Что посоветуете сделать?, иж планета 5 |
xladiator |
9 апреля 2016 22:21
Новичок Группа: Посетители Регион: 42100 Сообщений: 2 На сайте с: 19.03.2016 |
У миня в левом картере после установки сальника и обоймы пошыбника шайбы не забыл поставил и так вот после установки между стопорным кольцом и шырокой шайбой есть свободное место гдето 2-3 мм и не знаю так оставить или подложыть шайбы подскажыте что сделать? |
Cerega |
9 апреля 2016 22:30
xladiator, Зазоры и люфты убираются потбором шайб регулировочных. А почему так вышло? 2-3 мм многовато.. moto-planeta.ru/forum/forum_44 Сообщение отредактировал Cerega - 9 апреля 2016 22:56 |
miha.s12 |
9 апреля 2016 23:38
Цитата: xladiator между стопорным кольцом и шырокой шайбой имеется ввиду шайба(полоска металла согнутая в кольцо)между сальником и 304 подшипником? её можно разогнут что бы она плотно сидела и не болталась,а регулировочные шайбы там ни к чему подкладывать.А лучше возьми набор сальников от Юпитера и поставь три сальника:левый коленвала двубортный и два сальника крышек КШК,они как раз помещаются тютелька в тютельку без зазоров,я у себя на Планете так сделал. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
