Развёртка, райбер, втулка, 15мм |
Широкий |
26 декабря 2015 20:08
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
Запресовал новую втулку в кв планеты, палец у меня 2ремонт(15мм) развёртка тоже 15 мм, но я не могу её просунуть чтобы начать разворачивать! Внутренний диаметр втулки 13.7 мм ! Сточил начальную (нережущую) часть развёртки, но лезвия все равно не могут начать резать, так как торцом упираются во втулку, лезвия то тоже 15мм. Помогите, что мне делать? Я пытаюсь резать этой стороной Я правильно делаю? Если вставить противоположной стороной, то вроде как должно резать, НО эта направляющая (часть без ножей) кончается раньше чем заходит во втулку, поэтому ровно развернуть не получится, будет перекос. Вообщем жду любых советов |
miha.s12 |
26 декабря 2015 20:15
Цитата: Широкий Внутренний диаметр втулки 13.7 мм ! это что за втулка такая такой может быть только у юпитеровской втулки,может 14.7мм? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Широкий |
26 декабря 2015 20:18
(Автор темы) Сообщение #3
miha.s12 |
26 декабря 2015 20:29
Цитата: Широкий что мне делать? Увеличить отверстие до размера позволяющего использовать развёртку,можно круглым напильником . Цитата: Широкий Я правильной стороной сую развёртку то?) Интересно,а как ты её засунешь другой стороной? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
borodman |
26 декабря 2015 20:37
Цитата: miha.s12 Увеличить отверстие до размера позволяющего использовать развёртку,можно круглым напильником . нуна шариком же прогнать - развальцевать сначала. Вот тебе и заход для резки будет. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Широкий |
26 декабря 2015 20:44
(Автор темы) Сообщение #6
miha.s12, Она другой стороной тоже заходит. borodman, Нету шарика такого |
miha.s12 |
Цитата: borodman развальцевать сначала. Тоже подумал,но не стал писать,так как диаметр дуже мал,такая развёртка не возьмёт,была бы регулируемая с 13-15мм. Цитата: Широкий Она другой стороной тоже заходит. С этой стороны по идее должны быть фаски под ключ,нужно будет стачивать,а то ведь рукой ты её не провернёшь. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Cerega |
26 декабря 2015 21:24
Широкий, Райбера идут комплектом 1,2.3-тий номер . какой у тебя посмотри. |
lex122 |
26 декабря 2015 21:40
1. прогнать шариком или старым обточенным на конус пальцем. 2. если не лезет нужна вторая регулируемая развертка!. |
Широкий |
26 декабря 2015 22:01
(Автор темы) Сообщение #10
borodman |
26 декабря 2015 23:27
Широкий, какая-то странная развёртка... Мож какая станочная. Я на Сенном брал себе, регулируемую, чёт 200-250 р. чтоль она была тем летом, если не ошибаюсь. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Широкий |
27 декабря 2015 10:58
(Автор темы) Сообщение #12
borodman, У меня ей ничего не получится? Щас блин наждачкой по колхозному буду все делать |
hemicuda |
27 декабря 2015 11:58
Широкий, Так какой у тебя всё-таки палец? Ремонтный или стандарт? У планеты 4 стандартных пальца и два ремонтных: стандартные- 14,9925; 14,9950; 14,9975 и 15,000; ремонтные- 1р 15,1; 2р 15,2мм. Судя по твоему пальцу 15мм это стандарт, теперь по развертке, какое она имеет полное обозначение 15H7 или 15h7? Цифра после буквы это класс шероховатости, это не особо важно. Важна буква, большая буква дает размер в плюс 0,01-0,02мм; маленькая наоборот дает минус 0,01-0,02мм. Соответствено будут размеры 15,02 и 14,98мм, в последний ращмер палец не влезет, если он ровно 15мм. Судя по фото шатун СССР, втулка по цвету смашует для индийских шатунов. Втулка была разрезная и цельная точечная? Для СССР шатунов втулки идут разрезные размером 17,5 по наруже. Индийскиз, тайванских цельная и с размером 18. Ты случайно не запресовал такую втулку? И штангель показывает не ровно 14, а 14 с копейками. 14,3 что ли, не особо силен по штангелям. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
egorov |
27 декабря 2015 12:40
Цитата: hemicuda 14,3 что ли, 14,2 . |
hemicuda |
27 декабря 2015 13:21
Может втулку такую выточили, но допуск на обработку очень большой. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
МК |
27 декабря 2015 13:42
Цитата: hemicuda Может втулку такую выточили, но допуск на обработку очень большой. Можно найти сверло 14.7...14.8 и пройти сначала им. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
borodman |
27 декабря 2015 14:21
Цитата: Широкий У меня ей ничего не получится? Щас блин наждачкой по колхозному буду все делать Цитата: МК Можно найти сверло 14.7...14.8 и пройти сначала им. всё гениальное просто -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
27 декабря 2015 15:20
Цитата: hemicuda теперь по развертке, какое она имеет полное обозначение 15H7 или 15h7? Нет на ней ни каких обозначений,я тоже такую покупал в интернет-магазине мотозапчастей,китайское фуфло,но она какбы регулируемая,винтик закручиваешь и ножи маленько выдавливает. Цитата: МК Можно найти сверло 14.7...14.8 и пройти сначала им. Только найти сверло сложнее,чем развёртку. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Широкий |
27 декабря 2015 16:09
(Автор темы) Сообщение #19
hemicuda, Обозначение никаких нет, шатун как и весь к.в китайский, брал давным давно за 1100р до сих пор ходит как новый, втулка разрезная, разве так важно для какого она кв? Есть у меня ещё одна втулочка разрезная, сделана топорно, но она чуть больше той что я запресовал, и сдаётся мне что развёртку свою все равно туда незасуну. Завтра пойду в магазин искать сверло или другую развертку |
Широкий |
29 декабря 2015 23:59
(Автор темы) Сообщение #20
Ну так какая разница, в какой шатун совать какую втулку? |
miha.s12 |
30 декабря 2015 19:05
Цитата: Широкий Ну так какая разница, в какой шатун совать какую втулку? В китайском шатуне отверстие чуть больше,или меньше,точно не знаю,но разница есть -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Широкий |
30 декабря 2015 19:54
(Автор темы) Сообщение #22
miha.s12, Вот китайсы сраные, не могли размер скопировать чтоли |
Cerega |
30 декабря 2015 20:17
Цитата: Широкий Вот китайсы сраные, не могли размер скопировать Утолщённая втулка под утонщённый палец |
lex122 |
30 декабря 2015 20:19
Cerega, наоборот, китай палец толще! проверенно. |
