MotoEPTIT |
![]() (Автор темы) Сообщение #1
![]() Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 110 На сайте с: 8.03.2010 ![]() |
В серьезные, дальние мотопутешешествия я еще не ездил, но основываясь на опыте других мотопутешественников, да и по своим представлениям, составил список вещей, которые могут понадобиться. Инструменты: -ключи всех размеров, включая специальные заводские -разводной ключ -свечной ключ -пара свечей (новых) -1-2 метра провода -тросики газа, сцепления, ручного тормоза -камера -ремкомплект (резина, клей) -насос -канистру 10л для резерва топлива -масло -фонарик -изоленту -кусок шланга для бензопровода -набор поршневых колец, можно поршень в сборе -веревка или резиновые жгуты -нож -фонарик -звенья цепи -лампочки -гайки, болтики, шайбочки и пр. мелочь Так же необходимо собрать аптечку, с действительно нужными лекарствами, бинт - обязательно. Рекомендую взять сменный комплект одежды, пару трусов, носков, тапки. Ну и спальник, коврик, палатку, если будете ночевать в лесу. Документы лучше завернуть в неромокаемый пакет и убрать подальше в надежное место. Если есть что добавить, дополняйте! Сообщение отредактировал MotoEPTIT - 13 марта 2010 14:33 -------------------- http://motoeptit.narod.ru/ |
faint |
![]() Сообщение #2
![]() Мотопрофи Репутация: 30 Группа: moderator Регион: 56 Сообщений: 630 На сайте с: 29.01.2010 ![]() |
согласен полностью с твоим списком!!!!! только к примеру именно в моей поездке 10 литрушка бензы не нужна! |
MotoEPTIT |
![]() (Автор темы) Сообщение #3
Конечно, это примерный список, каждый подгоняет под себя! ![]() -------------------- http://motoeptit.narod.ru/ |
faint |
![]() Сообщение #4
но в любую поездку я считаю нужно брать 2 литрушку точно!!! |
dvigok |
![]() Сообщение #5
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 218 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 2674 На сайте с: 31.01.2010 ![]() |
ПОДДЕРЖИВАЮ!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
ozee2009 |
![]() Сообщение #6
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 14.01.2010 |
согласен с табой полностью правильный список |
RoGeR95 |
![]() Сообщение #7
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 21.12.2009 ![]() |
да все правильно! ![]() -------------------- <<_$_Российский МИНСКовод_$_>> |
Pleshkov |
![]() Сообщение #8
![]() Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 27.11.2009 ![]() |
Поддерживаю.Не помешало бы и мешочек с гайками,болтиками,шайбочками и прочей мелочью. |
MotoEPTIT |
![]() (Автор темы) Сообщение #9
Поддерживаю.Не помешало бы и мешочек с гайками,болтиками,шайбочками и прочей мелочью. Точно! ![]() Сообщение отредактировал MotoEPTIT - 13 марта 2010 14:34 -------------------- http://motoeptit.narod.ru/ |
стажер |
![]() Сообщение #10
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 17 На сайте с: 6.11.2008 |
господа, вы очевидно забыли верного друга и прелестную девушку ![]() -------------------- ребята берегите себя!!! |
faint |
![]() Сообщение #11
с девушкой будет гораздо больше остановок чем когда ты один!!! то ей в туалет,то покушать,то памперс поменять.....Лучше уш ехать одному ![]() |
СТРИТРЭЙСЕР |
![]() Сообщение #12
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
пивасика еще забыли! -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
MotoEPTIT |
![]() (Автор темы) Сообщение #13
пивасика еще забыли! Ну, только если после тяжелого дальнобойного дня... Но за рулем - ни-ни! ![]() -------------------- http://motoeptit.narod.ru/ |
streetbike |
![]() Сообщение #14
![]() Опытный Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 102 На сайте с: 24.02.2012 |
+1 за рулем только трезвяком ![]() |
smart92 |
![]() Сообщение #15
![]() Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 71 На сайте с: 1.03.2010 ![]() |
каждый решает сам что иму брать но лутше дей ствовать по списку, ато обезатьльно умудришся чтото забыть. -------------------- "Четыре колеса везут тело, а два душу..." |
violentpain |
![]() Сообщение #16
![]() Участник Группа: Посетители Сообщений: 38 На сайте с: 6.01.2010 |
самое главное забыл:мобилу в гандоне и бабки!!! -------------------- Черт на колесе:) |
СТРИТРЭЙСЕР |
![]() Сообщение #17
если все выше перечисленное взять на мот,то он с места не съедет с таким обвесом ![]() ![]() -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
DenN45 |
![]() Сообщение #18
![]() Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 ![]() |
зачем набор поршневых колец, можно поршень в сборе брать вот это??? если у тебя мотоцикл сломается ты чё в лесу будешь делать его??? Я лично это не взял бы.... -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
dosoff |
![]() Сообщение #19
![]() Мотопрофи Репутация: 1 Группа: moderator Регион: 56 Сообщений: 851 На сайте с: 14.06.2010 ![]() |
А я вот щас скажу. Не просто придумываю веть :) 1- палатка или спальник. Даже если не собираешься ночевать гдето, или дорога всего километров 50. Случиться может все. И даже чтото не-серьезное с зажиганием если случиться в темноте. Хотяб спать не под небом. В добавок прихвати покрывало... 2-теплые шмотки (запас тех-же носков, пары 2) 3- веревку (ну если поломка на столько серьезная, не мучацо - повесица) 4- нож, зажигалка, фонарь Из запов: цепь, замок цепи, пару колечек (я взял вместе с поршнем) диски сцепления на всякий случай, тросси кигерметик клей - резину (от камеры старой кусок отрезал) свечки (я не пожалел - бросил четыре) контакты, пару кондеров С метр обычного провода (просто на всякий случай) Пару лампочек, пару литров автола... Ну и все... Из инструмента (тут уж не пожалел места) Набор головок (да я всегда его с собой возил, Он хорошо влазил в малый карман левой сумки) Набор рожковых ключей. "бородок" (ет который из набора ижевского) для установки зажигания, отвертки, кусаки, плоскогубцы... Немного шкурки и пару надфилей... Бензин в дороге не надо, сейчас не СССР - заправки чуть ли не каждые 30км. Просто смотреть за уровнем и все... А вот автол не везде есть))) Кажеться что много, и куда увязывать... А на фотке в теме (про дальняк)... Все аккуратно увязано. Сумки по бокам - от ноутбуков. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ |
![]() Сообщение #20
![]() Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 282 На сайте с: 4.04.2010 ![]() |
В люльку все влезет! И пару тройку щеток на генератор не забыть. |
dosoff |
![]() Сообщение #21
Вот то что написано выше, у меня поместилось в двух сумках (от ноутов), и на багажнике. (фотка в галерее есть) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dosoff |
![]() Сообщение #22
не матерись. А если считаешь что чтото лишнее, приведи свой список... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
jaguar_94 |
![]() Сообщение #23
![]() Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 ![]() |
Нехера себе список, хахахахаха, это все в КАМАЗ не полезет ухахахах!!!!!!!!!!! Лучше сразу взять с собой дом и запасной мотоцикл. ухахахахаха!!!!!!!! ![]() |
dosoff |
![]() Сообщение #24
А ты, как я посмотрю, тут самый умный??? -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
