Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж-П5 & Иж-56 (parfent), проект с неизвестным будущим
 30 декабря 2016 04:44
Сообщение #529
parfent, паронит есть? если есть вырезать прогладку 10 мин.
Если нет паронита возьми картон из которых открытки делают, или обложку от рисовального альбома. Съездить такой прокладки хватит, а может и на всю зиму. У меня к переплюйке в ком-те идут картонные прогладки.
Не поленись вырежи, мощи прибудет, расход упадет.
slava11
 4 января 2017 19:48
Сообщение #530
На сайте с: 21.12.2013
ТС жив еще? Чета я начинаю волноваться за него...
 4 января 2017 20:36
Сообщение #531
slava11,
Да нормально всё со мной. sarcastic
Чёт уже второй день я сонный какой-то, до сих пор не адаптировался к дневному режиму. Завтра, наверное, напишу, как съездил.
Ну вот, испортил я интригу. Все наверное уже думали, что я умер. sarcastic
 5 января 2017 06:19
Сообщение #532
Зимний дальняк с неисправной КПП (часть 1)
Лень писать, но всё же постараюсь.
Напомню, что на Планете имеется только первая и третья передачи, звезда стоит на 21. И короче я решил сгонять в Краснотурьинск за 400 км.
Хотел по совету Володи вырезать прокладку из картона и поставить между карбом и впускным патрубком, да чёт руки не дошли. pardon
Итак, на дворе 30 декабря, аккумулятор заряжен, мотоцикл заправлен - можно ехать. Как обычно, собрался ехать я только ближе к вечеру. sarcastic На улице -1 градус, но я взял с собой тёплые вещи, вдруг потом похолодает. Помимо этого я взял инструменты, зарядник для аккумулятора. Из запчастей взял запасную приводную цепь, какие-то кондёры и прерыватели, бензошланг, несколько вроде рабочих свечей. Короче всё то, что по-быстрому смог найти и что хоть чуть-чуть да могло внезапно пригодиться. Масло разлил в много бутылок по 0,6 и 0,5 л. Всю поклажу уместил в две мотосумки, которые повесил по бокам мотоцикла:
Правда из-за этих сумок запускать Планету было очень неудобно. А учитывая то, что она у меня вообще плохо сейчас заводится, неважно - на холодную или на грячую, это был тот ещё гемор. Но всё же я умудрялся её кое-как заводить, пользуясь декомпрессором, тихонько нажимая на кик и постоянно получая пинки в обратку, от которых сумка подлетала вверх очень высоко.
Холостые Планета вообще не держала, даже если отрегулировать их винтом. Очевидно, подсос воздуха неимоверный. Я наоборот закрутил винт холостого хода, чтобы мотоцикл быстро сбрасывал обороты, иначе невозможно будет переключаться с первой на третью. Хотя он всё-равно их хреново сбрасывал, что бы я не делал. Ещё постоянно клинил трос газа, хотя я его уже по-нормальному провёл. Видать сам трос внутри распушился и трёт о шубку.
В 17:10 я поехал. С первой на третью нормально переключаться у меня не получалось. Я хорошенько раскручивал двигатель на первой, переводил лапку в то положение, где должна быть вторая, затем правой рукой шевелил трос газа, чтобы он расклинил, затем дожидался, пока спадут обороты, и только тогда третья включалась. Но к этому времени скорость мотоцикла была уже слишком маленькая, и ему не хватало мощности, чтобы разогнаться. Приходилось жечь сцепление. black_eye Кстати, очень хорошо, что я сделал сцепление, а то без него я бы вообще не мог разгоняться с таких малых оборотов на 21-й звезде.
В городе были пробки. Из Екатеринбурга на трассу я выехал только в 18:10. На трассе уже темно, как ночью. Дальний свет фары как-то плохо освещает дорогу, но я вроде привык. Разгоняю мотоцикл до 70 км/ч. Вроде бы можно и больше, ведь обороты не сильно высокие, но газ и так открыт уже где-то наполовину, поэтому я решил выше 70 не ехать. Меня ещё сильно волновал расход топлива. Хрен его знает, сколько она сожрёт при таком подсосе воздуха, и вообще этот карбюратор я только что поставил, я не знаю, какой на нём расход. В баке сейчас где-то 15 литров бензина. До Нижнего Тагила 130 км, после Тагила в скором времени будет газпромовская заправка, там я и гляну, сколько в баке осталось.
