Гостей: 10
 Отказывает цилиндр на Юпитер 5
ViTer_V
 30 ноября 2015 13:23
На сайте с: 6.05.2014
Всем здравствуйте. Решил и с вами поделится своей проблемой. В общем, собрал свой Юпитер 5. Сразу после ремонта двигатель работал, но беднил правый цилиндр. Тогда с помощью очистителя карбюратора, брызнув его под головку, определили, что там есть подсос воздуха (обороты падали). Менял прокладки под головкой, ужимал равномерно - результата практически не было. Потом я снял головку и попытался ее притереть. Результат - стало еще хуже. Теперь правый цилиндр работает только на обогатителе. Торцанули головку на станке - результата нет.
Замерил компрессию в цилиндрах. В левом - 7 (как для необкатаного и холодного я думаю нормально), а вот в правом - меньше 5. Снимал цилиндр - кольца на месте, не залегли, не пригорели, все целое. Под головку ставил и медную и алюминиевую прокладки, ужимал равномерно, но все равно в передней части прокладка мокрая. Также постоянно мокрое уплотнительное кольцо свечи, хотя ставил уже новое.
Вчера под головку вместо прокладок подмотал асбестовый шнур. Вроде немного лучше стало, но все равно цилиндр отказывает без обогатителя. Когда закручивал свечу, почувствовал, что в конце она как то легче пошла - думаю ухайдокал резьбу, дальше не рискнул крутить.
В общем, интересует почему в правом цилиндре такая компрессия. Компрессометр меряет только давление вверху, т.е. ему по барабану если бы там внизу сальник или прокладка пропускала. А вверху получается только два места возможной утечки - под головкой и под свечей? (это чтобы сократить возможные варианты). Может кто то сталкивался с подобным?
Bercerk
 30 ноября 2015 17:22
На сайте с: 24.04.2013
Тут либо штаны . либо салиник со стороны гениратора.
Демон живут в наших сердцах
 30 ноября 2015 17:30
Беднит из-за подсоса со стороны карбюратора, либо из-за правого сальника, либо из-за прокладки под цилиндром. Прокладка эта не должна перекрывать перепускные каналы. Если кольца новые, более-менее приличного качества, то они прикатываются только километров через 500. Сейчас компрессию мерить без толку. Также ты ничего не сказал о состоянии цилиндров, может их давно уже пора растачивать. При большой выработке цилиндров ни о какой компрессии можно не мечтать.
ViTer_V
 30 ноября 2015 21:15
Поршневая новая, СССР. Только головки старые остались. Прокладки подрезал там где выступали в картер. Сразу собирал без герметика. А когда на днях снимал цилиндр, то для гарантии промазал тонким слоем герметика (штаны-цилиндр и картер-цилиндр). Разве мог сальник так быстро сдохнуть? Следов масла на генераторе не вижу. Да и работал же, пока я с головкой не начал тра.. сексом заниматься
 30 ноября 2015 22:25
ViTer_V,
Ну если все новое, то какие проблемы? Покатай так, компрессия появится по мере приработки колец.
Необкатанная ЦПГ никогда зверской компрессии не покажет. Меняй голову и катайся. Через 500 км ты свой двигатель не узнаешь, я тебе говорю.
ViTer_V
 1 декабря 2015 00:43
Я верю. Да и компрессия меня не сильно беспокоит. Тут главное сделать чтобы правый цилиндр вообще заработал. Хорошо если дело в головке
 1 декабря 2015 01:05
Попробуй действительно головку поменять, может там трещина какая, если сифонит нещадно.
Sorin.56
 1 декабря 2015 03:48
На сайте с: 4.02.2014
ViTer_V,
Возможно и вправду трещина.
Kamerunec
 16 декабря 2015 19:40
На сайте с: 28.11.2015
хотелось бы узнать в каком порядке собирались детали ЦПГ многие делают ошибку, с начало притянут головки и цилиндры, а потом уж штаны, хотя, как ни странно нужно делать наоборот, с начало притянуть штаны, потом уже детали ЦПГ
ViTer_V
 4 апреля 2016 14:12
Всем привет. Проблема моя оказалась в забитом карбюраторе, хотя при ремонте все промывал. Налет был в поплавковой камере, который не растворяется ни бензином ни растворителем. Когда высыхает становится как мел. То ли бензин такой, то ли в баку какая то гадость была - не знаю. Бак промыл, поставил другой карб и мотоцикл заработал. Только вот треск неприятный возле цилиндров слышно. Попробую снять видео и сюда залить. Может кто знает что это
Да, сегодня был на рынке, хотел купить топливный фильтр. Так продавец сказал, что при общей системе смазки эти фильтры опасны, мол масло будут отфильтровывать. Сказал, что есть спец. фильтры для 2-тактных двигателей. Кто ставил фильтры - поделитесь мыслями по этому поводу.
