Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж-П5 & Иж-56 (parfent), проект с неизвестным будущим
 9 ноября 2016 06:09
Сообщение #337
Его любили лить в Москвичи и Запорожцы в КПП и прочие мосты))
Нет.
В Москвичи шли масла ТАП-15в в КПП и ТСП-14гип в з/мост.
В ЗАЗы в трансмиссию ТАП-15в.
И то и другое масло имеют более жидкую консистенцию и присадки. В Нигроле присадок нет.
Но цвет темно коричневый, как у Нигрола, поэтому в просторечии их так и именовали.
Несмотря на гораздо меньшую вязкость при низкой температуре, чем Нигрол, они все равно сильно застывали:
У меня был в 1995-1999гг ЗИЛ-157кд, так в нем везде было масло ТАП-15в.
Как начались морозы за -20, мотор трогал пустую машину только на 1-й передаче, и примерно с 500м невозможно было перейти на 2-ю.
(Летом пустая машина свободно трогается с 3-й передачи).
1 передачу можно было включить только 2-мя руками.
Через 5км все уже было как летом.
Несколько дней работы выявили расход в 80-90л, и неимоверную трудоемкость управления, пока не прогреется трансмиссия.
Всю трансмиссию прогрели паяльной лампой, ТАП-15 оттуда слили и залили ТАД-17и.
Машина в морозы стала уверенно трогаться с 2-й передачи, появился накат и возможность переключать передачи без остановки машины, вплоть до 5-й, расход снизился примерно до 45-50л.
Вот такие они Нигролы.
Сообщение отредактировал МК - 9 ноября 2016 06:11
брмайор
 9 ноября 2016 21:30
Сообщение #338
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Краска 3 в 1 сохнет за полчаса, мастика будет сохнуть дольше, наверное часов 6.
Рано ты мастику намазал. Такая краска сохнет не полчаса а дней 10 чтобы на неё другого типа покрытие наносить. полчаса это высыхание на отлип. А для мастики я бы не меньше месяца выждал. Краска вспучится может.
Мы могем
 9 ноября 2016 23:26
Сообщение #339
Нормально всё. Я летом за одни сутки полностью разобрал Юпитер, покрасил раму этой краской, собрал мотоцикл и уехал на нём домой. Всё нормально засохло.
Да фиг с ней, я её сверху больше ничем покрывать не буду. На ходу высохнет. don-t_mention sarcastic
 12 ноября 2016 22:12
Сообщение #340
Седло готово
Итак, вчера я приступил к завершительному этапу сборки седла. Напомню, поддон был проварен, усилен арматурой, затем покрашен эмалью по ржавчине 3 в 1 и покрыт мастикой. Мастика, кстати, до сих пор местами не засохла. sarcastic
Примеряю родную морковку с крылом:
Примеряю поддон на раме:
Выяснилось, что он немножко болтается. Для устранения этого дефекта была увеличена высота одного из резиновых башмачков:
Установил все резиновые уплотнения и кантики:
Сделал новую проводку в седло. На поддон, по совету miha.s12, положил газет, продел проводку:
Правда думаю, нужно было не газет положить, а плёнку. Однако хрен с ним. don-t_mention
Накинул подушку седла:
Надел, закрепил чехол и ремень седла, установил морковку:
Поставил крыло и госномер:
Кстати, крыло и морковку я установил, используя нержавеющие болты. Вдобавок, болты крыла смазал литолом перед тем, как закручивать.
Готовое седло:
Как видно, я предусмотрел страховочный тросик для госномера на тот случай, если основное крепление подведёт. Тросик хотя бы не даст номеру остаться где-нибудь на дороге, где я его потом не найду.
Задний габарит, кстати, треснутый и заклееный скотчем ещё со времён старого владельца. Но на функционал это не влияет, так что менять его не буду. don-t_mention
Сегодня пошёл ставить седло. За несколько дней мотоцикл уже изрядно засыпало снегом:
Поставил новое седло: nyam
Теперь мотоцикл выглядит очень классно. На весёлую приподнятую морковку можно смотреть вечно. smile И ещё непривычно, что ни морковка, ни крыло теперь совсем не болтаются, ни капли! Если пошатать рукой за морковку, то вместе с ней шатается и весь мотоцикл. laughing
С этого дня седло больше не будет доставлять мне неудобств! dance2 Надеюсь, что навсегда.
