 Капитал ИЖ-П5 7-108, Востановлению мотоцикла иж планета
 20 марта 2018 12:51
Сообщение #73
дымит сильно...
На холодную одинаково дымят и Луокойл 2Т и навороченное ЛиквиМоли 2Т моторолл
И Мотул 510 2т
Стоит дунуть километров 20 на хороших оборотах, и все, легкий дымок можно разглядеть только в плохую погоду при дожде.
И нагару на поршнях с 2т маслом меньше,
ХЗ сколько пилу УРАЛ автолом не кормил, потом разбирал нагар был конечно, но не ой ой.
Карочи гонять надо моторы и в хвост и в гриву, тогда нагара не будет и трубы коксоваться не будут. ИМХО.
А да, ИЖу надо много масла в смеси, прям жирно, и пох какого. А то если лить как пишут буржуи пальчиг говорят не але, жарится за милую душу.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 20 марта 2018 12:54
 20 марта 2018 13:53
Сообщение #74
и пох какого.
Желательно минерального.
На синьке он жарится ай ай. У ник зеро в теме посмотри.
Skampf
 20 марта 2018 14:02
Сообщение #75
синьке
Да мне батя сказал, что много моторов умерло на синтетике. Сказал мне лей минерку любую)
 20 марта 2018 14:50
Сообщение #76
scare scare scare
Пора срочно переводить свою Ауди обратно на минералку! Полусинь убьёт её. И ещё такой вопрос: стоит ли лить в мою Ауди масло 2Т? Расход масла у неё больше, чем у Ижа.
Skampf
 20 марта 2018 15:22
Сообщение #77
parfent,а причем тот мотор от ижака и ауди? Или у тебя оно тоже с бензом заливается) ?
Сообщение отредактировал Skampf - 20 марта 2018 15:22
брмайор
 20 марта 2018 15:29
Сообщение #78
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
где-то 1/40
А в ВГШ втулки или подшипники?
Сообщение отредактировал брмайор - 20 марта 2018 15:29
Мы могем
 20 марта 2018 15:48
Сообщение #79
Думаю зависит от интенсивности эксплуатации и стиля езды.
Если ездить на малые расстояния, то думаю ничего не будет и 150
А если дать нагрузку, ну там по трассе или с коляской, пиндык.
Так там по моему пропорция была маленькая, как раз такая какую пишут на коробке мотуля. + он по автобану жахнул.
Да и мотуль там был какой то опупенный для самолетов)
Для ИЖа любое пойдет, от отработки до автола.
Если найдешь его дешевше чем 10Ве40 на розлив, можешь лить и его. Какая разница если и то и то вылетит в трубЭ?
А, кстати. говорят старые с выроботкой моторы любят минераль.
На лето спокойно можешь лить нашу минералку, синь и полусинь просто облегчают запуск в морозы.
Думаю ты врятли мотору даешь оборотов, так что и минераль сойдет.
 20 марта 2018 16:17
Сообщение #80
У меня, как и у Ижа, масло попадает в камеру сгорания и полностью там сгорает. На 1 литр сгоревшего бензина расходуется примерно 40 мл масла из картера.
Ах да, оно ж дорогое зараза...
Это заблуждение. Минералка наоборот при больших температурах жиже становится.
Но лить мне её нужно для того, чтобы на поршнях и в выхлопе образовывалось меньше нагара. Это у Ижа можно легко снять бошку и почистить, а у меня нет!
Даже если бы давал оборотов, минераль бы сошла. Немцы рекомендовали в 80-х годах лить в мой двигатель минералку 15W40. Но энто немцы... Они не знают зимы. Они даже тосол рекомендуют бодяжить с водой.
серый 03
 20 марта 2018 17:41
Сообщение #81
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Они не тосол рекомендуют бодяжить, а концентрат! Большая часть иномарашников только так и делают
 20 марта 2018 19:00
Сообщение #82
Втулки.
Полусинь убьёт её.
Полусинь для динозавров- норм, не ссы.)))
Да это понятно. Но с думаю с современными маслами можно ресурс и продлить.
