Настроение, погода и все все все, Часть 12 |
miha.s12 |
13 февраля 2017 21:27
Сообщение #2329
Цитата: Skampf Кинь ссылочку! ВОТ Цитата: Skampf Да. Нужно подключить минимальную защиту. Не в моей компетенции,это может только админ -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
13 февраля 2017 22:58
Сообщение #2330
miha.s12, Спасибо. Надо будет заказать! Нашёл еще штангель за 300 рублей.. Но в описание написано, что метал и 150мм, хотя на фотке 100м и пластик) Пожалуй закажу и рефну денежку Цитата: miha.s12 Не в моей компетенции,это может только админ Админ я так понимаю, только бабло снимает... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
14 февраля 2017 19:48
Сообщение #2331
Кто, что думает!? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
14 февраля 2017 20:40
Сообщение #2332
Цитата: Skampf Кто, что думает!? нет жесткости. Погнет твою кочергу. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
14 февраля 2017 21:10
Сообщение #2333
Цитата: Skampf Кто, что думает!? Чё-то мне на ум только слова Selya приходят. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
14 февраля 2017 21:23
Сообщение #2334
Цитата: Me and motorcycle Погнет твою кочергу. Это не моё)) Сама идея нормальная?))Я вообще хочу сделать, что то похожое, но сделать два крепления в диске и тягу через косынки сворить. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
14 февраля 2017 21:27
Сообщение #2335
Цитата: Skampf Кто, что думает!? Слабовата конструкция,колесо крутиться по часовой,барабан при торможении тоже по часовой будет выкручивать,тяга получается будет испытывать растяжение,но вот крепление к барабану... шуруп вырвет - выломает при первом же резком торможении. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
серый 03 |
15 февраля 2017 10:20
Сообщение #2336
Цитата: Skampf Кто, что думает!? это система не рабочая и не потому что тягу вырвет хотя и это теже основная проблема это то что барабан не как не крепится а просто весит в воздухе и мжет двигаться во все стороны+натяжка цепи нужно делать тягу подвижную |
15 февраля 2017 11:48
Сообщение #2337
Цитата: Skampf Кто, что думает!? Одно хорошее торможении и- пистец придёт сей конструкции. как и тормозящему -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
15 февраля 2017 17:07
Сообщение #2338
Цитата: Skampf Кто, что думает!? Что за хрень? Даже думать не хот-ца. По теме: Настроение, погода и все. Погода с одной стороны хороша, тепло 0...-6гр, то солнце, то тучи, снега нет, поэтому и настроения нет - "комбайн" готов к уборочной, а убирать нечего. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
15 февраля 2017 21:35
Сообщение #2339
Народ, у кого какие мысли, как в заднее колесо моцика с цепной передачей вкорячить обгонный механизм - чтобы моцик шёл как велосипед... Потому что все имеющиеся на данный момент в продаже ведущие звёздочки со встроенными обгонками слабоваты |
серый 03 |
16 февраля 2017 10:44
Сообщение #2340
Цитата: bristol Народ, у кого какие мысли, как в заднее колесо моцика с цепной передачей вкорячить обгонный механизм - чтобы моцик шёл как велосипед... придумать то можно но ЗАЧЕМ? |
Vladimir AN)) |
16 февраля 2017 12:42
Сообщение #2341
Цитата: серый 03 придумать то можно но ЗАЧЕМ? по моему он уже предлагал это в какой то теме... если так то у Бристоля проблемы и он начал повторятся, или может это был не он тогда пардон. Как зачем, чтобы было как на скутОре с вариатором, газ закрыл и катисси на холостых катисси... Цитата: МК Погода с одной стороны хороша, тепло 0...-6гр, то солнце, то тучи, снега нет, поэтому и настроения нет - "комбайн" готов к уборочной, а убирать нечего. Вот Миша жисть, был огородником солнышка ждал, чтоб огород высох, стал комунальником снега ждешь... Обычно в конце февраля бывает снежок. когда холодный воздух с теплым сталкиваецо или наиборот. У нас кстати уже пару месяцев солнечно. снега нет но еще холодно, до -35 по утрам. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
bristol |
16 февраля 2017 17:08
Сообщение #2342
Vladimir AN)), браво. Верное предположение. Последнее, что удалось найти по звёздочкам со встроенной обгонкой: https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-flywheel-sprockets-speed-modification-fuel-economizer-for-HONDA-CBF-OTR125-150-Glide-wheel-sprocket-guide/2035091789.html?spm=2114.41010408.3.7.6JXxb7 Я так понял, эта звёздочка для мотоцикла Honda CBF 125 (который очень похож на Минск по всем параметрам)... И вроде как даже размеры шлицев такие же, как у Минска... Одно хреново - 16 зубьев, это слишком много, надо бы 14 (а лучше 13). |
miha.s12 |