Внезапно фара стала гореть в два раза ярче! Через несколько мгновений яркость вернулась на прежний уровень. Затем ещё несколько раз она так мигнула. Что это? Самое главное, чтобы это не было из-за зарядки. На остальное пофиг.
Кстати, лампа зарядки у меня вообще не работает, так что я даже не знаю, всё ли у меня с зарядкой хорошо. А вдруг её нет? До Краснотурьинска ещё почти 400 км. На подсевшем аккуме я в вынужденной ситуации проезжал 130 км. Конечно, сейчас аккумулятор полностью заряжен, но с 400 км не факт, что справится! Да и перспектива ехать без фары и габаритов меня совсем не радует. И гнать при этом надо 80 км/ч, а то и быстрее.
Я переключаюсь на четвёртую. Вместо четвёртой у меня нейтраль - это мне и нужно. Сбрасываю обороты до того состояния, что мотоцикл почти глохнет. Фара горит тускло. Даю оборотов - она чуть-чуть разгорается. Фух, значит зарядка есть. dance2 А мигает фара походу из-за того, что где-то плохой контакт. По-умолчанию она горит в полнакала, а иногда, особенно на оборотах, может на короткое время разгораться полностью. При полностью горящей лампе ехать гораздо приятнее. Но такое бывает редко. sarcastic
Идёт сильный снег. Видимость плохая. Машин на дороге очень много. Основной поток едет где-то 80..85 км/ч. Я - 70. Дорога односторонняя, двухполосная. Эта односторонка будет идти аж до Нижнего Тагила, что как нельзя кстати. Я не парюсь и еду с дальним светом. Ближнего, напомню, у меня нет. Лампочка перегорела походу. (Новая лампочка стоит денег sarcastic)
С тех времён, когда я ездил на полуразвалившемся седле, у меня выработалась привычка во время езды постоянно оборачиваться и проверять, всё ли впорядке. Теперь у меня хорошее крепкое седло, но привычка осталась. И тут она оказалась очень полезной! Я решил обернуться и обнаружил, что у меня не горит задний габарит! scares Капец! wassat Я тут же съехал на обочину и остановился.
Неужели придётся что-то разбирать! negative Включаю второе положение замка зажигания (мотоцикл глохнет) - габаритка загорелась. smile Включаю обратно первое положение - не горит. Пошевелил немного ключ - загорелась. Снова подёргал ключ - вроде не гаснет. Грёбаный замок. А вдруг на ходу снова погаснет? Придётся регулярно оборачиваться, хотя я уже вроде почти избавился от этой привычки...
Завожусь, поехал. И тут что-то меня смутило. Опытный глаз не даст Андрюху обмануть - определённо, нет зарядки. Останавливаюсь на обочине, сбрасываю обороты до минимума, затем даю газу - фара горит с одной и той же яркостью. Ну ёп твою мать! facepalm2
Но чё произошло? Я ж ничё не делал. Хм... JC_thinking Пошевелил ключ в замке зажигания - зарядка появилась! sarcastic ГРЁБАНЫЙ ЗАМОК!
Проверил, не потухли ли теперь габаритки, и поехал дальше.
Идёт сильный снег. Уверенно еду 70 км/ч. Восхищаюсь тем, что мой мотоцикл-одиночка на стоковой резине прёт ничуть не хуже машин, обутых в зимнюю резину. В чём-то он даже лучше. Например, на обгон через снежный перемёт идёт как танк, и не боишься, что потеряешь управление. На большой скорости он не уйдёт в занос и не упадёт, ну разве что только если в этот момент начать тормозить. Но правда сейчас ни о каких обгонах и перестроениях речи идти не может - у меня ушатан двигатель и неисправна КПП, я могу лишь ехать 70 км/ч и надеяться, что мотоцикл не начнёт сыпаться на куски.
