Доводка мотоцикла ИЖ "Планета 5". |
cbrovich |
11 октября 2015 18:56
Опытный Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 121 На сайте с: 1.03.2015 |
Доброго времени суток, дорогие друзья! Этим летом я наконец приобрел долгожданный свой первый мотоцикл ИЖ "Планета 5". Мотоцикл 1992 года выпуска, серии 7.107. После изучив весь мотоцикл, сложились планы о его доработке, которые я намерен реализовать в течении зимы. Фотографии моего мотоцикла до начала доводки. Планы по доводке мотоцикла: 1. Поставить БСЗ + ФУОЗ. 2. Заменить щетки генератора и решить проблему с зарядкой. 3. Обновить краску бака и бардачков (Калина #104). 4. Поменять прокладки двигателя и руля. 5. Приобрести защитные крышки карбюратора. 6. Приобрести чехол или перешить седло. 7. Отполировать хромированные детали и сам двигатель. 8. Приобрести и установить хромированные поворотники. 9. Поменять систему света на би-ксенон. 10. Приобрести вилку "Орион" вместе с дисковым тормозом. 11. Настроить работу стоп сигнала при нажатии переднего тормоза. 12. Покупка и замена масла в вилке. 13. Отреставрировать пульты. 14. Заменить лампочки подсветки спидометра. 15. Обновить хром на приборной панели. 16. Установить "аварийку". 17. Установить ходовые огни. 18. Установка прикуривателя в бардачек. 19. Покраска защитного кожуха цепи. Сделанные дела: 1. Заменил масло в двигателе на полусинтетическое 10W40 "Лукойл". 2. Приобрел 2Т масло "Лукойл". 3. Приобрел новый АКБ 12В. 4. Наладил работу поворотников. 5. Заменил диски сцепления на "Атлант", поменял промежуточные диски. 6. Поменял шток сцепления и два шарика. 7. Поменял площадку кулачкового зажигания. 8. Поменял ручки руля на стоковые. 9. Снял бардачки и ошкурил их. 10. Приобрел ФУОЗ + БСЗ. 11. Приобрел смывку для краски. Возможно планы будут дополняться. Отчет о проделанных закупках и работах буду вести в этой теме. Сообщение отредактировал cbrovich - 24 января 2016 19:42 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
alex.zolkin2013 |
11 октября 2015 19:03
cbrovich, Самое дешёвое БСЗ ФУОЗ тут(цена в коментах). Вот посмотри о результатах: vk Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 1 января 2016 09:58 |
cbrovich |
11 октября 2015 19:27
(Автор темы) Сообщение #3
alex.zolkin2013, Спасибо, буду копить деньги и заказывать, а может заморочусь и сам сделаю микросхему. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
11 октября 2015 19:59
cbrovich, удачи тебе. Посмотри впускное окно на котле) а то они бывают с косяками. Можно запилить. И если хочешь подпили поршень под окна цилиндра. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
cbrovich |
11 октября 2015 20:02
(Автор темы) Сообщение #5
Skampf, Спасибо, буду смотреть и изучать. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
maks2018 |
11 октября 2015 22:36
Удачи, земляк -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
Skampf |
11 октября 2015 22:52
alex.zolkin2013, так видео от другого бсз... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
12 октября 2015 07:45
Skampf, Опубликовал видео для отзыва о человеке. |
Skampf |
12 октября 2015 19:37
alex.zolkin2013, ты опубликовал видео не для того человека... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
cbrovich |
12 октября 2015 19:39
(Автор темы) Сообщение #10
Снял бардачки и нашел в старых запасах грунтовку, буду ошкуривать и пока грунтовать. Так как не определился, как буду красить. Либо из баллончиков, либо отдам человеку с покрасочным аппаратом, но это наверное будут дорого. Бак пока не трогаю, возможно не буду перекрашивать, хотя там есть много скол и уже пошли крапинки. Сообщение отредактировал cbrovich - 12 октября 2015 19:40 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
12 октября 2015 21:17
cbrovich, я бы на твоём месте попробовал бы так. Матовой краской из балончика покрасить. А сверху лак. Должно получиться нормально. А как же шпаклёвка?)) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
cbrovich |
13 октября 2015 16:24
(Автор темы) Сообщение #12
Skampf, Тоже думаю так сделать, посмотреть что получится. Так вроде ненужно шпаклевки класть. У меня там все ровно. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
13 октября 2015 19:37
cbrovich, тогда отлично! Мороки не будет) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
10RUS |
13 октября 2015 20:08
Удачи -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
cbrovich |
14 октября 2015 16:00
(Автор темы) Сообщение #15
Оказалось, что один бардачек нормальный, а другой имеет вмятину, буду наносить шпаклевку. Сообщение отредактировал cbrovich - 14 октября 2015 16:00 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
cbrovich |
17 октября 2015 22:21
(Автор темы) Сообщение #16
Завтра буду ошкуривать бардачки с железной насадкой на дрель. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
cbrovich |
2 ноября 2015 16:01
(Автор темы) Сообщение #17
Проект продолжает свое существование. Начал ошкуривать бардачки для дальнейшей покраски. Пробовал наждачной бумагой зачищать, но это очень долго. Взял металлическую щетку для дрели и дело пошло куда быстрее. Скоро выложу фото отчет. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
shill-off |
2 ноября 2015 16:32
Цитата: maks2018 Удачи, земляк Присоединяюсь! Цитата: Skampf Матовой краской из балончика покрасить. А сверху лак. Положив лак на матовую краску она станет глянцевой. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Skampf |
2 ноября 2015 18:21
Цитата: shill-off Положив лак на матовую краску она станет глянцевой. Так мы этого и хотим. Просто от матовой краски меньше косяков будет. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
cbrovich |
2 ноября 2015 19:46
(Автор темы) Сообщение #20
Сообщение отредактировал cbrovich - 2 ноября 2015 19:52 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
egorov |
2 ноября 2015 21:32
Цитата: cbrovich Наверное лучше куплю средство для снятия старой краски, ибо устал сильно. smile Да с ним намного легче и быстрее выходит удалять старую краску . |
SlavikSmoll |
2 ноября 2015 22:58
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
cbrovich, Круг с липучкой на болгарку + наждачка дадут такой эффект за 15 минут)) Только не переборщит с номером шкурки! -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
cbrovich |
3 ноября 2015 13:03
(Автор темы) Сообщение #23
SlavikSmoll, Жаль болгарки нет, за совет спасибо. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
shill-off |
3 ноября 2015 18:00
Цитата: SlavikSmoll Круг с липучкой на болгарку + наждачка Нет этот не очень хороший от него могут остаться следы в виде кругов это первое а второе это то что им не до всех уголков доберешься. Удалить механически с помощью болгарки вот такая щетка отлично с этим справляется только брать желатльно эту щетку самым маленьким диаметром (вибрации меньше) сам частенько таким хозяйством пользуюсь результат примерно вот такой А вообще вот что то на подобии продается в автозапах вашего населенного пункта стоимость около 150 рублей справляется вполне удовлетворительно. [img]https://content1.youdo.com/zi.ashx?i=3b1276718e12f777[/img] Вопрос к автору панель сам хромировал или готовую уже приобрел? И Интересуют дуги хромированные они новодельные или Совковские нашел где то? Сообщение отредактировал shill-off - 3 ноября 2015 18:06 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
