Детонация ИЖ (Видео), стучит под нагрузкой 27 секунда |
lenivij |
22 мая 2016 12:01
Новичок Группа: Посетители Регион: +375 Сообщений: 3 На сайте с: 11.08.2014 |
Происходит только на горячем движке когда даешь газу под нагрузку с пассажиром или под гору. На холодную такого не происходит. Что точно надо менять, ибо все запчасти у нас в городе на иж китай, а ставить их я не буду |
22 мая 2016 12:29
lenivij, Зажигание попозже выставь. У меня тоже на Ю5 такая же детонация была, когда зажигание было выставлено по паспорту (для Юпитера 2,5 мм). Я поставил 2 мм до ВМТ, и детонация ушла. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
22 мая 2016 20:44
Цитата: parfent Я поставил 2 мм до ВМТ, и детонация ушла. Довольно спорное решение... -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
МК |
23 мая 2016 06:43
Все признаки детонации! Детонацию можно уменьшить или исключить: 1) Цитата: parfent Зажигание попозже выставь. У меня тоже на Ю5 такая же детонация была, когда зажигание было выставлено по паспорту (для Юпитера 2,5 мм). Я поставил 2 мм до ВМТ, и детонация ушла. 2) Использовать более высокооктановый бензин 3) Уменьшить степень сжатия, установив более толстую прокладку под головку. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
23 мая 2016 09:07
lenivij, Попробуй опережение изменить для начала. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
slava11 |
23 мая 2016 19:13
lenivij, Нннда.... Скажи сколько стоит опережение зажигания, какой цвет изолятора на свече и какое используешь масло? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lenivij |
24 мая 2016 20:32
(Автор темы) Сообщение #7
slava11, Масло 2т маннол, хотя и на м8б было тоже самое, не думаю что изза зажигания, таккак на холодную проявлялось бы также,ав моем случае на холодую идеал, сейчас 2,5мм-3мм стоит бенз 92, раньше ставил пораньше но лиши немного улучшалось |
dvigok |
24 мая 2016 21:06
на самом деле нет ни чего удивительного.на заводе собирали далеко не идеальные движки ,под каждый мотор свои настройки.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
МК |
25 мая 2016 06:47
Цитата: lenivij не думаю что изза зажигания, таккак на холодную проявлялось бы также,ав моем случае на холодую идеал, Неправильно думаешь. Детонация появляется при рабочей и высокой температуре двигателя, температура - одно из условий ее возникновения. На не прогретом моторе детонация не возникает. Можно залить в БМВ Х5 бензин АИ-80 и на морозе, пока мотор холодный, не будет никакой детонации, и будет казаться что все ОК. Но стоит мотору нагреться хотя бы до 40гр детонация начнет долбить. Условия возникновения детонации: 1) Чрезмерно высокая давление сжатия в конце такта сжатия для данного топлива в цилиндре. 2) Высокая температура температура в цилиндре. Только обязательное наличие обоих условий вызывает быстрое образование легко детонирующих углеводородов в камере сгорания и при появлении искры происходит распространение пламени не с нормальной скоростью 150-250 м/с, а 2500-3000 м/с, те взрыв, сопровождающийся ударной волной, вызывающей звук,и приводящей к разрушению деталей ЦПГ и КШМ. При возникновении детонации зажигание нужно делать позднее, а не раньше. Ну и можешь гордится -у тебя отличная компрессия в моторе, но если не решишь вопрос с детонацией, она (компрессия) скоро пропадет и возможно до нуля. Когда она приуменьшится, то и детонация пропадет. Приуменьшится она когда газы пробьют дырку в поршне, с детонацией это происходит быстро. Сообщение отредактировал МК - 25 мая 2016 06:51 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
slava11 |
25 мая 2016 18:29
Цитата: lenivij таккак на холодную проявлялось бы также,ав моем случае на холодую идеал В том то и дело что детонация появляется после прогрева/ перегрева мотора и только под сильной нагрузкой. Цитата: lenivij сейчас 2,5мм-3мм стоит бенз 92 Вот зажигание уже сразу можно исключить. Для планеты 2,5 это очень мало, я меньше 4 мм не ставлю. Так что давай дальше. Какой цвет изолятора свечи? В сальниках на коленвале уверен? Помимо сальников подсоса воздуха нигде нет? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
shill-off |
25 мая 2016 22:43
lenivij, Правильнее будет сначала попробовать позднее поставить и бензин 80-й залить. (если таковой еще имеется у Вас в продаже) То что залил 92-й это далеко не факт что мотоцикл лучше поедет-проверено. Ну и еще такое дело бывает при обедненной топливной смеси, особенно с новыми китайскими карбюраторами марки К68 на холостых на средних оборотах они вполне нормально работают и дают качественный цвет нагара на свече и довольно экономично можно настроить, а вот на высоких оборотах уже лажают. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