Отъехав от Екатеринбурга примерно на 30 км, я обнаружил, что поток машин начал замедляться, и вдруг впередиидущая машина включила аварийную сигнализацию, предупреждая о том, что впереди затор. Я тоже включил правый задний поворотник и стал тормозить. Тут оказывается, что передний тормоз, который я вроде починил, совсем никудышный и почти никак не тормозит. Хорошо, что дистанцию я держу очень большую, поэтому сбросил газ, дал скорости немного убавиться, затем включил первую передачу и, плавно отпустив сцепление, снизил скорость почти до нуля. Ну а полностью останавливается мотоцикл конечно же по старинке - ногами. sarcastic
Впереди, на правой полосе стоят ДПС и эвакуатор. На противоположной стороне дороги в глубоком кювете лежит какая-то иномарка. Нехeр гонять в такую погоду! acute
Поток медленно проползал мимо места происшествия. Возле эвакуатора стояли 2 молодых пацана, по-видимому потерпевшие. Завидев меня, они повеселели, даже скажу офигели. Стали кричать и показывать мне большие пальцы. Ещё рядом стояли два гаишника, но их лица совсем не выражали никаких эмоций. Проехав место аварии, я вновь включил третью и набрал 70 км/ч.
Это я останавливался, не помню зачем. Наверное поссать. Вообще по этой причине я останавливался очень часто. Ну а чё, зима же всё-таки! sarcastic
Через некоторое время снова вижу аварию. На обочине стоят грузовик и мятая легковушка, выставлен знак аварийной остановки. Опасный сегодня день, однако.
Проехав ещё метров 200, оборачиваюсь - и снова у меня не горит габарит! ireful Останавливаюсь.
Теперь поворот ключа не помогает. Интересно, что передний габарит горит, а задний - нет. Достал отвёртку, снял стекло заднего фонаря, пошевелил лампочку - не помогло. Ну не разбираться же мне теперь посреди тёмной трассы, в чём там дело. У меня был исправен правый задний поворотник. Я включил его и поехал. Теперь, пока контролька на панели мигает - я могу не беспокоиться. Хотя, моя привычка всё же не давала покоя, и я иногда оборачивался проверить, действительно ли мигает поворотник.
Ну вот я уже и проехал 130 км до Нижнего Тагила. Теперь односторонка закончилась, началась двухсторонка. Полосы всего две, меня то и дело обгоняют другие участники движения. Фару я опустил немного вниз, сделав что-то среднее между дальним и ближним светом. Конечно теперь ехать на так удобно, но что поделать. Крейсерскую скорость снизил до 60..65 км/ч. Встречных водителей я вроде не слепил. За всё время лишь только какая-то одна иномарка мигнула мне дальним, и я тут же переключился на габариты.
Проехав ещё примерно 40 км, я остановился на той самой газпромовской заправке, на которой собирался. Проверил бензин в баке - вроде бы ещё много, но уже мало. sarcastic В общем, 12 литров влезет, а 15 ещё нет. Заправил 12 литров бенза, долил пол-литра масла, и бак стал снова почти полным. Поехал дальше.
Ехал долго и в основном нудно. Что ещё говорить... Планета мерно тарахтела своим ушатанным двиглом.
Как-то раз решил кратковременно притопить. Дал газу, разогнал мот до 75 км/ч, продолжил разгоняться, и тут почувствовал, что тяга начинает пропадать. Сразу прекратил разгон. Внезапно раздался нарастающий шум. prankster Вот чорт! Я сбросил газ почти до минимума, стараясь не давать движку нагрузку совсем, но шум всё нарастал и нарастал, а потом раздался хлопок, после чего мотоцикл перестал и шуметь, и откликаться на газ, постепенно останавливаясь. Но этот хлопок меня обрадовал. Я прекрасно знаю звук, при котором из головки цилиндра выплёвывает свечу. Остановился, вкрутил свечу обратно, получше затянув, завёлся и поехал.
Километров за 100 от Краснотурьинска остановился поссать возле какой-то своротки с надписью "Заболотное" и понял, что охота немного отдохнуть. Время уже почти полночь. У меня был чай в термосе, но было лень снимать шлем. Постоял, посмотрел на звёзды. Посмотрел на мотоцикл.
Фара засралась. Оказывается, на дорогах грязно. А я-то думаю, чё у меня визор шлема стал совсем мутным. Думал, что он обледенел, а нет - не оттирается. Выходит, это грязь.