 12 ноября 2016 22:25
Сообщение #341
aleksey_01
parfent, орионку приобрёл?Чё не похвастался? derisive
 12 ноября 2016 22:30
Сообщение #342
Да это так don-t_mention, бизнес. Продать собираюсь, нахрен она мне нужна. sarcastic
 12 ноября 2016 22:33
Сообщение #343
А-а-а,последователь Олега sarcastic
 12 ноября 2016 22:40
Сообщение #344
Красава! Откуда такой хороший заводской чехол? А стопарь мог бы с той сидухи поставить, он же вроде не был сломан, да и ещё брызговик не плохо было поменять.
Терь можно и передним крылом заняться, оно вроде бы болталось у тебя.
Пневмо вилка откудато scratch
Кстати где ищите вы запчасти, не на авито хоть как. Е1? Где там именно? Или где в лс давай)
 12 ноября 2016 23:00
Сообщение #345
Ага. sarcastic
thank_you Это тот же чехол, с которым я покупал эту Планету. Он производства где-то 2000-х годов.
Под конец и тот у меня треснул, я его тоже на скотч приматывал)
Хрен с ним, нету у меня других. Да и ни на что не влияет он.
Нет. Просто у Лёхи очень много разных знакомых в разных городах и сёлах. smoke
Нет, крыло здесь отменное. goodgood Крепления сделаны из нержавейки, ваще неубиваемая конструкция.
Думаю, надо откладывать деньги на новую приводную цепь. И взяться собирать второй мотор, ибо этот не доставляет удовольствия от передвижения. smile
Сообщение отредактировал parfent - 12 ноября 2016 23:07
 13 ноября 2016 01:46
Сообщение #346
А не проще юпа двиган поставить? Или вообще купить конченый юп с доками. А с планеты продать чисто доки и двиг и запчасти от разобранного двига с глушителями. А остальное оставить и собрать хороший юп. Сам же знаешь он будет ездить в любом состоянии пока кв писец не придет. Да и запчасти легче найти и в разы дешевле! Хоть ко мне ездий затаривайся sarcastic
Я почемуто вообще не рассматриваю покупку планеты из за не достатков, то что нету полуавтомата, пинается, коробка Г..., ну и то что 1 цилиндр и вибрация, на юпе хоть доехать можно на 1, на дальняк ездить это вообще капец.
Хотя порой охота подготовленную пл чисто говно помесить съездить)
 13 ноября 2016 08:08
Сообщение #347
+1. И звук выхлопа на оборотах противногромкий.
Кроме того, название ПЛАНЕТА - женского рода, как бабы существо капризное, легкомысленное, страдающее ежеМЕСЯЧНЫМИ припадками.
Юп - работяга, друг, а не подруга, как-то больше внушает уверенности.
Skampf
 13 ноября 2016 11:00
Сообщение #348
parfent, а можно логическое объяснение, зачем газеты?
У меня есть брызговик который был вырезан из толстой резины xD
А у Лёхи есть друзья в Туле ? xD
А я люблю планетовский выхолоп, особенно без флейты xD
ПЛАНЕТА
Хорошо же... Вот у меня Ласточка моя есть. Люблю её. blum3
зы единственная девушка которая меня не обманула и не кинула sarcastic
работяга
Ну не знаю... Я бы побоялся на Юпитере возит "чермет" целую ночь...
Помню с отцом везли трубы 6метровые. Ехать надо было где то 30-40км. Ехали не спеша! Так на цилиндре аж мазуто начало гореть! И нечего!
Сообщение отредактировал Skampf - 13 ноября 2016 11:03
 13 ноября 2016 12:09
Сообщение #349
Да уймись ты уже, Планету эту не променяю. Я же изначально хотел Планету в дополнение в Юпу, так вот она у меня и появилась. Я конечно люблю Юпитер, но сейчас держать 2 мотоцикла негде. Обзаведусь им через год или полтора, или когда куплю гараж. К тому времени авось и мой угнанный Юпитер на авито всплывёт.
