Капитал ИЖ-П5 7-108, Востановлению мотоцикла иж планета |
savansk |
22 марта 2018 18:24
(Автор темы) Сообщение #97
Бывалый Репутация: 69 Группа: Посетители Регион: 54 / 154 Сообщений: 66 На сайте с: 3.12.2015 |
-------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
Skampf |
22 марта 2018 18:36
Сообщение #98
savansk, Короче. Возюкай кикстартер и зафиксируй лапку переключения передач. Потом разбери и все и посмотри, где трёт (по следам) Может отлито криво и при затяжке эта кливая отливка упирается в вал переключения передач. savansk, А вообще у меня переодически появляется проблема, что кикстартер не возвращается обратно в положение. (затянута на 2 витка). Это проблема самая появляется и сама исчезает) Мистика. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
22 марта 2018 18:44
Сообщение #99
Цитата: Skampf Короче. Возюкай кикстартер и зафиксируй лапку переключения передач. Потом разбери и все и посмотри, где трёт (по следам) Может отлито криво и при затяжке эта кливая отливка упирается в вал переключения передач. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
savansk |
23 марта 2018 02:06
(Автор темы) Сообщение #100
Skampf, Мистики о том что хомут перестал одеваться никто не разгадает?! -------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
23 марта 2018 08:29
Сообщение #101
Цитата: savansk Мистики о том что хомут перестал одеваться никто не разгадает?! Грязь, металл дерануло. Гальваника отслоилась... Сообщение отредактировал FRAER - 23 марта 2018 11:08 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
24 марта 2018 10:07
Сообщение #102
savansk,По поводу одновременного вращения кикстартера и рычага переключения.У тебя рычаг переключения стоит слишком близко к кику,оттяни его на пару мм. У вала кикстартера шлицы в конце не резко заканчиваются,а постепенно уходят на нет.Когда хомут кика ослаблен,хомут надвигается на конец шлицов,между хомутом и рычагом появляется зазор-работает всё нормально. Когда хомут кика затянут,хомут сползает на нормальные шлицы,между хомутом и рычагом нет зазора,гайка крепления рычага переключения упирается в хомут кика. Короче,оттяни рычаг переключения от хомута на 2-3 мм.Можно другой вариант-найти гайку М8,но под ключ меньшего размера,или сточить хомут на наждаке. Цитата: savansk а после что изменилось... не могу понять... Перетягиваешь сильно.Раньше кроме рожковых ключей в комплекте не было другого,а сейчас накидные ключи в продаже появились.Почти у всех они есть в комплекте инструмента.Но не надо забывать,что накидными ключами болт-гайку можно сильнее закрутить."А вообще у меня переодически появляется проблема, что кикстартер не возвращается обратно в положение. (затянута на 2 витка)".Между валом кикстартера и валом переключения должна стоять резиновое колечко.Когда его нет грязь,мелкие камни туда попадают и заклинивают вал. Цитата: savansk Мистики о том что хомут перестал одеваться никто не разгадает? Когда хомут перетягиваете,то хомут меняет форму(думаю,что он несколько вытягивается) и не попадает на шлицы.Отвёрткой раздвинь хомут в прорезе.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 марта 2018 10:34 |
savansk |
24 марта 2018 23:47
(Автор темы) Сообщение #103
Серёга1966, расстояние есть между ножкой переключения и киком. Грязи нет там где должна быть резинка, чисто и стоит резиновое колечко. Разве по норме должно быть не один виток накрутки пружины возвратной кик стартера? -------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
Stels2009 |
25 марта 2018 05:19
Сообщение #104
Цитата: savansk Разве по норме должно быть не один виток накрутки пружины возвратной кик стартера? Я делал два -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
25 марта 2018 05:38
Сообщение #105
а я 3 обычно делаю. Иначе витки сильно торчат. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
25 марта 2018 11:30
Сообщение #106