Постоял ещё немного, и вдруг подходит какой-то мужик! 813864017 Здравствуйте, говорит, далеко ли ещё до своротки на Верхотурье? Говорю, что пешком - далеко, я её километров 20 назад проехал. Постояли, поговорили. Говорит, что его автобус не там высадил, и он уже час идёт по трассе. Никто не останавливается. Ну в общем я дал ему чаю попить и пожелал удачи дойти. Говорит, к утру может быть дойду. mda Правда там от своротки до самого Верхотурья ещё 22 км... Но он знает поди.
Поехал дальше. Через некоторое время у меня на ходу загорелась лампа зажигания, которая раньше вообще не работала. Но у меня нет оснований ей доверять. Даже останавливаться не стал - пускай себе дальше горит. don-t_mention Она потом ещё иногда мигала, когда фара меняла свою яркость.
Визор шлема стал совсем непроглядным, поэтому я в основном не закрывал его. Закрывал только тогда, когда лицо замерзало, после чего ехал почти наощупь.
Доехал до Серова. Там газпромовская заправка. Посмотрел в бак - бензина ещё нормально. До Краснотурьинска осталось 37 км, не буду заправляться.
Дальше машин было уже совсем мало. Понятное дело, чем глубже заезжаешь в дебри - тем безлюднее становится. После своротки на Краснотурьинск у меня отказал правый задний поворотник. Он перестал мигать. Но дело оказалось в том, что дорога очень плохая, и я ехал на третьей передаче на очень низких оборотах. К счастью, машин не было совсем, поэтому поворотник был не нужен. Когда я набрал скорость, он снова замигал.
Вот я, наконец, доехал до Краснотурьинска! smile
Время 2:10. Въезжаю в городскую черту. Главное не напороться на гаишников, а то они здесь строгие. Мало того, что за негорящий задний габарит они готовы жёстко отыметь, так могут ещё и к планетовским документам придраться! Но всё прошло гладко, в городе было глухо и почти безлюдно. На одном из самых оживлённых перекрёстков города я увидел одиноко бродящего мужика, пьяного в щи. Он тоже меня увидел и, шатаясь, крича и размахивая руками, пошёл прямо на дорогу, пытаясь настигнуть мой мотоцикл. Но я успел проскочить, прежде чем он попал мне под колёса. sarcastic
Добрался я до дома, припарковал мот, снял сумки, поднялся домой, поел и завалился спать. lazy Завтра Новый год. laughing
Продолжение следует!
 5 января 2017 07:02
Сообщение #533
Андрюх, вот честно, я уже перестал тебе понимать, всё лень на всё пофиг, нах так жить? На 12 литров бензина деньги есть, а купить прокладки или тюбик герметика, который дешевле ещё прокладок... Тоже самое с набором регулировочных шайб и прочими копеешными вложениями. Это не лень уже- абсурд.имхо
Ждём продолжения smile
 5 января 2017 07:22
Сообщение #534
Не всё лень. Я ещё занимаюсь другими делами, которые предпочитаю не афишировать. secret
Мне на дорогу деньги мама дала, чтобы я встретил Новый год в кругу семьи. this sarcastic
Герметик на холоде не канает, а ехать за 20 км прокладки покупать нет смысла, потому что у меня здесь, в комнате, лежат новые прокладки, только я забыл где и не могу их найти. sarcastic Из картона не вырезал, потому что торопился и не успел.
Чтобы купить какую-нибудь такую мелочь, нужно проехать полгорода как минимум, ибо все специализированные магазины находятся далеко от моего района. Даже чтобы купить обычные болты со стандартной резьбой, близжайший крепёжный магазин находится за 12 км от меня. Туда-обратно на бензин уходит много, в разы больше, чем стоит сама деталь. Поэтому покупаю я эти мелочи только тогда, когда нужно съездить по другим делам мимо нужного магаза.
Хотя, помню, в 2014 году я разной хренью страдал. Например, мне нужно было купить пару болтов, и мы с другом на моём Ижаке поехали в огромный ТЦ на другой конец города, который находится за 30 км от моего дома. Вот это уже точно абсурд. Хотя... весело было! sarcastic
Да и нахeра вкладываться, ездит же. И ещё будет ездить. don-t_mention Двигатель сейчас в таком состоянии, когда хуже ему уже точно не станет. sarcastic
Ждём продолжения
Обязательно! yes
Сообщение отредактировал parfent - 5 января 2017 07:28
 5 января 2017 07:27
Сообщение #535
Канает, нифа 146%, на планету ставил иков в -15, всё нормально прилипло.
