Настроение, погода и все все все, Часть 12 |
bristol |
23 января 2017 16:17
Сообщение #2257
МК, мне эти моторы нужны для лебёдки - кроме дружбовских и ураловских на неё никакие не подходят: Редуктор - от крановой тележки РВЦ-320. Мои запасы цилиндров к дружбовским движкам: Вообще лебёдка очень удачная - ни ремней, ни цепей нет, поэтому ничего не ослабевает и не соскакивает. Кроме того, у неё есть огромный потенциал для модернизации: 1. установка на двигатель династартёра и аккумуляторной батареи; 2. установка фары для работы в тёмное время суток; 3. установка электрического звукового сигнала; 4. установка радиоприёмника; 5. установка вала отбора мощности; 6. установка отключаемого привода гидронасоса высокого давления 7. установка привода передвижения на колёса (гидрообъемный или электрический). |
23 января 2017 17:41
Сообщение #2258
Цитата: Me and motorcycle Еду вчера на Волге, вдруг снизу Цитата: parfent раздаётся ушераздирающий скрежет! Напомнило, как в один и тот же день у Миши МК на Юпитере и у нас с другом на Запорожце нае#нулся механизм переключения передач. Во совпадение-то! Цитата: Vladimir AN)) Ну теперь у тебя по звуку должно быть чисто Субару Импреза ралийная Цитата: Me and motorcycle Да пипец вообще А у меня тоже звук адовый, сегодня ездил. Когда на первой передаче даю разгон - скрежет похож на то, будто бы я ускоряюсь с пробуксовкой резины по асфальту. Все невольно оборачиваются на это чудо. Цитата: Me and motorcycle Надо что-то делать Проволока? Изолента? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
23 января 2017 18:08
Сообщение #2259
Цитата: parfent Проволока? Изолента? Ннет. Эти средства хороши в пути. Дома я ремонтирую обычно качественно. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
23 января 2017 18:39
Сообщение #2260
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
24 января 2017 18:56
Сообщение #2261
bristol |
24 января 2017 19:25
Сообщение #2262
Неуклюжий какой-то... |
Vladimir AN)) |
25 января 2017 03:38
Сообщение #2263
Типа закос под Honda Shadow Похоже похоже... -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Me and motorcycle |
25 января 2017 17:36
Сообщение #2264
Цитата: Vladimir AN)) Наткнулся на отчет о путешествии к перевалу Дятлова на ЗАЗ 968М точь в точь как у меня был? Веселые ребяты Прочитал про них и... не проникся. Куча хвалебных комментов, мне пришелся по душе набравший больше всего дизлайков: Крайне не продуманное и не подготовленное путешествие, постоянно с вами кто-то мучился и нянчился, как пацаны ейбогу... Понятно, что из любой жопы рано или поздно выберешься, но зачем туда сознательно стремиться? Чтобы геройски вылезать? Ну подготовьте запор основательно, поставьте на УАЗовские колеса, возьмите з собой бочку топлива и контейнер хавчика, проедьте без проблем, вытащите походя пару машин из луж, тогда да - уважуха. Цитата: Vladimir AN)) Типа закос под Honda Shadow Больше всего в облике юнкера меня убивает 2 одинаковые крышки - одна на двигателе, вторая, чего там? Воздухан что ли? Мегагением надо быть, чтобы такую унификацию придумать. Крышки разных диаметров намного гармоничней смотрелись бы. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 25 января 2017 21:59 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
disc122333 |
25 января 2017 20:39
Сообщение #2265
Всем Такой вопрос: Подойдет сальник из набора в левую крышку твоешную? Где торчит заводной вал и вал переключения передач? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Me and motorcycle |
Сообщение #2266
Цитата: disc122333 Подойдет сальник из набора в левую крышку твоешную? Где торчит заводной вал и вал переключения передач? Должон. А примерить не можешь в натуре? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
disc122333 |
25 января 2017 22:04
Сообщение #2267
Me and motorcycle, Да просто там вместо сальника, какаето херня стояла. Вот и думаю там всё также как и в 5? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
25 января 2017 22:13
Сообщение #2268
disc122333, Вроде в троешную сальник не влезает,там колечко резиновое и втулка устанавливается. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
26 января 2017 05:30
Сообщение #2269
Цитата: Me and motorcycle Больше всего в облике юнкера меня убивает 2 одинаковые крышки - одна на двигателе, вторая, чего там? Воздухан что ли? Мегагением надо быть, чтобы такую унификацию придумать. Крышки разных диаметров намного гармоничней смотрелись бы. Как-то мне пофик на крышки, лишь бы ехать удобно. Но открытая цепь поставила жирный крест на покупке Юнкера - неприемлю такой вариант, хотя рассматривал было дело, но рассмотрел его как следует и отказался. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
брмайор |
26 января 2017 11:03
Сообщение #2270
Цитата: disc122333 Такой вопрос: Подойдет сальник из набора в левую крышку твоешную? Где торчит заводной вал и вал переключения передач? Только резиновое колечко и металический прижим. В троечную крышкку вставляется стальная втулка. Так вот я на вал кикстартера подмотал кабулку и вставил эту втулку а потом поджал не сильно хомутом кикстартера. чтоб она не вылезла. Год проездил пока не подтекоет. -------------------- Мы могем |
DPbIH |
29 января 2017 18:56
Сообщение #2271
у кого есть прога распознавания текста? кто может в печатный перевести? |
