Какое реле поворотов можно поставить на восход 3м 01 в место штатного |
Юрий_ |
14 декабря 2015 11:13
Мото знаток Репутация: 181 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 176 На сайте с: 2.11.2011 |
Такой вот вопрос, какое реле поворотов можно поставить на восход 3м 01 в место штатного. В общем, дело такое, собираю иж планета 5 с восходовским зажиганием, а именно от восхода 3м 01, реле поворотов от восхода нет, потому и возник такой вопрос. |
miha.s12 |
14 декабря 2015 17:13
Цитата: Юрий_ какое реле поворотов можно поставить на восход 3м 01 в место штатного. Любое 12в,хоть от машины. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Kamerunec |
14 декабря 2015 17:45
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
можно и от автомобиля, только нужно будет поставить диодный мост, что бы выдержал нагрузку, которую будут давать лампы поворотов. диодный мост нужен для того, что бы нормально работало реле, так, как на автомобиле постоянный ток, но даже в этом случае реле будет работать не стабильно, частота морганий будет увеличиваться с оборотами мотора. что бы этого не происходило, нужен стабилизатор напряжения, собранный на микросхемном стабилизаторе LM317 или на его аналоге кр142ен12а. но нужно не забывать, что они выдерживают ток нагрузки в 1.5А, и входное напряжение не должно превышать 40в., так, что если 2 силовых лампочки+контрольная будут потреблять ток выше, то микросхема крякнет. ее конечно можно умощнить силовым транзистором, тогда микросхема потеряет свое основное качество, защиту от перегрева и защиту от КЗ, что в поворотах неизбежно. что бы замерить ток нагрузки нужен амперметр, и соединенные параллельно лампочки. с блока питания или АКБ дается питание, а в разрыв минусового провода вкл. амперметр. не забудьте замерить и напряжение которое вырабатывает генератор. по идее у восходов последних моделей 12 вольтовых, под седеньем был установлен блок стабилизатора и зажигания. как вариант поищите реле поворотов от МИНСКА. Сообщение отредактировал Kamerunec - 14 декабря 2015 17:48 |