599844038
Лапочку и крепёж можно в любом автомагазине купить, даже не в спец)))
Тоже вчера пыжился вкорячить 9тошную систему зарядки, но видимо подкова не рабочая, день в пустую, теперь думаю что бы придумать... dontknow
 5 января 2017 07:46
Сообщение #536
Это был ТРУЪ казанский герметик? Дааа, были времена, знаю. nyam Он и на морозе клеил, и по маслу, и вообще ему пофиг было. Но сейчас рынок захватила подделка, и настоящего казанского я больше не встречал. А тот, что продаётся, с трудом сохнет даже в тепле...
Пытался, кстати, абровским герметиком пользоваться, так он на морозе вообще хренов, а если на поверхности хоть чуточку масла - всё, капут! swoon
Не-не! sarcastic С этим всё так же, как и всегда. Никак то есть.
Лампочку - да, но она, цука, 150 рублей стоит, а на эти деньги можно умудриться и 100 км откатать. Так что у меня теперь пусть будет механическое переключение ближний/дальний. sarcastic
Крепежа у нас в автомагазинах нихрена нет. Да и всего 2 позорных автомагазина на районе. В общем, район у нас в плане обеспечения - гуано. Даже заправки здесь нет. Близжайшая заправка находится за 6 км...
Дык, энто, вместо подковы оставь БПВ. Диоды - они и в африке диоды, что в БПВ, что в подкове, разницы нет. А вот РР конечно ставь нормальный, вазовский или ещё какой.
 5 января 2017 08:25
Сообщение #537
Может стать.
Я не перестаю удивляться твоим похождениям.
Мне как-то в лом съездить трактор посмотреть за 700км от дома, на полноприводной иномарке со всякими там климат-контролями, никак не соберусь, лениво чо-то, а ты даже не на мотоцикле, а на все том же ведре, с отлетевшей дужкой скачешь в такую даль и ничего.
Или пока ничего?
 5 января 2017 08:57
Сообщение #538
Может стать.
Может. Нет в этом мире ничего вечного...
Мне просто нравится куда-то ездить. Последний раз аж весной ездил на дальняк, много времени с тех пор прошло.
Значит это тебе малоинтересно. И ездить куда-то, и трактор покупать, и денег на этом тракторе зарабатывать. И интерес малый, и жизненной необходимости нет.
А вообще такие дела, если они действительно нужны, надо делать быстро, сразу. А то потом совсем лениво станет, и всё это перерастёт в большую висящую над душой проблему.
и ничего.
Или пока ничего?
Ну, во всяком случае пока я молод и энергичен - ничего. sarcastic
 5 января 2017 12:16
Сообщение #539
Тююю и это все? я ожидал голые колеса, лопнутые картера, рваные цепи.
Старый ты)) скоро и машину продашь будешь на диване сидеть и нами руководить))
Надо ее направлять просто в нужное русло, молодость и энергичность))
Кстати при должной обработки текста, можно сделать рождественскую историю)
О том как парень не верном стальном коне пошел на риск и все таки поехал встречать НГ в кругу семьи, и приодалев все козни снежной королевы все таки встретил праздник в кругу семьи.
Ну любовь и страдания можно добавить по вкусу.
 5 января 2017 14:47
Сообщение #540
Ну что сказать... Сила намерения, уверенность в себе и успехе предприятия сделали свое дело. Поздравляю!
брмайор
 5 января 2017 15:14
Сообщение #541
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Да. Я бы даже в молодости и сильно пьяный не решился бы на такую зимнюю поездку, даже на исправном мотоцикле. А мотоцикл все равно надо сделать.
Мы могем
 5 января 2017 17:48
Сообщение #542
Да да))) Он) Но вот в чём дело, их 2 вида, один из них серый, более такой жидкий и цвета типа молочно-бежевого, он более тягучий, и дубеет на воздухе быстро, плохо мажется... Остатки серого вымазал.
Да ладно?! sarcastic
Абро сохнет оооооооочень долго, да и бензин не любит. Масло ещё как-то боль-мень, а от бензина размягчается как-то странно.
Город, мать его!..
Да в том-то и беда, что один бпв на 2 мотоцикла. Наверное новый буду брать. А подкова мерва, она начала ещё на зубиле умирать, а точнее умерла пропала зарядка, сменил щётки и подкову заработала.
