 Иж планета 3, а может быть и кросс)
 3 мая 2016 19:49
Увидел как то на авито висит этот мотоцикл, года 2 назад наверно, за 1500р чтоли... состояние плачевное, думал возьму на запчасти, ездил, купил в итоге за 1000, из всего живым оказалась рама, вилка, торм барабан, мотор не известно. Привез, заменил катушку на 12в, и напрямую с акб соеденил, завелась сразу! и работает хорошо, решил оставить, жалко стало, накинул колеса, и перетащил ее к бане, простояла она так всю зиму, весну, под тентом. За зиму купил планшайбу под минск зажигание, генератор, и летом уже начал делать, статор пришлось переклепывать, помогал советами Жека (Hemicuda) собрал, работает!) подварил раму, выкинул бордачки, сгнили, да и не нужны они, ехала не очень, обороты не набирала, но ехала по тихоньку, глушители стоят от 56 ижа, работают класс, и громко. Так изредка выезжал на ней, хотел сделать свет, но так и не сделал в 2015 году. Перегнал ее в гараж, установил руль от пл 1, бак от нее же, вид нравится) Так же в планах появилась установка заднего маятника от чезет кросс и колеса от него же, и тут пришла идея сделать кросс) нашел крылья, но потом как то все утихло...хотелось оригинальный старый вид, а так что то от кросс/эндуро) Выточили втулки что бы установить на раму ижа. И в 2015 году все, больше ничего не делал. в 2-16 только завел вот на праздники, и решил сделать нормальную проводку, с оболочкой, ах да до этого просто было 2 провода на тумблер и все) сделал проводку, так же тумблер, больше и не надо! мотоцикл будет самым простым, без лишних деталей, заменил коммутатор, думал из за него света нет, но так и не было выхода с нормальным напряжением, полез проверять статор, оказалась не исправная обмотка отвечающая за свет, заменил статор, завел, замеряю, 14в! dance3 рашил старый тумблер который ставился на 3, поставил, установил кое как гологенку на 55/60 вта, завожу, ели горит с перебоями, позе выяснялось что переключатель плохо работает, убрал, сделал напрямую свет, завожу, работает!) свет есть, всегда горит ближний(пока) на хх тускло горит,на оборотах веселее, позже думаю поставить галогенку на ват 40 или обычную лампочку ват на 35-40.
Мотоцикл будет простым, ничего лишнего, из электро оборудования свет, перед/зад. установлю маятник чезет, колесо, на перед колесо иж на 19 с уралшиной шипастой, планируется простой мотоцикл для покатушек по лесу, горам и просто по сельской местности) что бы сел и просто поехал, ничего лишнего! Планирую покрасить или покрыть в цвет хаки, или жидкой резиной, толком не разобрался как она называется, такое покрытие как шкурка, темно зеленое, что бы меньше было царапин. Кстати, оптику от ваз 2106 подходит в фару иж "яйцо"?
 3 мая 2016 20:06
У шахи меньше вроде-бы, я когда то мерил, не помню чот... Могу ошибаться.
 3 мая 2016 20:21
Вот у меня Планете тоже нету ни света ни сигнала,на генераторе замерил обмотку освещения,выдаёт 15в.,а с коммутатора не выходит,надо прикупить,вроде видел в мотомагазине,а этот вскрою и посмотрю.что там сгорело,по сути там с цепи освещения и сигнала стоять только выпрямляющие диоды.
Вот тоже хочу в хаки покрасить.Только троешный бак мне не нравиться,вот от 56-го самое то goodgood
У меня Планета заводиться в первого тычка,но вот на оборотах выше средних начинаются какие-то пропуски искры(троит),вот думаю может тоже коммутатор парит мозги.
 3 мая 2016 21:15
согласен! я от 1 планеты нашел, и поставил)
тоже самое!