29 января 2017 23:55
Сообщение #2272
Цитата: DPbIH кто может в печатный перевести? Перепечатал вручную за 17 минут. function 2. After releasing the "OK" button the digital tube display "--y-" said already open the current function, the digital tube display "--n-" said it already close the current function. 1. Enable the function 0, it will automatic output after electricity. 2. Enable the function 1, in the condition of no output, press "SET" button will take turns to display among voltage "00.00", current "0.000", bring up the parameters "Lo.-0" and save the parameters "SA.-0". Below illustrate this function: For example: we need store 10V, 1.5 A in the storage location 1 and bring up the parameter from storage location 1. (1) Press "SET" button to switch to the voltage value, setting voltage value of 10.00 V, press "SET" button to save the voltage value. (2) Press "SET" button to switch to the current value, setting current value of 1.500 A, press "SET" button to save the current value. (3) Press "SET" button to switch to the "SA.-0", press the "UP" or "DOWN" button to select the storage location, here need to adjust to "SA.-1", press "OK" button to store the "10 V, 1.5 A" in the storage location 1. (4) Press "SET" button to switch to "Lo.-0", press the "UP" or "DOWN" button to select the storage location which the parameter need to bring up, here need to adjust to "Lo.-1", then press the "OK" button to bring up the parameters of storage location 1. (5) This module has total of 0 ~ 9 common 10 groups of storage location, the storage location can be set arbitrary voltage and current value. 3. Enable the function 2, after output, it will automatic take turns to display the parameters such as voltage, current, power and capacity. Note: 1. Properly connect input and output, it is forbidden to reverse connection, or it will be burnout. 2. This module is a step-down module, input voltage need over output voltage more than 1.5 V. --n-: close the special function SA.-* (*:0~9): save the parameters to the store location 0~9 Lo.-* (*:0~9): bring up the parameters from storage location 0~9 ----: save the voltage and current value C.000, C0.00, C00.0 and C000.: capacity value, unit AH, the position of the decimal point as the volume change the position. For example: C.123 said 0.123 AH, C1.23 said 1.23 AH, C12.3 said 12.3 AH, C123. said 123 AH --0-, --1-, --2-: special function 0, 1, 2, --y-: open special functions Я так понимаю, это описание какой-то штуковины с AliExpress? Просто написано коряво - похоже, что это машинный перевод на английский с какого-то другого языка (китайского поди). Так что, намереваясь перевести этот текст с помощью переводчика, ожидай казусов. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DPbIH |
30 января 2017 12:38
Сообщение #2273
пасиба за труды да. это было типо инструкция к той китайской фиговине, что использовал в качестве регулятора в своём заряднике |
Skampf |
30 января 2017 23:17
Сообщение #2274
parfent, зря ты так... Яндекс Переводчик с картинки делает текст! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
30 января 2017 23:40
Сообщение #2275
Цитата: Skampf parfent, зря ты так... Яндекс Переводчик с картинки делает текст! Вручную напечатанный мной текст был готов всего через 17 минут. О том, что Яндекс Переводчик распознаёт текст с картинки, я узнал только через 24 часа. ? ? ? PROFIT! Сообщение отредактировал parfent - 30 января 2017 23:40 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
31 января 2017 06:18
Сообщение #2276
Цитата: parfent Вручную напечатанный мной текст был готов всего через 17 минут. О том, что Яндекс Переводчик распознаёт текст с картинки, я узнал только через 24 часа. 17мин << 24час. Это победа! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Me and motorcycle |
1 февраля 2017 01:01
Сообщение #2277
МК |
1 февраля 2017 06:18
Сообщение #2278
Цитата: Me and motorcycle Мечтаю о добром волшебнике, который придет и поставит мне новый выхлоп Меняли выхлоп на 3110, провозились летом 3 часа на эстакаде. Меняли выхлоп на СААБ-9000, на неоригинал, все само вставлялось и отворачивалось: пока притягивали штаны к колектору, другой их конец сам вставился в катализатор. И так везде. На наших машинах словно водопровод из новых труб прокладываешь -ничего не подходит, да еще и в 2 раза тоньше и в 3 -5 раз меньше служит. Настроение-? Так себе -см Покупку трактора. Сообщение отредактировал МК - 1 февраля 2017 06:19 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
1 февраля 2017 12:27
Сообщение #2279
Цитата: Me and motorcycle Мечтаю о добром волшебнике, который придет и поставит мне новый выхлоп А чё всё-таки случилось-то? Отгнило крепление? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
1 февраля 2017 14:06
Сообщение #2280
Цитата: МК Меняли выхлоп на 3110, провозились летом 3 часа на эстакаде. Вот-вот летом и на эстакаде. Я один, у меня зима и про эстакаду надо договариваться. Цитата: parfent А чё всё-таки случилось-то? Отгнило крепление? Братан на брюхо машину посадил, она зафырчала, потом больше и больше, пока трубы на дорогу не посыпались. В трех местах разрыв труб, а крепления вчера еле открутил. Все вместе со штанами под замену. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
