 Иж-П5 & Иж-56 (parfent), проект с неизвестным будущим
 26 октября 2016 07:23
Сообщение #289
У нас больше на 2 категории за раз не учат нигде, даже в ДОСААФе.
Странно, у меня знакомый 3 открывал за раз... абв.
 28 октября 2016 17:15
Сообщение #290
Сегодня наконец-то доварил поддон седла! dance2 Ух и долго же я его мучил.
Не смотря на то, что выглядел он не так уже и печально, на самом деле он оказался очень гнилым, и всюду были трещины и маленькие трещинки.
Варил я трансформатором. Поначалу электродами 2 мм при токе примерно 70A, а сегодня даже неплохо так приноровился и варил электродами 3 мм на токе около 125 А, не прожигая тонкий металл. Все трещины были заварены. Но так как металл поддона был уже довольно гнилой, я решил его усилить. Приварил арматуру диаметром 5мм по контуру седла. Особое внимание уделил тому месту, куда крепится морковка. Теперь, надеюсь, ни от каких нагрузок седло не будет изнашиваться, и морковка больше никогда не будет висеть.
Вот конечный результат:
Теперь нужно поддон зашкурить, покрасить, обработать антикором, и можно будет собирать надёжное седло! smile
брмайор
 28 октября 2016 20:37
Сообщение #291
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вряд ли эта точечно приваренная проволока усилит поддон
Мы могем
 29 октября 2016 12:06
Сообщение #292
Точки от души прогревал, они крепкие. Если без арматуры поддон начинал гнуться от надавливания руками, то теперь совсем намёков на изгиб нет. Думаю, усилит!
 2 ноября 2016 22:03
Сообщение #293
Итак, оба щитка на руль установлены. smile Теперь руки наконец-то больше не мёрзнут. Однако мёрзнут ноги... Мне необходимо срочно найти щитки для ног, иначе скоро ездить будет совсем невыносимо.
Ещё сегодня заменил правый пульт - поставил какой-то новодельный:
Теперь не приходится после каждого светофора дрочить переключатель, чтобы выловить положение, в котором загорается фара. Новый переключатель работает чётко и мягко. Но появилась другая проблема: пульт косячно изготовлен - он не затягивается на руле и болтается. В связи с этим некомфортно управлять дроссельной заслонкой. Надо будет подложить что-нибудь, чтобы пульт сидел крепко. Я один раз уже подкладывал, но не помогло.
 2 ноября 2016 22:35
Сообщение #294
прохерачь насквозь дырку и затяни болтом М8 yes
 3 ноября 2016 04:55
Сообщение #295
Достаточно это сделать только снизу.)
 3 ноября 2016 12:54
Сообщение #296
Это как так наскволь? И поможет ли? Я думал подложить что-нибудь на руль просто.
снизу.)
Но там же будет мешать сам механзм переключателя.
 3 ноября 2016 13:43
Сообщение #297
Не очкуй, я сто раз так делал, прокатывало! boss
 3 ноября 2016 14:40
Сообщение #298
Я не понимаю, ты прям сквозь руль дырку сверлил что-ли? sarcastic
 3 ноября 2016 15:33
Сообщение #299
Я прикалываюсь, расслабься smile
 3 ноября 2016 16:27
Сообщение #300
На урале правый пульт с низу в руль вкручивается, там резьба в руле. Та ещё ё..ань попасть болтом в эту резьбу.
 3 ноября 2016 17:32
Сообщение #301
А чудо-изольду намотать,чё имидж не позволяет? sarcastic
 3 ноября 2016 18:36
Сообщение #302
что мешает торец болта под конус обточить?
Skampf
 3 ноября 2016 19:30
Сообщение #303
Где жёлтый это будут пластинки толстые!
А где синий пущу еще одну арматуринку! Спасибо за идею кстати!
Потом пройдусь щёткой для дрели, обезжирю, покрашу кисточкой черной краской и мастикой пройдусь. =)
брмайор
 3 ноября 2016 19:49
Сообщение #304
Регион: 16
Такие вещи я крашу краской по ржавчине 3 в 1
Мы могем
slava11
 4 ноября 2016 17:39
Сообщение #305
На сайте с: 21.12.2013
Необходимо шлифануть плоскости половинок в местах соприкосновения друг с другом. После стягивания винтов между ними должен быть небольшой зазор в противном случае они просто не будут зажиматься на руле.
Мне тоже такой ремонт не по душе. Гараздо прочнее с помощью полуавтомата и обычной жести сделать дополнительные ребра жесткости. А так можно и кусок лома приварить.
Skampf
 4 ноября 2016 18:46
Сообщение #306
Дорого.
У меня Батя работает на РЖД. У него есть халявная и краска и мастика =)
Почему? 1 капля сварки держит тону.... Всю отлично!
Но опять же, я скинул рисунок где я бы добавил пластинки из железа.
 4 ноября 2016 20:15
Сообщение #307
Дело не в сварке,а в арматуре.В чём её роль?От прогиба она не спасёт,будет гнуться вместе с поддоном.Другое дело если бы её приварить по периметру поддона снизу к бортику.
 5 ноября 2016 07:00
Сообщение #308
Арматура есть. Осталось залить пескобетоном В25, с вибрацией....
Уже пространственная конструкция получается! Как железнодорожный мост.
Опять же 3 года и шлак держит - шлак не отбивать.
Я тоже.
Цитата: Skampf
Дорого.
300р/литр - кому как, но часто халява выходит боком и дороже...
Skampf
 5 ноября 2016 16:27
Сообщение #309
Согласен.
 7 ноября 2016 20:00
Сообщение #310
Сегодня покрасил поддон будущего седла краской 3 в 1:
В 2 слоя.
После того, как покрасил, открыл окна, проветрить комнату. Комната выстудилась, а обратно нагреваться не захотела. Оказывается, у нас отключили отопление! 478479076 На улице -10...
Сижу сейчас в холодной комнате. popcorn sarcastic
Съездил купил мастику:
Ещё и мастику нанести надо, а она тоже воняет... Бабушка уже далеко не в восторге от этих запахов. И от холода тоже. sarcastic
 7 ноября 2016 20:04
Сообщение #311
как тебя она с дому не выгнана? sarcastic
 7 ноября 2016 20:08
Сообщение #312
А кого ей тогда кормить? За кого переживать? Всё-таки одной жить скучно. sarcastic
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
