Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 49
Пользователей: 1
Гостей: 48
Немного по теме
{links2}
 Урал отказывается заводиться
Georgan
 20 мая 2016 17:29
На сайте с: 20.07.2012
Короче, такая беда. Поменял поршневую, поставил коммутатор от уазика буханки, по схеме в интернете. Заводился отменно, я так радовался. Рано радовался. Карбюраторы у меня стояли старые к301, с разными винтами качества. Из за этого я не мог их нормально отрегулировать. Купил новые к 68 у, китайские правда, но ничего, заводился и даже регулировать получалось. И в один прекрасный солнечный день, я его не завел. Симптомы: периодически отдача в кикстартер, стрельба в глушитель и в карбюратор. Менял и свечи и карбюраторы обратно на к301, все также. И зажигание обратно на заводское, все также. И клапана смотрел. Короче все стандартные операции проделал. И компрессию мерял - на левом 7,5 на правом 7. Всё одно - стреляет в глушак и карбюратор и отдает в кикстартер. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Что за херь?
 20 мая 2016 20:47
У тебя контактное зажигание? Сбито наверно
Санёк 24
 21 мая 2016 08:51
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Дело наверное в катушке зажигания,очень похоже.
никола571
 21 мая 2016 16:16
Регион: 136
На сайте с: 21.05.2016
Была точно такая же беда неделю ездил, куда только не лазил в результате разрегулировал карбюраторы думал что богатая смесь.Причина оказалась в катушке зажигания она давала пропуски.сначала хотел поставить шестивольтовую но потом решил поставить две жигулевских и все нормально стало работать.Единственое за ту неделю что я ездил на переобагощненной смеси с пропусками в зажигании повысился уровень масла в картере на снтиметр кто нибудь может подсказать нужно ли его теперь менять
Georgan
 26 мая 2016 13:35
Что значит катушка зажигания дает пропуски? Это как?
Ну вообще то катушку я менял, сначала на такую же 12 вольтовую, потом на 6. Он также не заводится, и так же стреляет куда можно.
Georgan
 28 мая 2016 18:12
Сегодня смотрел грм, всё в порядке. Ничего не люфтит, шестерни выставлены по меткам. Не знаю что дальше делать. Придется начинать все заново, как будто я первый раз подошел к нему
 28 мая 2016 18:20
Georgan,
Я склоняюсь к износу заслонок и колодцев под них. Возможно просто сильно беднит. Чайна карбы- не выход.
psst.psst
 2 января 2018 16:02
На сайте с: 15.12.2017
Привет. Посомтри, может поможет
https://youtu.be/czeRrWm-wdU
Сообщение отредактировал psst.psst - 2 января 2018 16:03
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2491 серый 03 30 мин.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 651 МК 6 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 772 МК 6 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 11 час.
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 2 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 4 дня
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 5 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 7 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 8 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 8 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 8 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 10 дней
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 11 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 15 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 16 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 20 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 22 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 23 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 34 дня
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Первоначальный вариант КРАСНОГО
мавстер и его творение
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
