 26 мая 2016 16:43
Сообщение #673
что точно такие же резиночки (судя по каталогу) ставятся на крепление переднего крыла, 4 шт.
ну да
Я вот думаю взять свою эталонную резиночку и сделать по её шаблону точно такие же, но только из полиуретана.
Не, из полиуретана жесткие будут. Да и как их делать.
Возьми 6 мм бензошланг, нарежь колечек и прореж паз посередине.
Или не прорезать паз, а обкромсать снаружи целиком, чтобы в отверстие заходило и сделать дополнительные резиновые шайбы, сам знаешь из чего.
Подобные втулки в радиомагазинах продаются. Вставляются в отверстия в корпусе под провод. Разных размеров.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 26 мая 2016 16:45
 26 мая 2016 16:56
Сообщение #674
Насколько я знаю, полиуретан можно сделать любой жёсткости, хоть супер мягкий, хоть супержёсткий.
Пока вижу 3 варианта изготовления:
1. Заказать на заводе. Заводов РТИ у меня в городе, как собак.
2. Продаются заготовки из полиуретана нужных диаметров. Купить такие, закрепить в дрель (а лучше в токарный станок, пусть даже импровизированный) и чем-нибудь острым проточить паз.
3. Изучить принцип изготовления изделий из полиуретана. Купить необходимое сырьё, распечатать пресс-форму на 3D-принтере и отлить всё прямо у себя дома. В интернете видел какие-то видосы, там делают полиуретановые шняги прямо дома.
Ну да, можно и так. Буду пробовать по-всякому.
О, а вот это не знал, спасибо!
Как они называются, подскажешь?
 26 мая 2016 17:04
Сообщение #675
Я на рынке видел, вот первый попавшийся сайт:
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=other&menu=b1_7
Если найдешь подходящие, свистни.
Ради таких пустяковых втулок щитаю слишком много мороки.
 26 мая 2016 17:14
Сообщение #676
Ок!
Я так не считаю. Я испоганил уже 4 крыла за всё время. Ненавижу, когда на ходу крыло бренчит, болтается в разные стороны или трёт о колесо. А у меня так всегда. Стоит поставить годное крыло, как через несколько т. км ему придёт пипец.
К тому же - таким методом можно будет изготавливать и прочие резиновые втулки мотоцикла - например для крепления руля к траверсам или крепления панели приборов. А также пыльники для колодок с проводами, подключаемых к панели. 599844038
 26 мая 2016 17:25
Сообщение #677
Резинки конечно нужны, но сделать их проще простого.
А что с крылом происходит? Я не думал, что амортизация крепления крыла имеет важное значение.
Вот если бы ты качественные кожухи цепи сваял и обкатал несколько тыщ километров, я бы у тебя пару комплектов заказал.
 26 мая 2016 17:42
Сообщение #678
Там пипец вуаще! По-началу просто шляпки болтов раздраконивали отверстия в самом крыле. Потом я это понял, и впредь начал подкладывать под болты здоровенные шайбы. Но это не спасло - начали трескаться и обламываться сами крепления в районе того места, где они соединяются с крылом.
Как видишь на фото, в этом месте крепление уже сломано, поэтому приходится использовать верёвку.
А последнее крыло у меня проходило очень долго - более 9000 км. И оно до сих пор живо, снял я его для покраски, т. к. заржавело. Проходило оно долго потому, что, когда я его ставил, там ещё были эти резиновые фигнюшки в живом состоянии. Но по прошествии 9000 км, когда я снял крыло, я обнаружил, что резинкам всем настал капец. Видать потому что они не очень хорошего качества, да и к тому же им более 20 лет. Теперь если поставлю обратно это крыло, то оно умрёт так же быстро, как и все другие. Поэтому без резинок ставить не буду! Езжу пока что с другим, полностью убитым и бренчащим крылом.
Хм, можно попробовать даже чуть-чуть подзарабатывать на этом. laughing Ладно, буду эксперементировать!
 26 мая 2016 17:52
Сообщение #679
Там пипец вуаще!