Цитата: savansk расстояние есть между ножкой переключения и киком. Проследи чтоб гайка в хомут не упиралась.Мне помнится гайка была под 11ый ключ,а у тебя скорее всего под 13ый.Цитата: savansk Грязи нет там где должна быть резинка, чисто и стоит резиновое колечко. Это не про тебя,это для Skampf,Цитата: savansk Разве по норме должно быть не один виток накрутки пружины возвратной кик стартера? Написано 2,5 оборота.savansk,Не может вал кикстартера хомутом продавиться.Ну ни как.Область фантастики. Чтобы это окончательно исключить,сними рычаг переключения при затянутом хомуте,возьми что-то тонкое и длинное(расплющеная спица от велика) и засунь туда в разные места по кругу.Если где-то продавливает застрянет. |
Skampf |
25 марта 2018 12:02
Сообщение #107
Цитата: Серёга1966 Между валом кикстартера и валом переключения должна стоять резиновое колечко.Когда его нет грязь,мелкие камни туда попадают и заклинивают вал. Есть) Это проблема из за крышки. Только я не понимаю почему она появляется и исчезает. Если проблема есть то когда крышку снять проблема уходит. Когда обратно одеть проблема остаётся. Но может и не появиться. вот это магия) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Серёга1966 |
25 марта 2018 12:11
Сообщение #108
Цитата: Skampf Это проблема из за крышки. Только я не понимаю почему она появляется и исчезает. Может вал переключения загнут?Цитата: Skampf Это проблема из за крышки. Только я не понимаю почему она появляется и исчезает. Вал кикстартера проходит через крышку свободно,там ещё сальник стоит.По логике ничего его не должно задеживать.Может зубья на секторе и шестерне настолько износились,что попадают с перекосом. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2018 12:21 |
Skampf |
25 марта 2018 13:03
Сообщение #109
Серёга1966, вал ровный. Сами зубья в огне) Я не знаю как это лечить) ну я и не парюсь. Шас корзину буду менять мб и сектор поменяю. Посмотрим. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
savansk |
25 марта 2018 15:15
(Автор темы) Сообщение #110
Серёга1966, Я и говорю фантастика. ! Как цетировать сообщения? Есть кто покупал шильдик на рулевую колонку? Каково качество? ? Где купить шильдик с заклепками и пробитым номером? -------------------- Ремонт коленвалов ИЖ Минск ... |
Stels2009 |
25 марта 2018 17:02
Сообщение #111
Цитата: savansk Есть кто покупал шильдик на рулевую колонку? Каково качество? ? Где купить шильдик с заклепками и пробитым номером? Знакомый парняга покупал на Авито (там много объявлений) без номера. Идентичный оригинальному, с его слов. Без заклепок. Номер набивал здесь, в Красноярске. С ним без проблем поставил на учет в ГАИ. Сообщение отредактировал Stels2009 - 25 марта 2018 17:02 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Серёга1966 |
26 марта 2018 11:49
Сообщение #112
Цитата: savansk Как цетировать сообщения? Мышкой выделяешь необходимый участок для цитирования и нажимаешь кнопку "Цитата" внизу каждого сообщения с права.Цитата: savansk Есть кто покупал шильдик на рулевую колонку? Каково качество? ? Где купить шильдик с заклепками и пробитым номером? Шильдики продают.Комплект клейм продают,только надо определиться с размером букв и цифр.Заклёпки в метизном магазине.Цитата: Серёга1966 Чтобы это окончательно исключить,сними рычаг переключения при затянутом хомуте,возьми что-то тонкое и длинное(расплющеная спица от велика) и засунь туда в разные места по кругу.Если где-то продавливает застрянет. Мне вообще кажется не обязательно покупать шильдик.Смысла нет.Старый шильдик стёртый,краски совсем нет.Можно из подходящей алюминиевой пластины вырезать по размеру и шкуркой поширкать,чтоб на старый походил. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 марта 2018 11:50 |
брмайор |
26 марта 2018 12:09
Сообщение #113
Цитата: Серёга1966 Мне вообще кажется не обязательно покупать шильдик.Смысла нет.Старый шильдик стёртый,краски совсем нет.Можно из подходящей алюминиевой пластины вырезать по размеру и шкуркой поширкать,чтоб на старый походил. Кто немного разбирается, сразу определит что самопал. Для переоформления точно не пойдет. Сообщение отредактировал брмайор - 26 марта 2018 12:12 -------------------- Мы могем |
Серёга1966 |
26 марта 2018 12:17
Сообщение #114
Полная длина 74мм,длина между углами 54мм,ширина 40мм,толщина шильдика 0,5мм.Померяно штангелем. Цитата: брмайор Кто немного разбирается, сразу определит что самопал. В любом случае будет видно,что это самопал.краску всё равно сдирать придётся.В Москве за старение шильдика 300 р требуют,по-русски скажу-охренеть.500р шильдик+300р старение-деньги на ветер. У меня на Планете5 и Юпитер3 давно краски на шильдике нет.Просто выбиты номера и года. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 марта 2018 13:33 |