Планета конечно уступает Юпитеру, как городской мотоцикл-одиночка. Но динамики мне в принципе хватает, а на остальные косяки можно и закрыть глаза. А была бы сейчас на ней вторая передача, так цены бы ей не было, потому что для езды с коляской Планета подходит гораздо больше, имхо!
Как я понял, Планета тоже Иж и тоже способна выдержать любые издевательства.
У меня пока что другой взгляд на запчасти: покупки стараюсь свести к минимуму. Использовать буду бывшие в употреблении запчасти, благо их у меня полно. Вот только цепь куплю новую, ибо со старыми растянутыми цепями морока ещё та.
Полуавтомат - это, конечно, хорошо, но в принципе я научился и на Планете переключаться без сцепления. Так что особо не грущу из-за отсутствия полуавтомата.
Запускается конечно потруднее, чем Юпитер, но можно и привыкнуть, тем более я нечасто глушу мотоцикл.
Коробка гавно, это да! Но ездить можно. Зато мне больше нравится передаточное отношение корзины к моторной звезде: оно подобрано так, что даже на больших скоростях мотор работает не на таких высоких оборотах, как Юп. Уже больше похоже на езду на машине: 80 км/ч ~3000 об/мин, судя по звуку. А на Юпитере уже после 60 км/ч начинается ор.
Да вроде не сильно смущает это меня. Вот кстати сильно разница в том, что на Планете при трогании сначала отпускаешь сцепление, а потом только даёшь газу, а на Юпитере наоборот. Из-за этого после Планеты с непривычки легко заглохнуть на Юпитере.
У Планеты, как оказалось, есть сверхспособность. При отказе единственного цилиндра, у неё есть какой-то аварийный режим - двигатель не глохнет совсем, а начинает работать на очень низких оборотах (где-то 100 об/мин и ниже). Правда на таких оборотах ехать совсем не получится, но зато можно дождаться, когда движок раскочегарится и начнёт работать в полную силу.
Тоже охота. smile
Как у самолёта! crazy_pilot
С этим полностью согласен. Планета больше капризничает и выпендривается. Более требовательна к качеству смеси, углу опережения зажигания, заряду аккумулятора и действиям водителя.
А сверху неё что-нибудь наклеить,чтобы подушка не приклеилась к ней,я использовал фолизол,можно просто фольгу или вообще газету
А мастика что-ли не высыхает полностью?
Высыхает,но как она поведёт себя летом в жару,когда мот будет стоять на солнцепёке?
Я на Юп тоже вырезал из старой камеры. sarcastic
Не удивлюсь, если да. sarcastic Каким-то образом он же оказался знаком с Саней Фраером и Олегом. dontknow
А я бы нет. Я уже как-то возил чермет целую ночь по трассе, и не один раз. Я бы сказал разницы особой нет - и то, и другое продолжает ехать во что бы то ни стало. Только Планета перегревается почти сразу, а Юпитер через несколько десятков километров. У Планеты перегрев сопровождается каким-то свистом из цилиндра, в то время как у Юпитера звук под нагрузкой совсем не меняется, а вот при сбросе оборотов слышны какие-то постукивания из ЦПГ. Но это всё фигня, ехать можно. don-t_mention Главное не давать высоких оборотов, что на Пл, что на Юпе, ибо смазка при перегреве хуже, и возможен прихват.
У меня тоже есть офигительные истории про Юп. don-t_mention
Skampf
 13 ноября 2016 12:22
Сообщение #350
оу.. Не замечал как то..
Хотя на отцовском моте, палец звенит под нагрузкой и всё. =)
 13 ноября 2016 12:33
Сообщение #351
Может просто моя Планета убита слишком. sarcastic Но какое-то шипение на перегретую начинается, и не важно, под нагрузкой или без.
