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/
Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich
alex.zolkin2013
 11 октября 2015 19:03
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
cbrovich,
Самое дешёвое БСЗ ФУОЗ тут(цена в коментах).
Вот посмотри о результатах: vk
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 1 января 2016 09:58
cbrovich
 11 октября 2015 19:27
alex.zolkin2013,
Спасибо, буду копить деньги и заказывать, а может заморочусь и сам сделаю микросхему. smile
Skampf
 11 октября 2015 19:59
cbrovich, удачи тебе.
Посмотри впускное окно на котле) а то они бывают с косяками. Можно запилить.
И если хочешь подпили поршень под окна цилиндра.
cbrovich
 11 октября 2015 20:02
Skampf,
Спасибо, буду смотреть и изучать. smile
maks2018
 11 октября 2015 22:36
На сайте с: 22.11.2012
Удачи, земляк smile
Skampf
 11 октября 2015 22:52
alex.zolkin2013,
так видео от другого бсз...
alex.zolkin2013
 12 октября 2015 07:45
Группа: Гости
Skampf,
Опубликовал видео для отзыва о человеке.
Skampf
 12 октября 2015 19:37
alex.zolkin2013, ты опубликовал видео не для того человека...
cbrovich
 12 октября 2015 19:39
Снял бардачки и нашел в старых запасах грунтовку, буду ошкуривать и пока грунтовать. Так как не определился, как буду красить. Либо из баллончиков, либо отдам человеку с покрасочным аппаратом, но это наверное будут дорого. Бак пока не трогаю, возможно не буду перекрашивать, хотя там есть много скол и уже пошли крапинки.
Сообщение отредактировал cbrovich - 12 октября 2015 19:40
Skampf
 12 октября 2015 21:17
cbrovich, я бы на твоём месте попробовал бы так.
Матовой краской из балончика покрасить. А сверху лак.
Должно получиться нормально.
А как же шпаклёвка?))
cbrovich
 13 октября 2015 16:24
Skampf,
Тоже думаю так сделать, посмотреть что получится. Так вроде ненужно шпаклевки класть. У меня там все ровно. smile
Skampf
 13 октября 2015 19:37
cbrovich, тогда отлично! Мороки не будет)
 13 октября 2015 20:08
Удачи
cbrovich
 14 октября 2015 16:00
Оказалось, что один бардачек нормальный, а другой имеет вмятину, буду наносить шпаклевку. smile
Сообщение отредактировал cbrovich - 14 октября 2015 16:00
cbrovich
 17 октября 2015 22:21
Завтра буду ошкуривать бардачки с железной насадкой на дрель.
cbrovich
 2 ноября 2015 16:01
Проект продолжает свое существование. Начал ошкуривать бардачки для дальнейшей покраски. Пробовал наждачной бумагой зачищать, но это очень долго. Взял металлическую щетку для дрели и дело пошло куда быстрее.
Скоро выложу фото отчет.
shill-off
 2 ноября 2015 16:32
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: maks2018
Удачи, земляк
Присоединяюсь!
Положив лак на матовую краску она станет глянцевой.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Skampf
 2 ноября 2015 18:21
Так мы этого и хотим. Просто от матовой краски меньше косяков будет.
cbrovich
 2 ноября 2015 19:46
На все это у меня ушло около 3 часов. Наверное лучше куплю средство для снятия старой краски, ибо устал сильно. smile
shill-off,
Очень приятно, спасибо.
Сообщение отредактировал cbrovich - 2 ноября 2015 19:52
 2 ноября 2015 21:32
Да с ним намного легче и быстрее выходит удалять старую краску .
SlavikSmoll
 2 ноября 2015 22:58
На сайте с: 14.10.2013
cbrovich,
Круг с липучкой на болгарку + наждачка дадут такой эффект за 15 минут))
Только не переборщит с номером шкурки!
© В. Цой
cbrovich
 3 ноября 2015 13:03
SlavikSmoll,
Жаль болгарки нет, за совет спасибо. goodgood
shill-off
 3 ноября 2015 18:00
Нет этот не очень хороший от него могут остаться следы в виде кругов это первое а второе это то что им не до всех уголков доберешься. Удалить механически с помощью болгарки вот такая щетка отлично с этим справляется
только брать желатльно эту щетку самым маленьким диаметром (вибрации меньше) сам частенько таким хозяйством пользуюсь результат примерно вот такой
А вообще вот что то на подобии продается в автозапах вашего населенного пункта стоимость около 150 рублей справляется вполне удовлетворительно.
[img]https://content1.youdo.com/zi.ashx?i=3b1276718e12f777[/img]
Вопрос к автору панель сам хромировал или готовую уже приобрел? И Интересуют дуги хромированные они новодельные или Совковские нашел где то?
Сообщение отредактировал shill-off - 3 ноября 2015 18:06
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Фотография 21