Это да... Надо как-то заняться. smile
 5 января 2017 18:12
Сообщение #543
У нас вот такой продаётся
тоже тягучий и сохнет быстро,скорее это продукт кооператива а не завода,да и на тюбике написано ООО"ВЕСТО,а настоящий выпускает ОАО"Казанский завод синтетического каучука"
Её проверить плёвое дело,даже с помощью лампочки и аккум. можно,плюсовую пластину подключаешь к плюсу,а минусовую пластину через лампочку на минус аккумулятора,при исправной подкове лампочка гореть не должна,а если наоборот подключит то она будет гореть.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 5 января 2017 18:32
 5 января 2017 19:34
Сообщение #544
Нашёл в гараже тюбик, ориджинал спа)))
Спасибо, завтра займусь)))
 5 января 2017 20:04
Сообщение #545
у нас такой продают:
Братан говорит, норм герметик, а я пока абро 999 не доел, который мне очень нра.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 5 января 2017 20:04
 5 января 2017 22:16
Сообщение #546
Клеил двиг ю5 и тоже походу на подделку нарвался, сохнет оооочень долго.
 6 января 2017 05:34
Сообщение #547
Me and motorcycle,
видимо всё таки разные заводы...
 6 января 2017 07:32
Сообщение #548
Володя, всё-таки тут не Голливуд, а реальная жись. А я старею и, с опытом, становлюсь скучнее. Шта поделать..
Нет, такой сюжет нынешнюю аудиторию не затронет. Вот если бы парень делел это ради девушки, то совсем другой разговор. 599844038
Да ладно?!
pardon pardon pardon
Мой круг общения, к сожалению, совсем не расширяется.
Это позже.
У нас тоже такой, ООО "Весто". Ещё можно найти "Автосил", как на фотке у Сани.
Это не тру. Это "Казанский завод малотоннажной химии", а оригинальный - "Казанский завод синтетического каучука". Хотя, может быть и этот нормально клеит, я не проверял.
А если один из диодов ушёл в обрыв? JC_thinking
Лучше мультиметром прозвонить каждый диод в обе стороны. В одну сторону должно показывать число около 500, а в обратную - бесконечность.
813864017 Андрюха! Спасай! Можешь выслать мне тюбиков 10? Оплачу.
 6 января 2017 08:09
Сообщение #549
Я вот чито давно заметил:
Этот герметик после замерзания в тюбике -расслаивается и теряет свои свойства, начинет долго схватываться.
Теперь его храню только в тепле и нет проблем.
Это касается как и герметика КЗПМ, так и этой на "В".
Так что дело не в заводе, а в хранении, в тч и в системе торговли и транспорта.
После оттаивания - первоначальные свойства уже не восстанавливаются.
А испорчен он может быть еще до покупки!
Купленный летом герметик, и хранившийся в тепле - всегда прекрасно работает.
После того как схватится ему пох мороз.
Сообщение отредактировал МК - 6 января 2017 08:09
 6 января 2017 09:12
Сообщение #550
Вполне возможно и такое, условия хранения кто у нас соблюдает... Наверное по пальцам можно пересчитать.
Зы: этот тюбик что у меня, с лета валялся и ещё при покупке на фракции как-то не то распадался, не то просто с завода не размешан был, силикон желтоватый, прозрачный, отдельно, серая фракция отдельно, но не весь. Сунул велосипедную спицу перемешал и всё стало норм. Морозы и жара его точно не берут при хранении, потому что когда клеил патрубок на планете, был по-прежнему жидкий и липкий не смотря на -15. И да, не размешан был и тот густой, но там его мешать было просто ппц.
 6 января 2017 09:36
Сообщение #551
Тогда лучше каждый диод проверить тем-же способом.
Не у всех он есть.)
 6 января 2017 10:48
Сообщение #552
Да девушка хня, ее можно и поменять, и еще поменять, и потом еще... а вот ради мамы с папой...))
А я всегда прокладки использовал... как в рекламе, протеканий нет))
Один раз пытался посадить карбюратор на герметик, на что отец сильно на меня наругался, сказал что там где карб не место герметику... и мне пришлось резать прокладос...
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 6 января 2017 10:50
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
