2 страниц 1 2 Далее
 Ну привет друзья), )))
motorsk1
 8 ноября 2015 13:33
На сайте с: 11.10.2011
Тхе, зашел на форум, посмотрел новости и забыл зачем заходил)))) Короче так и не решил почему один цилиндр тупит. Удивился что из-за одного болтика так меняется мотор, винт холостого хода откручивался все время, а делать его долго, подпиливать простой болт надо, ибо карб Ява)))
Там простой болт не подходит (всм простой болт) Откручивался потому что пружинки нету) Так ездил без него, а тут думаю, зима нужно чтоб холостой был нормальный, начал делать этот болт, вроде сделал из болта смеси обычного карба, подточил его болгаркой, все норм) закрутил его на сколь резьбы хватило. Держится отлично, не должен открутиться, завел а тут так мотор хорошо работает, обороты отлично берет, даже с самого низа, оборотов очень мало, берет отлично обороты. Зверюга мотор стал) злой моторчик) Атмо хули) Обрадовался капец) Не думал что из-за одного болта так меняется мотор. .Там заслонка же круглая и имеет прорезь типо, так вот заслонка вращалась сама по себе, ибо раньше болта не было холостого хода, он заслонку фиксирует, чтоб она по оси не ходила.
Тоесть смесь гуляет из-за того что заслонка двигалась по своей оси, то влево то в право. И цилиндр чуть лучше стал работать. Более-менее ровно оба цилиндра работают)
Сообщение отредактировал motorsk1 - 8 ноября 2015 13:36
alex.zolkin2013
 8 ноября 2015 18:32
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Me and motorcycle,
Me and motorcycle,
Selya,
Про Альфу(китайский мопед)
В общем катался на у друга на 50 с. И что могу сказать тупой это просто ппц ireful,чуть гора и он начинает садиться,хотя я на иже 60 км/ч в эту гору.Как сказал друг 70 км/ч максималка, лично я разгонял 50-55 км/ч,а свой Ижак где-то 80-90 км/ч на 3 ск (т. к. 4 временно нет).
 9 ноября 2015 12:08
ага, и ещё воздух сосало через отверстие для болта
motorsk1
 9 ноября 2015 13:47
Это ничего, там врятли попадал воздух, если воздух и подсасывало, то ничего, к зиме все равно чуть забогатил)
2 страниц 1 2 Далее
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
ИЖ 49
мотоцикл-колесо
