Подъёмный кран или гидроманипулятор на мотоциклы Урал/Днепр |
МК |
8 декабря 2016 07:07
Цитата: F.F. Preobragenskiy Кстати, был случай когда на 2561 замерз пневмопровод и сцепление включить не получилось и как результат стрела на полшестого. Там есть педаль мех привода сцепления, туговато, но выжать можно. Затягивать тоже нужно осторожно, останавливая несколько раз на подходе. Не замерзнет тогда. Можно успеть выключить реверс. Делают еще концевик на стойку -при чрезмерной затяжке -выкл зажигание. Вообще конечно, есть гимор в эксплуатации немного, но и кран-то можно купить за 100тр. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sorin.56 |
8 декабря 2016 21:14
Вы еще буровой шнек под сваи захерачте на мотоцикл.....или сваебойку с форсункой на солярке(северный вариант). -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
bristol |
8 марта 2017 18:56
(Автор темы) Сообщение #27
Полагаю, такой компактный кран можно поставить даже на коляску мотоциклов типа ИЖ-Юпитер или Ява: Для этого снять с коляски пассажирский или грузовой кузов, закрепить на раме коляски стальную плиту толщиной около 10 мм, и на этой плите закрепить основание крана. Кстати, какова грузоподъёмность колясок по паспорту у мотоциклов ИЖ, Ява, Днепр и Урал? Сообщение отредактировал bristol - 8 марта 2017 18:57 |
МК |
9 марта 2017 05:49
Цитата: bristol такой компактный кран можно поставить даже на коляску мотоциклов типа ИЖ-Юпитер или Ява: Сорокин кран. Конечно можно поставить, он легкий! И я бы даже сказал что на нем можно будет даже повеситься при случае. Что-то более серьезно поднять не хватит восстанавливающего момента мотоцикла, а догрузить его противовесом не хватит грузоподъемности. Я хотел было такой на газон себе поставить, но поиздержался из-за трактора, отложил пока. Цитата: bristol Кстати, какова грузоподъёмность колясок по паспорту у мотоциклов ИЖ, Ява, Днепр и Урал? Ява это не мотоцикл -это фетиш, на нем возить бочку с соляркой не разумно. Остальные 80-100кГ, причем по-моему по-паспорту тяжи везут меньше, чем ижи, а в реале везут все что сможешь принайтовить. Сообщение отредактировал МК - 9 марта 2017 05:50 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
9 марта 2017 11:12
МК,bristol, по пол тонны и больше возили на ижаке.. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
bristol |
9 марта 2017 19:02
(Автор темы) Сообщение #30
Для погрузки рассыпного сена достаточно грузоподъёмности 20 килограммов при высоте подъёма 5 метров и боковом вылете стрелы 3 метра. Ещё относительно лёгкий груз - дровяные тюльки (неколотые дрова). Вроде одна тюлька весит не более 100 кг, однако нагрузить полный Камаз-самосвал тюлек вручную сложно... |
МК |
9 марта 2017 20:40
Цитата: bristol Ещё относительно лёгкий груз - дровяные тюльки (неколотые дрова). Вроде одна тюлька весит не более 100 кг, однако нагрузить полный Камаз-самосвал тюлек вручную сложно... А с таким краном неимоверно долго и можно не успеть нагрузить до зимы. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
9 марта 2017 21:07
(Автор темы) Сообщение #32
Если кран с электролебёдкой или гидролебёдкой, имеющей большую скорость подъёма/опускания, скорость погрузки будет нормальная. Кстати, на двигателях мотоциклов Урал/Днепр реально замутить отбор мощности для привода гидронасоса или мощного генератора? На Ижах отбор мощности можно замутить с левого торца колевала, на левой крышке картера. |
9 марта 2017 22:36
Цитата: bristol Кстати, на двигателях мотоциклов Урал/Днепр реально замутить отбор мощности для привода гидронасоса или мощного генератора? Наверное можно задействовать заднюю передачу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bristol |
10 марта 2017 18:07
(Автор темы) Сообщение #34
Рarfent, ну и при чём тут задняя передача? В смысле, отбирать мощность от вала или шестерни задней передачи в коробке передач? Сообщение отредактировал bristol - 10 марта 2017 18:08 |
10 марта 2017 20:30
Цитата: bristol В смысле, отбирать мощность от вала или шестерни задней передачи в коробке передач? Ну да. Остановися, нажал рычаг задней передачи - задействовал доп. оборудование. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