это точно
 26 мая 2016 20:18
Сообщение #680
Я так и сделал на Юпитере и проблем с крылом нет,не вибрирует и сидит плотно и аммортизация присутствует,и на Планке тоже так сделал,а то тоже крепления крыла были раздолбаны от вибрации.
 26 мая 2016 20:18
Сообщение #681
Всем привет!
Подскажите в чём причина может быть на УРАЛЕ. Стреляет и плохо обороты развивает. Заводится отлично, зажигание выставлено хорошо. Карбы к68 стоят, свечи чёрные даже если иглы опущены на максимум. Стреляет чёрным дымом, разгазуется нормальным.
 26 мая 2016 20:22
Сообщение #682
disc122333,
Здарова, Фима! 1357525377
Уровень в карбюраторах высокий слишком.
Смотрите какое принудительное охлаждение на Юпитер замутил наш русский человек. sarcastic
 26 мая 2016 20:32
Сообщение #683
А пропеллер даёт +10 к скорости если его включить,полезная опция на обгоне sarcastic
 26 мая 2016 21:02
Сообщение #684
А если крылья к мотоциклу приделать, то вообще обгонять можно будет сверху! crazy_pilot sarcastic
 26 мая 2016 21:02
Сообщение #685
кто говорил что урал у меня едет все норм? sarcastic НЕ НОРМ sarcastic
 26 мая 2016 23:19
Сообщение #686
Здарова здарова
21 мая на мото слёте были. Из карпинска дохрена приехало.
Был концерт, конкурсы, шашлык.
Фото позже как дома за компом буду, выложу.
А не чё что это не на моём урале?
На моём надо тока промыть бак и карбы от ржавчины!
Skampf
 26 мая 2016 23:36
Сообщение #687
Что то странно творится с моей планетой...
То барабан сцеп. открутился... то на этом барабане резба шпильки вшаталась...
То этот барабан пришлось силой выбивать О.о.....
Первичный вал как то крутиться с заеданием...
потом мотоцил начал чхать. глохнуть... свет то работает то не работает....
И все это за один день...
Кто то меня сглазил... 5 лет не встречал таких проблем (с момента покупки)...
P.s
Как так у тебя крыло оторвало о.о.... Вот я 5 лет езжу ( и до меня ездили столько же) крыло как было без салента так и есть... Нечего не треснуло.
Да насчет резиночки на звуковой сигнал. зачем она вам? Что бы быстро не отвалился сигнал?
Сообщение отредактировал Skampf - 26 мая 2016 23:40
 27 мая 2016 02:24
Сообщение #688
Да это она просто тебя ревнует, юпитеровод ты наш! sarcastic
Цитата: Skampf
P.s
Я хз сколько ты за 5 лет отъездил, но я явно больше! cool
Ну и хз сколько то крыло до меня бегало.
У Юпа ещё ладно, всё норм, но на Планете от вибрации начинает расклёпываться крепление сигнала. У Андрюхи так было.
Skampf
 27 мая 2016 06:50
Сообщение #689
Ого о.о...... у меня кое какие остатки резиновой втулочки там осталась...
+ туда вырезали из войлока (типо шайбы) =) держится гуд.
Ну по 5к за сезон смело накатываю =) а может и больше ХЗ....
 27 мая 2016 08:18
Сообщение #690
Я за 3 года 27 тысяч накатал.
 27 мая 2016 12:12
Сообщение #691
wassat
серый 03
 27 мая 2016 12:51
Сообщение #692
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
проблема в коленчатом вале, чем хуже баллансировка тем больше вибрация
 27 мая 2016 18:58
Сообщение #693
Админ совсем охуел чтоли уже?!
 27 мая 2016 20:17
Сообщение #694
Это протект
охуел
,тявкает на всё и вся sarcastic
alex.zolkin2013
 27 мая 2016 20:58
Сообщение #695
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
И как теперь через мобилку заходить в деревне?
 28 мая 2016 06:19
Сообщение #696
Это протект
За все время что я здесь, ни разу не срабатывал. Просто сайт опускают до уровня рекламного мусора...
Не знаю, утром у меня обычно нормально заходит, днем когда как...
Ты шо бессмертный шо-ли, а? Знаешь кто мой друг, а? Знаешь, да? sarcastic
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