пока не знаю в чем проблема, коммутатор второй стоит уже, попробую с зажиганием поигратся
Все решил! покрою облицовку мотоцикла жидкой резиной - пласти дип, в цвет хаки!) два баллона думаю хватит)))
 3 мая 2016 22:34
Попробуй и отпишись smile,я вот тоже думаю на зажигание,но у меня генератор плотно сидит в планшайбе,фиг повернёшь плавно,поэтому нет желания лезть пока туда,я сейчас поршень прикатываю,поэтому выше средних пока не езжу,да и коммутатор по любому надо поменять.А если выясниться что зажигание надо покрутить,то уже будет иметь смысл туда лезть smile
Жаль у нас её не продают(
 3 мая 2016 23:09
пласти дип
хотел такой херней заливать радиоэлементы в коммутаторе БСЗ от вибраций и влаги. Китайцы чем-то подобным заливают.
Как думаешь, подойдет?
Сколько сохнет?
У нас чета не нашел, но сильно и не искал.
 4 мая 2016 05:03
Давай, не продавай её! goodgood Мне она тоже чем-то нравится. Только больше с родным баком.
бак
Ты же как раз искал такой для Юпитера 2? belay Поставил бы его туда, а на Планету родной вернул бы.
Не знаю, подойдёт или нет, но если подойдёт, то скажи! Тоже заинтересовался.
А в СССР делали проще - брали много-много-много припоя и паяли. sarcastic
 4 мая 2016 08:58
у нас хз, я в инете нашел!))
Сколько сохнет?
вот даже не знаю...Заливать радиоэлементы лучше силикон или тому подобное, и дешевле! баллончик пластидипа стоит в среднем 700-850р. 400 мл.
ни за что не продам!)
да, и сейчас ищу sarcastic этот бак прижился на 3 уже))
bad
 4 мая 2016 10:25
Давно пора было её сделать и катать! Зазор меж катушкой и магнитом выставлял? Там помоему от 0,35 до 0,45. Я ставил 0,4мм. Вспомнил вот ещё что, у друга на ПСе тоже была такая херня, выше средних нераскручивался. Он сместил катушку-датчик наружу и мот начал брать обороты. Попробуй сместить датчик наружу подкладывая шайбы под катушку. Хотя на моем гене, друг вырезал дырку и просаживал датчик внутрь, дабы хороший был "контакт" магнита с катушкой. Короче дабы магнит проходя мимо катушки захватывал всю плоскость датчика, а не половину.
 4 мая 2016 17:05
0,35 мм сделал.hemicuda,
понял, попробую
 5 мая 2016 06:26
Да ну, имхо родной поприятнее здесь будет. Тройка есть тройка.
bad
Чем же он тебе не нравится? Накладки и эмблемы повесить и красота. dontknow
 5 мая 2016 10:49
вид! как будто оса укусила и распух sarcastic
 5 мая 2016 11:17
Ясно. sarcastic А мне наоборот горбатый троечный бак больше нравится, чем капля. pardon
Skampf
 5 мая 2016 20:10
Блин, есть 4-ошная рама. И движок от 5-го ижа...
И генаратор минск где то лежит.
Тоже загорелся желанием, сделать самый простой иж. =D
Где шайбу заказывал?
 5 мая 2016 20:58
покупал у знакомого) бушная
Skampf
 5 мая 2016 21:46
Ех... Надо тоже купить и запилить себе такой же простой мотоцикл (ну или бате запилить)
Даже движок от 3 планеты лежит с хорошим кв =)...
 6 мая 2016 05:45
Я всех заразил sarcastic
 6 мая 2016 08:12
Я всех заразил
А может bristol? sarcastic
 9 мая 2016 20:28
на выходные ничего не делал почти....Была другая работа, огород) Заменил лишь оптику, поставил от ваз 2106, с лампочкой н1, 55 ват, на ближний. светит хорошо! мне понравилось, но получился зазор, залью его силиконом.
 10 мая 2016 13:19
Какая-то она "повёрнутая". sarcastic
 10 мая 2016 19:18
это на фото так, сбоку сфоткал)))
 11 мая 2016 05:17
Ды плане хрусталика, Рёбра как бы должны быть по вертикали pardon
 11 мая 2016 09:28
это я понял) так же просто накинул ее, завел да и посмотрел как светит и все) нет времени заняться ей cray
 20 июня 2016 09:08
вчера снял цилиндр, что бы заменить кольца...в итоге под замену втулка, поршень, кольца, стопорные кольца пальцы. Палец хороший еще....втулку так разбило, что поршень работал на перекос...и одно стопорное колечко почти вышло с посадочного...и немного задрала цилиндр.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