Skampf
 13 ноября 2016 12:37
Сообщение #352
parfent, аа именно перегретую... Мне кажется я свою планету перегревал... Но датчика температуры нету, сказать не могу.
Вообще, плевком на цилиндр измерял его температуры. Обычно испаряется но не сразу... Т.е. температура около 100 градусов...
А так у меня в планете, что то стучит.. А да бог с ним. 110 валит и нормально don-t_mention
Сообщение отредактировал Skampf - 13 ноября 2016 12:37
 14 ноября 2016 08:40
Сообщение #353
Сегодня бахнул мороз -17 градусов (Володя меня не поймёт sarcastic).
Планета не завелась - аккумулятор сел от мороза. pardon Это из-за плохой зарядки, аккумулятор постоянно недозаряжен, вот и не терпит мороз.
Нет, зарядку я делать не буду. sarcastic Возьму у друга автомобильный аккум и буду в морозы прикуривать с него.
серый 03
 14 ноября 2016 10:43
Сообщение #354
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
планета конечно то еще авно но по сравнению с юпитером это ракета! кпп и там и там авно но планете покрайней мере доступна в ремонте,разход меньше,греется меньше,максимальная скорость больше,по прихотливости вообще на юпаке то цилиндр не работает то еще то звенит как ведро с болтами единстаенно чуток выигрывает в динамике и все! если брать иж то планету а если менять иж то только на опозит!
 14 ноября 2016 11:35
Сообщение #355
серый 03,
брмайор
 14 ноября 2016 12:04
Сообщение #356
Регион: 16
Где такой бред вычитал.
Опозит вообще не впечатляет. Скорость меньше везет столькоже как и иж. расход гораздо больше сам по себе опозит тяжелый и очень капризный. Чего только стоят проблемы с клапанами. И еще большой минус - редкий опозит можно эксплуатировать без коляски
Мы могем
серый 03
 14 ноября 2016 12:26
Сообщение #357
Регион: 13
открой любой мануал или интернет и почитай? А на счет опозита да без коляски нельзя но у нас стажи порядка за это не наказывают да и наврятле имеют на это право? расход опозита небольше чем у юпака а опитаясь на бумагу даже меньше. и редкий советский мотоцикл сможет обогнать опозита без коляски и это факт! у меня был днепр и к750 достаточно долго что у них проблемы с клапанами впервые слышу да и вголове не укладывается откуда они там могут взятся? наверное вы опозит видели только из далека? и
 14 ноября 2016 12:28
Сообщение #358
так, ладно, мимо пройду...
брмайор
 14 ноября 2016 13:29
Сообщение #359
Регион: 16
Это внесение изменений в конструкцию транспортного средства И за это положена штрафстоянка. У нас нарватся запросто и я не хотелбы зависить от настроения ГИБДДешника.
А на практике редкий опозит с каляской расходует мнньше 10 л100. ПРО максимальную скорость Разве что опозит одиночка с редуктором от милицейской одиночки и обгонит стоковый юпитер одиночку.
У соседа два Урала 3 года стоят у обоих клапана. ОН и притирал и зинковал на 1000 км не хватает опять та же проблемма и не один он мучиется с этой проблемой, очень много людей при общем пробеге более 30 тысяч
ИЖ Юпитер начиная с- 3 -01 модели 125 км\ч. ИЖ-Планета 3 110км\ч ИЖ-Планета 4-5 120 км\ч
Сообщение отредактировал брмайор - 14 ноября 2016 13:55
Мы могем
серый 03
 14 ноября 2016 13:49
Сообщение #360
Регион: 13
нет это все слухи! я нехочу засорять чужую тему но всеже извените я своем опозите я давал ему ...зды на ровном месте можно и на мобеде больше зжечь а на нормально настроенном мот. 7/100 не больше. последний мот был мт9 еще 6в с пробегом из ссср не каких проблем с клапанами.а у друга дедов урал так тот вообще так пер! он у него досих пор стоит и прет как ума лешонный уговариваю его продать мне нехочет. так что у соседа чтото не получается может проблема в соседе? только не нужно говорить что он мастер в 3-м поколении
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 21
