Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Двиг. стоп и БСЗ, Как грамотно реализовать стоп двигатель с БСЗ
schherbi
 6 мая 2016 21:37
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Парни, приветствую вас. После установки СОВЕК озадачился вопросом, как бы грамотно подключить к системе стоп двигатель, что на правом пульте. Замыкать на массу клемму 1 коммутатора как бы не здорово, там ток весьма приличный, могут и провода задымить да и по отношению к аккумулятору не правильно это. Что если коротить на массу клемму 6, то есть сигнальный провод с ДХ (оптики) ? По идее коммутатор это должен воспринять как если бы модулятор перекрыл датчик и остался в таком положении. То есть отключил бы обмотку катушки в целях экономии энергии. Но возникают сомнения, ничего не чпокнет?
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
 6 мая 2016 21:50
schherbi,
У меня "Двиг.стоп" стоить в разрыв плюса катушки,естественно он работает наоборот.А так можно действительно 6 выход коммутатора замыкать на массу.
schherbi
 6 мая 2016 22:13
Регион: 77
Да, сделать в разрыв плюса катушки - это первое что приходит, но хотелось бы чтобы движок выключателя работал вперед на стоп. Возможно вариант переделать контактную часть выключателя
 6 мая 2016 22:27
Лучше так не делать (хотя должно сработать), только по тому, что тебе придется удлинить сигнальный провод. А на него сразу будут собираться помехи. Кабель датчика в экране, как раз от помех.
Поставь автомобильное реле на размыкание или замыкание, как тебе удобно и коммутирую + катушки.
Такое решение разгрузит контакты Двиг-стопа и обеспечит правильное положение рычажка.
ЗЫ Если Двиг-стоп активирован, контакты замкнуты, то реле надо ставить на размыкание - на обмотку подается напряжение, размыкаются контакты реле, + с катушки зажигания отключается. Если Двиг-стоп не задействован, реле обесточено, контакты замкныты, катушка зажигания запитана.
 6 мая 2016 22:38
Да,хороший вариант,но это ещё лишние провода и электродеталь
зачем его удлинять?просто к 6 выходу подключить ещё один провод от двиг-стоп.
schherbi
 6 мая 2016 22:42
Регион: 77
Me and motorcycle пожалуй прав, удлинять провод не придется, но к уже имеющемуся придется подцепить еще один, он будет как антенна.
Идея с реле действительно интересная. Думаю место рядом с катушкой для него найдется
 6 мая 2016 22:46
Skampf
 6 мая 2016 23:35
Я когда покупл БСЗ.. Мне сказали двиг стоп, через + размыкать...
schherbi
 1 июня 2016 16:36
Регион: 77
Поставил релюшку пятиконтактную. Выключатель работает штатно, т.е. вперед глушит. Размыкает питание катушки и коммутатора. Релюшка аккуратно спряталась между усилителями рамы у рулевой колонки, её не видно даже, закрепил винтом м6, благо, отверстие там имеется. Когда все сделал обнаружил бонус. У меня стоит цифровой указатель температуры, его питание тоже подключил к этой релюшке. Теперь если забыл стоп двигатель выключить (случается, дергаешь, дергаешь...)), то индикатор не горит.
 1 июня 2016 17:04
schherbi,
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
