Расчёт резонатора. Вопросы по размером. |
Skampf |
10 февраля 2016 23:11
Статья Вообщем у почитал я статья по расчёту резонаторов. И появилось парочку вопросов. L1 - это длина колена? L5 - как рассчитывается? n (обороты) - это обороты на который происходит подхват? a - как узнать фазу выпуска того или иного мотоцикла? Например, Планета 5 и Юпитер 3? И правда, что если не правильно сделать глушащую часть то можно убить двигло? Лолл -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
LexOn07 |
11 февраля 2016 19:55
Опытный Репутация: 55 Группа: Посетители Регион: 87240 Сообщений: 136 На сайте с: 24.08.2013 |
Цитата: Skampf Статья Ох не доверял бы я этим всем статьям. По данной тематике есть спец. книги вот им бы я доверял. Цитата: Skampf L1 - это длина колена? Да длинна колена причем она считается от начала выпускного окна Цитата: Skampf L5 - как рассчитывается? Вот именно об этом я и говорю. В статьях бывают ошибки не правильные данные и так далее. Цитата: Skampf n (обороты) - это обороты на который происходит подхват? Почти. Здесь должны быть обороты максимального крутящего момента. А обороты подхвата могут быть очень широкими но вялыми и на оборот такими что мот на козла встает но этот подхват в очень узком диапазоне. Цитата: Skampf a - как узнать фазу выпуска того или иного мотоцикла? Например, Планета 5 и Юпитер 3? Можно поискать в литературе. Либо самому замерять высоту выхлопного окна вбить данные в программу и она выдаст результат в углах. Цитата: Skampf И правда, что если не правильно сделать глушащую часть то можно убить двигло? Бред который нужно еще поискать. Ты хоть раз видел глушащий элемент изнутри? Могу картинку скинуть. Хотя может ты не правильно понял. Можно получить прогар поршня если сделать слишком маленький диаметр трубы L5. От себя скажу что зачем изобретать велосипед если он давно изобретен. Возьми готовую, посчитаную и проверенную временем конструкцию и вари. |
Skampf |
11 февраля 2016 23:46
(Автор темы) Сообщение #3
LexOn07, Уже перечитал пару глав из книг по форсировки. Не нашёл на П-5 готовую развёртку.... На юпитер или на двухтрубные планеты ТОНАА ПРОСТо... А про п5 нечего. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Roker |
11 февраля 2016 23:57
Чем тебе родной резонатор не устраивает? |
Skampf |
12 февраля 2016 00:14
(Автор темы) Сообщение #5
Roker, собственно, "а почему бы и нет?!" =D Попробовать в жизни нужно всё =) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
12 февраля 2016 09:58
Цитата: влад Попробовать в жизни нужно всё =) я бы сказал не 'нужно', а 'можно'. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
12 февраля 2016 20:02
(Автор темы) Сообщение #7
LexOn07 |
12 февраля 2016 20:13
Цитата: Skampf Уже перечитал пару глав из книг по форсировки. Что за книги? Цитата: Skampf Не нашёл на П-5 готовую развёртку.... На юпитер или на двухтрубные планеты ТОНАА ПРОСТо... А про п5 нечего. Что правда то правда. На юпитер валом потому что их чаще всего заряжают. А на двухтрубные планеты потому что во времена СССР их было валом. И их заряжали для мотокросса а с приходом П5 мотокросс стал менее популярен а люди хотевшие погонять просто покупали себе какую нибудь ЦР 250. Цитата: Skampf Попробовать в жизни нужно всё =) А чего ты хочешь добиться то в итоге? Цитата: Roker Чем тебе родной резонатор не устраивает? Тот же вопрос только в профиль....У тебя же в нутри выхлопной трубы (конечно же если веселые пацыки не на лазили) стоит такой же самый резонатор только настроен на 3000 оборотов и на очень широкий диапазон. Вобщем то если интересует данная тема посмотри ветку форума проекты а там Найди тему STUDEBEK. Я давал советы Ваньке он ставил ЛК запил цилиндра, трех каналка и т. д. По его отзывам ему понравился подрыв но он не смог смирится с повышавшим расходом топлива и повышеным тепловыделением. Так же глянь тему Roker-а то же достойный юпитер. А по резонатору бери считай с любой нормальной книги. Вот только есть всегда беда в этих резонаторах. Это то что они дают не то что ожидаешь. Щас я сам борюсь с той же проблемой. мои резонаторы срезали самые верха у мота хотя я считал их как обычно. Прикол в том что размеры всех деталей резонатора нужно подбирать прям на мотоцикле. если че то не так в характеристиках менять размеры. |
Skampf |
12 февраля 2016 20:27
(Автор темы) Сообщение #9
Цитата: LexOn07 Что за книги? В группе 2 Stroke Performance (вк) выложены -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
LexOn07 |
12 февраля 2016 20:37
Цитата: Skampf Вот нашёл для П5.. Кто, что думает? Считаю эту развертку бредом так как у планеты 5 фаза выпуска 160 градусов. А при фазе 140 мот с трудом и то я не уверен что раскрутит 4500 оборотов. Видел ее на 2SP. странно что там ничего не сказали по этому поводу. она бы отлично бы подошла к П-350 токо обороты бы пониже. Сообщение отредактировал LexOn07 - 12 февраля 2016 20:38 |
Skampf |
13 февраля 2016 13:33
(Автор темы) Сообщение #11
LexOn07, там в комментах писали, что 140, а не 160.... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
LexOn07 |
13 февраля 2016 17:15
Цитата: Skampf там в комментах писали, что 140, а не 160.... Не знаю что там писали но я мерял на П5 выходило 56 мм от верха. а это как раз 160 фаза. И к тому же если фаза будет 140 то мощность планеты буде лошадей 15 от силы. |
Roker |
14 февраля 2016 18:24
По этой схеме никак не подойдёт,диаметр маловат мощностного участка, да и вообще) |
maceto858 |
17 февраля 2016 20:22
Цитата: Skampf Вот нашёл для П5.. Кто, что думает? для чего это всё? -------------------- болен ИЖами!!! |
