Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Мой мото гараж, точнее будущий)))
bristol
 20 апреля 2016 18:16
Сообщение #97
На сайте с: 28.11.2014
Это один из двух моих гаражей:
Bercerk
 20 апреля 2016 19:19
Сообщение #98
На сайте с: 24.04.2013
bristol небойси уазик во втором стоит.
Демон живут в наших сердцах
bristol
 20 апреля 2016 19:21
Сообщение #99
Да, и не только уазик
 20 апреля 2016 21:30
Сообщение #100
Сегодня мотоциклами не занимался почти...сутра полку делал, уголок нарезал, приварил, в трудно доступных местах полуавтоматом не удобно подлазить, но варить проще. Уже привык к нему, настраиваю подачу и напряжение быстро) Сделал полку под оснастку для компрессора и для мелких мото запчастей. Готовый вариант к сожалению не сфоткал, нужно было уехать срочно, завтра сфоткаю)
 21 апреля 2016 15:34
Сообщение #101
И так, сегодня состоялся первый запуск, сначала с проводкой довозился, фильтр поставил, заменил кожух приборки, и завел, завелась с первого раза, даже не ожидал) работает пока хорошо, звук басистый, на моей пл 5 с коляской другой чуток) разобрал седло, в очень плачевном состоянии основание...залил цынкарем, завтра посмотрим что станет с ним, и возможно завтра начну варить если время будет. Осталось совсем чуток в прицепи)
что осталось сделать:
1 поворотник орион. Или 2 «картошка»
Поставить эмблемы «планета 5»
Поставить рычаг переднего тормоза.
Тросик переднего тормоза
Разобраться с люфтом заднего колеса
Установить крышку зажигания
Настроить карбюратор
Заварить основание седла.
Покрасить
Перетянуть седло, собрать
Сборка.
Сообщение отредактировал lex122 - 21 апреля 2016 15:35
 22 апреля 2016 20:28
Сообщение #102
Покрасить
Сборка.
Сообщение отредактировал lex122 - 22 апреля 2016 20:28
Широкий
 23 апреля 2016 18:44
Сообщение #103
Регион: 413750
На сайте с: 17.07.2014
Давай Олег, собирай goodgood
 23 апреля 2016 20:05
Сообщение #104
Покрасить
Сборка.
 24 апреля 2016 01:07
Сообщение #105
Фотофотофотофото!
 24 апреля 2016 21:06
Сообщение #106
Фотофотофотофото
шов не очень красивый вышел!) оказалось основание проржавело само по себе, и при сварки трещин вокруг образовались прожоги, но их заделал тут же) потом уже выбрал оптимальный ток и подачу, пошло лучше!) не прожигает, завтра сфоткаю.
 25 апреля 2016 16:32
Сообщение #107
Кажется, с моими сиденьками могут возникнуть проблемы. 1357525617
Понимаешь... Как бы это тебе объяснить... В общем - твоё седло практически в идеале! У меня ещё никогда не было такого хорошего поддона. Самый лучший поддон, который у меня есть - это фото в посте №68 моей темы. Как думаешь, смог бы ты такой заварить?
А что касается остальных моих поддонов, то там вообще писец. Скорее всего, придётся наваривать на них кусочки чужого металла. У меня есть остатки одного из поддонов, из которых в принципе можно вырезать нужные кусочки металла.
 25 апреля 2016 20:22
Сообщение #108
такое же и как это было! заварил. в тех же местах трещины)
пойдет!))
Собрал седло, обтянул, намучался, чехлы новодел какие то не такие.... бордачки пришлось заменить, не нашел крышку от левого, эти даже по лучше, но цвет отличается малость) Наклейку наклеил 350, не идет как то) а вот яве идет!) кстати, ява друга/владелец гаража. Вчера хотел катнутся он, правый цилиндр отказал, нет искры, сегодня не было времени посмотерть ее. Думаю завтра закончу с планетой.
Покрасить
Сборка.
новый пункт:
заменить прокладку на карбюраторе, теч.
кстати! купил сегодня два мотора водянки, один который всборе 2000 года, но заклинивший, мужик скзаал работал, с виду хороший, радиатор целый, даже с бачком! редкость. оба мотора с грузового ижа, возможно скоро будет и модуль у меня) взял за 6
Широкий
 26 апреля 2016 00:02
Сообщение #109
Регион: 413750
Вот это удача! В ваших краях есть все! А в моих даже ижа убитого ненайти pardon
 26 апреля 2016 16:36
Сообщение #110
Вот и доделал планету!) прокатился ,едет нормально.
bristol
 26 апреля 2016 16:55
Сообщение #111
Но мне кажется, что долго этот моцик не протянет... Тысяч через 5 придется полностью перебирать двигатель...