 4 апреля 2016 14:47
Бумажные фильтры однозначно нельзя ставить, они быстро забиваются маслом и перестают пропускать бензин. У меня раньше стоял дизельный фильтр - он не бумажный, а в виде сеточки. Он не забивался. Сейчас у меня вообще нет фильтра, т. к. не считаю это необходимым. Хватает фильтра на бензокранике и отстойника.
ViTer_V
 5 апреля 2016 12:54
Снял короткое видео работы своего коня. Кто скажет, что это за стук?
 5 апреля 2016 16:52
ViTer_V,
Похоже на стук кв или поршня об головку.
 5 апреля 2016 20:59
Kamerunec
 7 апреля 2016 06:46
проверь затяжку болта маховика. я на своем тянул так, брал метровую трубу, вороток и ребята крепко держали мотор. мне кажется, что лучше затягивать, когда мотор установлен на раму
ViTer_V
 7 апреля 2016 09:29
вряд ли поршень об головку. Когда снимал головку - следов не замечал. Или как лучше проверить?
Коленвалы с большим пальцем НГШ, б/у с маленьким люфтом. Когда собирал двигатель новых не мог найти.
Kamerunec,
Двигатель собирал недавно, маховик затягивали динамометрическим ключом на 19 кг (в книжке пишут 17 .. 19).
 7 апреля 2016 09:53
Нет, на коленвал этот звук не похож. Это скорее всего действительно поршень бьёт о головку.
ViTer_V
 7 апреля 2016 12:11
Хм... Может и так. Я ведь снимал правую головку, а стук больше слева слышен. Да и не зря , наверное, в книгах пишут, что головки делятся на 3 группы, в зависимости от того, насколько выступают поршни из цилиндров. Я эту величину не мерил при сборке, а напрасно. Головки у меня 1-ой группы, т.е. самые низкие.
Хотя с другой стороны - а как же любители форсировки подрезают головы на пару мм и ничего, ездят?
Сообщение отредактировал ViTer_V - 7 апреля 2016 12:11
 7 апреля 2016 13:25
подрезают то с замерами.
Вообще конечно странно - на слух действительно просится поршень в головку. Но мозг говорит что это маловероятно.
 7 апреля 2016 14:38
Если бы по головке херачило, то очень сильная вибрация была.
Проверяется снятием головок.
Что может стучать кроме головки?
1.Коленвал - глухой утробный стук, замечен не был.
2.Палец, кстати, какой зазор втулка-палец? проявляется при сбросе газа без нагрузки. Тоже вряд ли.
3.Поршень - звонкий, лязгающий. Характерен для изношенной юпитеровской воздушной ЦПГ Увеличивается по мере износа поршневой.
ViTer_V, какой зазор юбка поршня - цилиндр?
Склоняюсь к третьему варианту.
И еще, зависит ли этот стук от температуры, нагрузки двигателя?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 апреля 2016 14:47
ViTer_V
 7 апреля 2016 15:01
Me and motorcycle,
Стук слышен как на холодном так и на горячем двигателе. От нагрузки тоже вроде как не зависит. Зазоры не мерил, просто была новая ЦПГ, поршни ходили в цилиндрах легко, но без болтанки. Пальцы во втулки заходили плотно, но от руки.
Кстати, похожие звуки я слышал у многих ИЖей, только с разной интенсивностью. Например, у дяди Володэка (МОТО 46) на новом движке Юпитер тоже слышен похожий звук. https://www.youtube.com/watch?v=DHyWDnsKT0c
Сообщение отредактировал ViTer_V - 7 апреля 2016 15:10
 7 апреля 2016 15:34
Цитата: ViTer_V
новая ЦПГ
я так понимаю, новодельная?
Вообще, для среднестатистического юпитера это характерный стук юбки об цилиндр. Тем более, если тепловой зазор поршень- цилиндр увеличен.
Катайся, чо.
ViTer_V
 7 апреля 2016 15:58
Нет, как раз СССР. От "чистой" пятерки, цилиндры с семью прямыми ребрами.
Да, буду пока кататься. Может ради интереса сниму левую голову, посмотрю куда там поршень достает.
Романski
 7 апреля 2016 21:00
Регион: 174
На сайте с: 6.02.2015
Во-первых в бошку поршнем долбит. Во-вторых свечи тянуть и я люблю, но в меру). Был значит случай когда были подсосы лечилось паронитом! Были случаи когда слишком пережимал головку и через неё выдавливало смесь. А ещё сними крышку и посмотри нет ли на цилиндре трещины, как раз под конец сезона у меня на*рен лопнула гильза в том месте где кольца "останавливаются" в ВМТ. Зажигание какое? Карбюратор? Паронитом всё надеюсь сделал? Герметиком не баловал?
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Движок