16 февраля 2017 18:02
Сообщение #2343
Цитата: bristol Последнее, что удалось найти по звёздочкам со встроенной обгонкой: Зачем она тебе,это ведь тормоза надо иметь 100%,движком уже не затормозишь. Сегодня вот погодка отличная была ясная,утром -20,а к обеду уже 0 и без ветра ,вот под настроение и коленвал планетовский запрессовал,на глазок линейкой щёки совместил,проверил микрометром биение,показал 2-3 сотки и центровать даже не пришлось -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
bristol |
16 февраля 2017 18:27
Сообщение #2344
Мiha.s12, затем, чтобы этого торможения двигателем больше никогда не было. Оно меня раздражает. И вообще - необходимым и достаточным обоснованием любого тюнинга мотоцикла является то, что так хочет его владелец... |
Skampf |
16 февраля 2017 20:11
Сообщение #2345
Цитата: серый 03 просто весит в воздухе и мжет двигаться во все стороны+натяжка цепи нужно делать тягу подвижную Что значит в воздухе?) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
16 февраля 2017 22:37
Сообщение #2346
Кто что скажет про Кировские поршня?Стоят они своей цены? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
17 февраля 2017 03:02
Сообщение #2347
Цитата: bristol затем, чтобы этого торможения двигателем больше никогда не было. Оно меня раздражает. Если мне не изменяет память, тормозите вы сапогами, в виду неисправной тормозной системы на вашем мотоцикле, ну что ж тогда вы очень умны, раз решили убрать торможение двигателем...Цитата: bristol И вообще - необходимым и достаточным обоснованием любого тюнинга мотоцикла является то, что так хочет его владелец... Тогда смысл было спрашивать, захотел-поставил. Все таки тюнинг я бы начал с тормозов. Кстати шо там с боковыми колесами для Минска? а то зима скоро закончится... -------------------- Я слежу за вами. БУ |
серый 03 |
17 февраля 2017 11:57
Сообщение #2348
Цитата: Skampf Что значит в воздухе?) то и значит я незнаю как обяяснить это в писменном виде но когда ты разбереш барабан то помеш там нушто делать подшипниковый узел такак как звезда проходит через барабан от сюда будет вертикальный люфт. кожух барабана держит бараба тем самым не дает ему двигаться по иси. конечно приколхозить его можно но не таким образом! закрепив его по такомуже принцыпу как был сделан кожух только металом Цитата: bristol Одно хреново - 16 зубьев, это слишком много, надо бы 14 (а лучше 13). поставь на зад звездочку побольше, но я думаю эта звездочка работает как бендекс в одну сторону зацеп в другую сторону свободный ход, я если хочется как на мобеде дал гузу и поехал то я считыю только вариатор и потом уже обгонная муфта, в любом случае это езда на повышенных оборатах стоит ли она того? |
17 февраля 2017 13:33
Сообщение #2349
Цитата: miha.s12 Кто что скажет про Кировские поршня?Стоят они своей цены? Хэзе, не юзал. Но на вид качество обработки лучше, чем у тех что повсеместно толкают. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bristol |
17 февраля 2017 16:44
Сообщение #2350
Vladimir AN)), мотоцикл мой - чем хочу, тем и торможу... Хоть ногами, хоть руками, хоть фаллосом... Со 125-кубовым мотором и весом водителя под 100 кг сначала надо подумать, как тронуться с места и набрать скорость, и только потом морочиться о способах торможения... Проблема в том, что у меня нет подробной информации обо всех существующих обгонных механизмах, пригодных для установки в мотоциклетные трансмиссии... Здесь имеет место неустоявшаяся терминология - везде такие механизмы называются по-разному, поэтому поисковики в интернете их не видят (особенно на зарубежных сайтах без перевода). А хотелось бы выбрать механизм, обладающий высокой надёжностью и долговечностью и который можно установить с минимумом переделок. Серый 03, задняя звёздочка побольше не влезет в защитный кожух, а открытая цепь для меня абсолютно неприемлема - у меня много песчаных дорог, содержание кварца в почве просто убойное |
Vladimir AN)) |
18 февраля 2017 04:06
Сообщение #2351
Цитата: bristol мотоцикл мой - чем хочу, тем и торможу... Да да конечно... успокойся , выпей лекарство, ты прав... Цитата: bristol Со 125-кубовым мотором и весом водителя под 100 кг Да не критично, у меня сосед же ездил на Минске из дома на дачу а весил он больше ста... Если у меня на скутЫре грузоподьепность 120, у Минска больше должен быть. Может у вас там с мотором проблемы. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
18 февраля 2017 21:00
Сообщение #2352
https://vk.com/wall-69117811_18096 Сообщение отредактировал miha.s12 - 18 февраля 2017 21:02 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