 26 апреля 2016 17:08
Сообщение #112
с чего ты это взял?
bristol
 26 апреля 2016 18:00
Сообщение #113
Помещение для ремонта пыльное и грязное, специального оборудования и инструмента почти нет, так что наверняка получилась типичная "пацанская сборка", качество которой весьма невысокое...
 26 апреля 2016 18:31
Сообщение #114
bristol,
Воу-воу, профи пришел.. небось свой минск в более крутых условиях, чем гтр 35 собирал?
alex.zolkin2013
 26 апреля 2016 18:51
Сообщение #115
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Это будешь (новым) китайским мопедам говорить а ИЖ он собирался на заводе в таких-же условиях, и людьми на улице и в сарае. Для того чтобы собрать СССРовский мотоцикл не нужно оборудование
 26 апреля 2016 20:20
Сообщение #116
Не полностью исключено, но и не факт.
Последующая эксплуатация тоже очень важна.
Мой Ю4 такой же пацанской сборки, после капиталки пацанами, ну и я поправил КПП, прошел уже больше 8ткм и нет оснований считать его требующим ремонта.
Да и с отцом также собирали, а мотор ходил десятки ткм.
 26 апреля 2016 20:44
Сообщение #117
Он его в операционной районной поликлиники собирал под наркозом sarcastic
 26 апреля 2016 20:55
Сообщение #118
уйди отсюда ка! в свою тему про подводный иж, мотоцикл на газу, туда вали, и пиши там что в голову взбредет! иж ты нашелся тут правильный pleasantry специалист pleasantry
думаешь у тебя в сарае чисто!? прям без пыльная атмосфера? я не знаю откуда ты взялся такой, но такую ересть я слышу в первый раз. Перед сборкой даже если и попала пыль , она вся ушла после продувки, компрессором! и чО будет иЗжу? от пыли он заклинит? sarcastic
ну ка расскажи нам про свое профессиональное, технологическое оборудования?
bristol
 26 апреля 2016 22:08
Сообщение #119
Мой "Минск" был куплен в 1986 году, за это время полной разборки двигателя не было ни разу... Двигатель снимали с рамы только в начале 2000-х годов, для вскрытия коробки передач - ослабло крепление механизма переключения передач. Естественно, не в гараже на фото - его тогда ещё не было.
А для профессиональной сборки необходимо:
1. холодильное оборудование для глубокого охлаждения деталей (общего и локального) - как минимум жидкую углекислоту, а лучше жидкий азот
2. оборудование для общего и локального подогрева деталей до температуры плюс 50...200 градусов цельсия (например, чтобы подогреть посадочные отверстия в картере перед запрессовкой подшипников коленвала)
3. измерительное оборудование - микрометры, калибры и т.д.
4. оборудование для запрессовки/выпрессовки подшипников, манжет, поршневых пальцев, втулок и т.д. - съёмники, матрицы, выколотки, оправки и т.д.
5. комплекты развёрток для подгонки диаметра отверстий втулок
Если движок до этого подвергался многократным разборкам - могут пригодиться подшипники ремонтных размеров (с увеличенным диаметром наружного кольца, с уменьшенным диаметром внутреннего кольца и т.д.), метчики и плашки для нарезания резьб ремонтных размеров и соответствующие болты/гайки
 26 апреля 2016 22:25
Сообщение #120
bristol,
ой все.....
имеется.
набор микрометров от МК25 до МК100, штангенциркули ШЦ1,ШЦ2,ШЦ3. набор щупов, резьбомер метрический, лекальная линейка 125мм. В скором времени будет нутромер индикаторный 50-100мм. ах да, так же скоба рычажная 0-25 мм. пассометр - 0-25 мм. вроде все. так же планирую прикупить КМД №1.
имеется.
несколько штук в наличии есть.
а так же компрессор, ресивер 50л. производительность 355 л в минуту вроде бы, двух поршневой, пневмогайковерт на 300 Нм(вскоре будет на 600), пневмошланг 8мм. длина 10м. пневмошланг спиральный 6 мм, 10 м. пистолет для промывки, продувочный пистолет, пистолет для подкачки, модульная группа, в скроем времени куплю краскопульт. Полуавтомат сварочный редверг миг 150. Думаю из всего этого у тебя практически ничего нет.
ах да, набор метчиков и плашек основных резьб.
Сообщение отредактировал lex122 - 26 апреля 2016 22:41
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Ментовские Уралы