Skampf |
26 марта 2018 13:41
Сообщение #115
Цитата: Серёга1966 Просто выбиты номера и года. Номер и цифра 2 снизу :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
26 марта 2018 14:48
Сообщение #116
Цитата: Серёга1966 В любом случае будет видно,что это самопал.краску всё равно сдирать придётся. Новый шильдик на старом мотоцикле естественно сразу бросается в глаза. стирать частично тоже видно что шкуркой терли. Стирать полностью, на заводском даже абсолютно выцветшем под разными углами обзора будут видны остатки надписей и рисунка. Сделать чтобы ездить и для проверки на дороге наверное можно, но перерегестрировать я бы такой точно не погнал. Сообщение отредактировал брмайор - 26 марта 2018 15:11 -------------------- Мы могем |
МК |
26 марта 2018 15:44
Сообщение #117
Цитата: брмайор перерегестрировать я бы такой точно не погнал. Я бы тоже! Иж конечно фуйня, а вот за иномарку и даже 1 раз за КамАЗ видел как прямо в МРЭО в УАЗик сажают там, где "ВИП пассажиров" возят. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
26 марта 2018 18:49
Сообщение #118
Цитата: МК Иж конечно фуйня, а вот за иномарку и даже 1 раз за КамАЗ видел как прямо в МРЭО в УАЗик сажают там, где "ВИП пассажиров" возят. у меня друг живет в Астрахани, когда у нас тут началось он переехал туда и пустил корни, но не об этом. Нашел работу, а по работе нужно было много ездить. Чтобы свою машину не бить он купил 10-ку, покатался на ней и продал за 190 т.руб. новые хозяева сразу погнали ее на переоформление и она оказалась (как он мне сказал) краденой. Назначили суд, его признали законопослушным покупателем и присудили ему два года ездить на этой машине т.е два года он не имеет права ее продавать! История жизненная, которая случилась в ваше стране! Поэтому что-бы увезли в "стакане" нужно доказать, что шильдик подделал именно этот человек! и что он не оригинал. Лако-краску делать не кто не будет, т.к краска на шильдике и раме изначально разные. лично я не вижу не чего страшного! еще к стати раньше брали справку о дтп, и что пострадало именно то место где номер, и переваривали номера.(по крайней мере у нас такое было) |
МК |
26 марта 2018 21:04
Сообщение #119
Цитата: серый 03 Поэтому что-бы увезли в "стакане" Надо просто вызвать подозрение. А чтобы дать ход уголовному делу Цитата: серый 03 нужно доказать, что шильдик подделал именно этот человек! и что он не оригинал. Если для тебя прокатиться на УАЗике да посидеть в райотделе и ждать когда изволят взять показания, а с твоим транспортом хз что будет и куда его денут -фикня, то я просто разведу руками. Для меня такой расклад из-за какого-то ижака неприемлим. Я пока в состоянии их покупать с нормальными доками, пусть и на 5-10 тыщ руб дороже. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
26 марта 2018 21:59
Сообщение #120
Цитата: МК Если для тебя прокатиться на УАЗике да посидеть в райотделе и ждать когда изволят взять показания, а с твоим транспортом хз что будет и куда его денут -фикня, то я просто разведу руками. Для меня такой расклад из-за какого-то ижака неприемлим. Я пока в состоянии их покупать с нормальными доками, пусть и на 5-10 тыщ руб дороже. Да дело не в этом могу,не могу, нормально или нет! дело в том сто вот так, на глаз это не возможно! у меня была машина у которой номер двс не совпадал одной цифрой(ошибка МРЭО) и не чего! я знаю случай когда инспектор остановил машину, за грязные номера, хозяин начал протирать и цифры отвалились и не чего! не куда не увезли! просто чтобы вот так кинуть в уазик и на допрос это бредово. Нужно знать сои права иначе беда! Ты прежде всего в этом случае потерпевший, а не подозреваемый! Моего друга не возили и не арестовывали, машину оставили на штраф стоянке, новые не состоявшиеся хозяева потребовали деньги на зад(он отдал) а машину забрал через суд. так как он ее покупал это из серии про диодные лампы, как листик без печати но с обещаниями вырезать портрет! |
