 Урал отказывается заводиться
Georgan
 20 мая 2016 17:29
На сайте с: 20.07.2012
Короче, такая беда. Поменял поршневую, поставил коммутатор от уазика буханки, по схеме в интернете. Заводился отменно, я так радовался. Рано радовался. Карбюраторы у меня стояли старые к301, с разными винтами качества. Из за этого я не мог их нормально отрегулировать. Купил новые к 68 у, китайские правда, но ничего, заводился и даже регулировать получалось. И в один прекрасный солнечный день, я его не завел. Симптомы: периодически отдача в кикстартер, стрельба в глушитель и в карбюратор. Менял и свечи и карбюраторы обратно на к301, все также. И зажигание обратно на заводское, все также. И клапана смотрел. Короче все стандартные операции проделал. И компрессию мерял - на левом 7,5 на правом 7. Всё одно - стреляет в глушак и карбюратор и отдает в кикстартер. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Что за херь?
 20 мая 2016 20:47
У тебя контактное зажигание? Сбито наверно
Санёк 24
 21 мая 2016 08:51
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Дело наверное в катушке зажигания,очень похоже.
никола571
 21 мая 2016 16:16
Регион: 136
На сайте с: 21.05.2016
Была точно такая же беда неделю ездил, куда только не лазил в результате разрегулировал карбюраторы думал что богатая смесь.Причина оказалась в катушке зажигания она давала пропуски.сначала хотел поставить шестивольтовую но потом решил поставить две жигулевских и все нормально стало работать.Единственое за ту неделю что я ездил на переобагощненной смеси с пропусками в зажигании повысился уровень масла в картере на снтиметр кто нибудь может подсказать нужно ли его теперь менять
Georgan
 26 мая 2016 13:35
Что значит катушка зажигания дает пропуски? Это как?
Ну вообще то катушку я менял, сначала на такую же 12 вольтовую, потом на 6. Он также не заводится, и так же стреляет куда можно.
Georgan
 28 мая 2016 18:12
Сегодня смотрел грм, всё в порядке. Ничего не люфтит, шестерни выставлены по меткам. Не знаю что дальше делать. Придется начинать все заново, как будто я первый раз подошел к нему
 28 мая 2016 18:20
Georgan,
Я склоняюсь к износу заслонок и колодцев под них. Возможно просто сильно беднит. Чайна карбы- не выход.
psst.psst
 2 января 2018 16:02
На сайте с: 15.12.2017
Привет. Посомтри, может поможет
https://youtu.be/czeRrWm-wdU
Сообщение отредактировал psst.psst - 2 января 2018 16:03
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