Смотря какие допуски масла.
Сообщение отредактировал FRAER - 20 марта 2018 19:04
Skampf
 21 марта 2018 00:17
Сообщение #83
Но все равно)) В тачку только синтетику
 21 марта 2018 06:05
Сообщение #84
Может быть... сам езжу уже много лет на Мотуль 510. Моторчик вроде еще крутится.
 21 марта 2018 06:05
Сообщение #85
Любое масло становится жиже, а конкретно это указывается в
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ масла и чем он выше, тем масло меньше изменяет вязкость от температуры.
Самый низкий ИВ , из распространенных, у автола М8, самый высокий у синтетики и в частности АТФ.
Под допусками масел обычно понимают не характеристики, а зарегистрированные образцы применения.
Сообщение отредактировал МК - 21 марта 2018 06:08
 21 марта 2018 06:09
Сообщение #86
Самый низкий из всех распространенных у автола М8
Зато его спокойно можно лить в КПП УРАЛа. Там один х шестерни прямозубые.
 21 марта 2018 06:17
Сообщение #87
За то подшипники слабенькие.
Тем более что КПП Урала ни с чем не сообщающийся агрегат и ничего не мешает туда налить трансмиссионку, типа 80w90, или для фанатов езды по морозцу, 75w90 п/с.
Его там с гулькин х, поэтому все одно недорого, зато можно быть уверенным, что по теме масла для КПП сделал все, а она ...
 21 марта 2018 13:16
Сообщение #88
ё cray
savansk
 22 марта 2018 13:49
Сообщение #89
Регион: 54 / 154
На сайте с: 3.12.2015
Во написали ... тема про мосло бензин, кстати, есть на АЗС бенз 80 наверно лучше его заливать или всё же забыть и лить 92?
Подробнее обьясните на пальцах, для scratch меня, как вставить видео.
Вот загрузил на канал себе ролик " https://youtu.be/6lYPYRW4jgA" кликаю кнопку с верху "Tube" и туда вставляем ссылку, и чё не так? scratch
Сообщение отредактировал savansk - 22 марта 2018 14:10
Ремонт коленвалов ИЖ Минск ...
 22 марта 2018 15:52
Сообщение #90
Цитата: savansk
Во написали ...
это нармана sarcastic
Если 80 дешевле, зачем платить больше, если эффект одинаковый?)))
Цитата: savansk
и чё не так?
Адрес не полный. Адрес должен выглядеть вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=ZEm3xnIXR_g&t=0s
Смотри короче:
Убираешь начало адреса:
В чистую строку, вставляешь свою полную ссылку:
savansk
 22 марта 2018 16:55
Сообщение #91
Регион: 54 / 154
А кто ткнет пальцем в правила размещения фото и видео? И как поменять пороль?
Ой, спасибо, я уж, не надеялся, но зачем так сложно?
Спасибо друзья
Сообщение отредактировал savansk - 22 марта 2018 17:09
Skampf
 22 марта 2018 17:09
Сообщение #92
savansk, потому, что движок сайта уже дедушка. (ну лет 10 ему точно)
savansk
 22 марта 2018 17:10
Сообщение #93
Регион: 54 / 154
<!--dle_youtube_begin:https://www.youtube.com/watch?/6lYPYRW4jgA--><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/&hl=ru&fs
=1"></param><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/&hl=ru&fs=1
" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object><!--dle_youtube_end-->
Почему ошибка?
Сообщение отредактировал savansk - 22 марта 2018 17:13
 22 марта 2018 17:28
Сообщение #94
Не мучайся, друже))
Короч, я думаю вал косячный. Возможно плохая закалка, ну и как следствие- усадка по внутреннему диаметру после затяжки...
savansk
 22 марта 2018 17:57
Сообщение #95
Регион: 54 / 154
Вал кикстартира "родной" он из ссср, и это вряд ли.
 22 марта 2018 18:16
Сообщение #96
Цитата: savansk
он из ссср,
И чо? sarcastic это показатель точности?
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
кросыч макака 4
